Autor Tema: Proyecto coche artesanal con 2 motores de 49cc  (Leído 3111 veces)
« en: 14/01/2009 - 23:51 »
Hola, como sabéis hace tiempo que tengo ganas de hacer un coche a R/C totalmente artesanal... el otro día hablando con un colega me comentó que tiene 2 scooters (una Jog y una SFX) tiradas en la cochera, llevan paradas varios años, pero se dejaron de usar funcionando perfectamente.
Pues bien... yo había pensado hacer con ellas un coche a radio control brutal, usando los 2 motores de 49cc y las ruedas de las motos.
La forma fácil sería poner un motor en el eje delantero y otro en el trasero, uno en la izquierda y otro en la derecha, para así obtener una conducción tipo tanque, sin dirección, las otras 2 ruedas se podrían dejar libres o mediante cadenas conectarlas a los motores del eje opuesto.
De esa forma sería estable el coche y podría ir perfectamente en linea recta, ya que mediante una emisora de sticks se regularía el gas de cada motor, hasta que logremos que ambos vayan a la misma velocidad, si queremos girar simplemente hay que dar más gas a uno de ellos.
También se podría aprovechar los discos de freno de las motos, se pondría un deposito de gasolina para ambos motores y una batería para ambos también, y quizás un boton de arranque para cada motor o un boton para arrancar ambos motores a la vez, eso dependerá de si la batería tiene suficiente fuerza como para hacer girar los 2 motores de arranque o no.
Luego ya sería cuestión de poner 1 servo en cada motor para controlar el gas y receptor de la emisora.
El chasis lo intentaría hacer con plancha de aluminio de gran grosor (2cm o así), aunque no se si tendrá suficiente resistencia... si no la tiene se podría añadir otra plancha atornillada a esa, o hacer un chasis tubular de acero... o incluso tal vez se podrían aprovechar los chasis de las motos y unirlos.
Un boceto:
En el dibujo no se ve el deposito ni batería y tal, había pensado que si no cabe en el chasis, podría hacer un 2º piso encima unido a ese chasis, así además de reforzar, el deposito y tal estarían más aislados de la calor de los motores.
El problema que le veo es la suspensión, no se me ocurre como hacerla... quizás lo deje sin ella... aunque al no tener, el chasis sufrirá demasiado.
Otro problema es el peso, todo en conjunto pesará casi lo mismo que 2 scooters juntas, y eso es demasiado peso, sería muy complicado de transportar el monstruo... imagino que en total pesaría unos 180-200kg y mediría tal vez 100cm de largo y unos 60cm de ancho.
Eso si, si se hiciese eso podría andar un montón... más de 100km/h seguro... pero habría que ir con cuidado de no gripar algún motor... xD
Que opinais? lo veis posible? yo lo veo fácil de hacer y que no llevaría demasiado tiempo... otra cosa es que luego en marcha empezase a desmontarse xDD
También había pensado en hacerlo un poco más grande, ponerle un backet y así tener una especie de Kart-tanque en el que poder subirme xDD pero eso ya sería más peligroso...
Re:Proyecto coche artesanal con 2 motores de 49cc
« Respuesta #1 en: 15/01/2009 - 00:11 »
Mola mas la idea de hacerse un Kart, un colega se hizo uno con 2 scooters también, le puso una jaula anti vuelco y todo.
Lo que veo "mal" del boceto es que el motor de la scooter no puede girar al revés con lo que tendrías que poner los dos motores detrás (así puedes hacer el caballito xD )
Si los motores transmiten el movimiento en el sentido de las flechas solo daría vueltas en el sitio xD
« Respuesta #2 en: 15/01/2009 - 00:44 »
Vaya, tienes razón, no había caido xD es que este mismo boceto lo pensé en su día para usar 2 motores eléctricos de taladrador a batería, y claro, para eso si se puede, ya que es fácil invertir el giro, simplemente cambiando los polos, pero no había caido que los motores estos no les puedo invertir el sentido de giro xDDD
Así es como tu dices:
El problema que le veo a ponerlos detrás los dos es que será más inestable, no? aunque eso me permite poner en la parte delantera el deposito y batería... aunque con las cadenas no se yo si habrá sitio... si se las quito y dejo las ruedas delanteras en un solo eje quizás sería más dificil girar en modo tanke:
Podría hacer que ambos motores se aceleren a la vez mediante 1 solo servo (o 2 que reciban la misma señal), y ponerle dirección mediante un servo, pero sería complicado hacer la dirección, además de que necesitaría un servo muy potente para soportar todo ese peso, y al no girar los 2 motores a la misma velocidad nunca iría recto xD
Y se me ocurre que para reducir el peso, podría poner delante una sola rueda enmedio, aunque no se yo... lo mismo pierde tracción delante y va a 2 ruedas o gira sobre si mismo... xD
Sería una rueda como de soporte, sin tracción ni dirección.
« Respuesta #3 en: 15/01/2009 - 00:53 »
Y si quiero reducir más el tamaño, podría hacer algo así:
Aunque ya no tendría mucha gracia al no tener forma de coche...
« Respuesta #4 en: 15/01/2009 - 14:30 »
lo mejor es ponerle un chasis tubular, así podrias ponerle la suspension como en las motos, almenos en las reudas traseras si, en las delanteras no lo tengo muy claro, si quieres acer direccion delantera, se podria hacer hidraulica.. aunque es un poco complicado y tal..
« Respuesta #5 en: 15/01/2009 - 15:48 »
Yo haría lo que dice samu más la idea de sade...
Vamos un Kart con chasis tubular, creo que te divertirás más haciéndolo y construyéndolo y a la hora de probarlo sería mejor que estar ahí con un mando...
« Respuesta #6 en: 15/01/2009 - 17:34 »
alvaroz
Pillo sítio! xD
« Respuesta #7 en: 15/01/2009 - 17:39 »
si lo montas bien puede llegar a los 140... pero vas a tener 1 problema... no vas a poder aprovechar el maximo de 1 de los motores, porque los motores vana  tener que estar perfectamente sincronizados sino se ira pa un lado.
« Respuesta #8 en: 15/01/2009 - 17:57 »
Tampoco podría ser así, lo as girado simétricamente respecto a un eje horizontal, con lo que sigue girando para el mismo sitio xD
Para que girasen los dos para delante seria así.... :roto2:
« Última modificación: 15/01/2009 - 17:58 por samu »
« Respuesta #9 en: 15/01/2009 - 18:00 »
y porque no pones las 2 ruedas en un mismo eje y despues los motores que trasmitan la potencia con una cadena al eje ese
« Respuesta #10 en: 15/01/2009 - 18:08 »
Así estaría bien, pero tendría mas complicación hacer la dirección, aunque poniendo las manguetas de un coche y palieres....
« Respuesta #11 en: 15/01/2009 - 18:12 »
yo me referia que la trasmitieran al mismo eje, para ser traccion trasera xD
« Respuesta #12 en: 15/01/2009 - 18:33 »
Vaya, me lo estáis complicando xDD
Entonces solo se me ocurre usar un único motor, para el eje trasero, poniendo el motor de forma trasversal, pero y la dirección? no hay ningún servo que pueda ejercer tanta fuerza creo yo... y si lo hay sería muy caro, y claro, montar una hidraulica de un coche como que no lo veo viable.
En serio no hay forma de hacer girar la rueda al sentido contrario? quizás podriamos empezar investigando eso... ya que si se pudiese, simplicaría mucho las cosas.
« Respuesta #13 en: 15/01/2009 - 18:39 »
Búscate una moto que lleve el cárter en el lado contrario xD
:roto2:
« Respuesta #14 en: 15/01/2009 - 18:42 »
Pues lo mismo no llevan las 2 motos el carter en el mismo lado... aún no las he visto xD
Una es una Jog y la otra una SFX, ambas modelos antiguos... llevan unos 5 años paradas.
