Autor Tema: brico parlantes  (Leído 2144 veces)
brico parlantes
« en: 25/08/2004 - 01:29 »
fede337
brico parlantes!!
Aqui les dejo un brico para hacer parlantes muy buenos:
1)cogemos una ficha del cable(la que une el cable y la television) luego le sacamos lo de adentro (el tubo que tiene como un clabe duro en el medio, que despues sirve de caño de escape).
2)le hacemos un agujero en el medio(si es de plastico como la mia con un destornillador caliente).
3)cogemos un control de playstation(q no les sirva) y lo desarmamos, le sacamos la gomita que hace que l boton R1 R2 L1 L2 anden, y la colocamos en el agujerito(solo ahcemos pasar la parte cilindrica mas finita) si no pasa bien lña empujamos con un palito(guarda que es muy frajil).
4)rellenamos el interior con masilla epoxidica, apenas la colocamos, le insertamos un cable de esos que bienin de a dos pegados y lo separamos dejando una de las 2 puyntas pegadas como 1 cm de largo, y ese centimetro es el que ponemos en la masilla para luego en la maketa simular la instalacion del mismo.
Luego pondre fotos
espero que LEs  alla servidO
salu2 ;)
Re:brico parlantes
« Respuesta #1 en: 25/08/2004 - 02:32 »
no se si soy yo o eres tu pero no me he enterao de nada, por cierto, ¿¿ke es eso de parlantes??
Re:brico parlantes
« Respuesta #2 en: 25/08/2004 - 10:00 »
Parlantes = Altavoces en Argentina...
A ver si pones las fotos del resultado, pero eso de tener que cargarse el mando de la Playstation... no todos los dias se tiene un mando estropeado... ;D
Re:brico parlantes
« Respuesta #3 en: 25/08/2004 - 16:13 »
joer
no se parece ni por asomo
Re:brico parlantes
« Respuesta #4 en: 30/08/2004 - 22:42 »
deok
  • AngelitO
no m empano tio ,  conm fotos ayudarias....
brico parlantes
« Respuesta #5 en: 01/09/2004 - 00:32 »
amd
muy interesante, hasta ahora yo me limitaba a hacerlos con los auricularte,s poer salen medio caros, asi que pondre manos a la obra con tu briko, muchas grasias.
salu2
