Autor Tema: ¿TIENES DUDAS?  (Leído 245929 veces)
« Respuesta #660 en: 10/09/2009 - 07:04 »
... vale.. a bajado la temperatura de dentro de la caja, ahora esta a 25º con una sola fuente..., ademas parece que ya no me suena tanto nose.. aller quite el ventilador y limpie la parte del disipador que toca con el procesador y le volvi a meter pasta termica, ademas tengo 2 patillas de esas que agarran a la placa rotas.... :-/
« Respuesta #661 en: 10/09/2009 - 11:26 »
La caja tiene que estar a temperatura ambiente o un poco más.
Pero esa temperatura no es importante, tienes que mirar la del procesador...
Si tiene los anclajes rotos no te estará haciendo contacto bien, por lo que disipará una mierda...
« Respuesta #662 en: 10/09/2009 - 12:27 »
saqué la placa  y el disipador y hice un apaño demientras... xD para que toque lo mas posiblemente... xD como estavan rotos los dos de abajo pues puse uno bueno arriva en una esquina y el otro abajo en la otra esquina y parece que asi va mejor, ahora a bajado la temperatura....
ademas parece que ya no hace tanto ruido, ya puedo poner el volumen de la tv al 4 o 5 :roto2: antes tenia que ponerlo al 12 para oirla xD
por lo de la circulacion del aire y eso acabo de poner 2 ventiladores mas , uno delante por debajo del disco duro.. y otro por atras, supongo que así circulara mejor y el disco duro estara mas fresco :roto2:
« Respuesta #663 en: 10/09/2009 - 12:29 »
Si, ha mejorado.
Supongo que el ventilador de delante (donde el disco duro) lo habrás puesto que meta aire, no? y el de atrás que lo extraiga...
Con el Everest puedes ver las temperaturas de todo.
« Última modificación: 10/09/2009 - 12:30 por KAYK »
« Respuesta #664 en: 10/09/2009 - 12:30 »
Si, ha mejorado.
si tio, hay ya llego... xD
« Respuesta #665 en: 14/09/2009 - 03:02 »
que os parece un IBM Thinkpad T30  por 60€ ?  ya que solo lo quiero para pasar los apuntes del cole y para conectarme al msn de vez en cuando :roto2:  bien o que?
Especificaciones:
Intel Pentium 4 processor-M
1.8GHz, 256MB RAM, 40GB
14.1'' TFT, 56K, DVD, Wifi
aver, mi tio tiene un ibm t- algo y a mi me parecio muy bueno, pero este no se, ya dije para que era asique... nose, que opinais xD
« Última modificación: 14/09/2009 - 03:05 por rcb1248 »
« Respuesta #666 en: 14/09/2009 - 11:19 »
Es viejuno y lentorro, no mola, para eso te compras un Asus ultraligero como el que yo tengo, de 2ª mano están por 100€
« Respuesta #667 en: 14/09/2009 - 14:00 »
este?
la verdad que no me convence mucho la pantalla es muy pequeña :roto2: y las teclas muy juntas y pqeueñas para escrivir un huevo para escrivir paginas... :roto2: nose, lo mirare
« Respuesta #668 en: 14/09/2009 - 14:29 »
teclas juntas y pequeñas? como esperas que sean en los demás?
« Respuesta #669 en: 14/09/2009 - 15:27 »
un poco mas grandes? :roto2: e visto estos pequeños y me parecen que son mas pequeñas que las de los otros, ademas que la pantalla de 7''no me gusta xD
el otro porque es lento? por los 256MB de ram?
« Respuesta #670 en: 14/09/2009 - 15:50 »
Si, con esa RAM va lento incluso el WinXP... tendrías que ampliar la RAM o poner Win2000 como mucho... o alguna distribución Linux...
« Respuesta #671 en: 14/09/2009 - 16:50 »
pues si es la ram no hay problema, mi tio cambio la ram del sullo y tiene allí 500MB, asique o eso o me lo compro, y segun el anuncio tiene instalado ubuntu, y ademas tambien me a llegado hoy el cd del ubuntu, aver si me contesta ese que lo vende o algo porque comienzo ya mañana aquello...
« Respuesta #672 en: 14/09/2009 - 16:51 »
La RAM tiene que ser compatible...
« Respuesta #673 en: 14/09/2009 - 17:04 »
supongo que lo sera, la ram que le sobra venia en un ibm T-41 o 42 o 40 nose algo asi
« Respuesta #674 en: 22/09/2009 - 23:54 »
Sabéis algún programa free para modificar la voz en tiempo real? osea para hablar por el skype o por el msn por el micro pero cambiando mi voz ;D
