Autor Tema: ¿TIENES DUDAS?  (Leído 245931 veces)
« Respuesta #645 en: 07/09/2009 - 22:14 »
cambiala :nusenuse:
« Respuesta #646 en: 07/09/2009 - 22:18 »
que cambie que? si he instalado el parche ese que mete las pass y los users solos y sigue igual :S
« Respuesta #647 en: 07/09/2009 - 22:32 »
Usa el AVG.
« Respuesta #648 en: 08/09/2009 - 17:11 »
pues dejalo, cuando se te caduque te meterá una nueva... y si te vale hasta esa fecha, no se te caduca y sigue funcionando al 100%
« Respuesta #649 en: 08/09/2009 - 22:55 »
ola...hace un monton leí por otro foro que uno le puso una resistencia al ventilador de la fuente de alimentacion para que no hiciera tanto ruido :roto2:  yo quiero ponerle uno al del procesador, que me hace u nwebo de ruido :roto2:  eso es fiable o que? xD y donde lo pongo exactamente? azul? rojo? negro?
« Última modificación: 08/09/2009 - 23:07 por rcb1248 »
« Respuesta #650 en: 08/09/2009 - 23:21 »
Entra en la bios y pon que se auto-ajuste la velocidad según la temperatura...
« Respuesta #651 en: 08/09/2009 - 23:33 »
y como se pone eso? :s yo creia que se autoajusava solo, lo que me parecia raro que siempre parece estar a tope xD
« Respuesta #652 en: 08/09/2009 - 23:45 »
vale, ya se como se entra allí, ahora me puedes decir as o menos donde tengo que ir? xD porque por lo que e visto esta en ingles... xD
« Respuesta #653 en: 09/09/2009 - 00:24 »
Hardware Monitor / Smart Fan Enabled.
« Respuesta #654 en: 09/09/2009 - 01:17 »
no lo encuentro ee.. lo unico que hay de eso es un apartado (que no se peude tocar) y pone h/w & monitor o algo asi y pone las rpm del ventilador y las temperaturas y eso... pero eso no, y e entrado en todo :s
« Respuesta #655 en: 09/09/2009 - 01:41 »
Pues ahí es... hazle una foto a ver.
« Respuesta #656 en: 09/09/2009 - 01:53 »
esto es lo unico que hay de ese tema, y e entrado en todo...
« Respuesta #657 en: 09/09/2009 - 02:03 »
Vale, no se puede, es raro... lo traerá activado por defecto supongo... pero el ventilador va a tope por que el procesador está MUY caliente... y aún así no le basta... 66ºC son muchisimos, y el ventilador gira a casi 4000rpms! normal que haga ruido... xDD
Lo suyo es que gire a unas 1000-1500rpms y que el procesador no pase de 50ºC
Si tiene mucha mierda limpialo, y en tu caso te conviene tener la caja abierta, parece que no tienes NADA de refrigeración... deberías poner ventiladores que metan aire y otros que lo saquen... y si eso poner un disipador más grande a la CPU.
« Respuesta #658 en: 09/09/2009 - 02:12 »
de mierda no tiene nada, lo limpie hace unas semanas, puede ser por la pasta termica? un dia que se me calló el ordenador se salio el disipador y puse pasta nueva, alomejor la puse mal o algo nose... si eso mañana pongo pasta nueva que todavia me queda un monton xD y limpio eso donde va la pasta aver..
de ventiladores tengo otro mas que esta arriba sacando el aire caliente lo que no lo tengo enchufado donde tendria que estarlo xD
« Respuesta #659 en: 10/09/2009 - 02:25 »
dentro de la caja se esta a 30º con el ventilador del procesador y el grande de arriva,    sin el de arriva, solo con el del procesador la caja esta a 39º :roto2:  eso es bueno o que? xD
a que temperatura esta una caja normal?
