Autor Tema: Ford F-150  (Leído 39404 veces)
Re: Ford F-150
« Respuesta #75 en: 07/10/2012 - 20:06 »
No es demasiado largo?
¿lo cuálo?
Re: Ford F-150
« Respuesta #76 en: 07/10/2012 - 20:59 »
distancia entre ejes
Re: Ford F-150
« Respuesta #77 en: 07/10/2012 - 21:10 »
Da la sensación de ser muy largo porque está solo el chasis, aún así, posiblemente tenga que acortar el chasis. Ya se irá viendo conforme vaya haciendo la plataforma y el chasis basculante.
« Última modificación: 07/10/2012 - 21:16 por miki »
Re: Ford F-150
« Respuesta #78 en: 07/10/2012 - 22:36 »
AbR2ner
  • toys 4 big boys
estoy de acuerdo con samu, es excesivamente largo.
no se si lo han preguntado ya , pero le vas a cambiar las llantas o no
Re: Ford F-150
« Respuesta #79 en: 07/10/2012 - 23:27 »
Y no queda demasiado alto de atrás respecto de la altura delantera?
Re: Ford F-150
« Respuesta #80 en: 07/10/2012 - 23:39 »
En principio van esas llantas, pero sin ese cromado tan feo. Aunque tengo otras llantas que no le quedan mal del todo, las que peor veo son las de 5 palos blancas que a parte de quedar pequeñas, no pega nada con el estilo de esta maqueta.
Las del neumático grande, le da un estilo clásico que me mola.
He hecho un chopeo a la llanta de VW azul, para que veais como quedaría.
Re: Ford F-150
« Respuesta #81 en: 07/10/2012 - 23:41 »
Lo siguiente que voy a hacer es la suspensión delantera, así de serie se me queda con muy poca altura en la parte delantera y el chasis queda desnivelado.
Re: Ford F-150
« Respuesta #82 en: 07/10/2012 - 23:59 »
No lo subas de delante bájalo de detrás! low & slow! xD
En cuanto a las llantas, yo me esperaría a tener la trasera terminada, entonces se verá mejor que llanta quedan mejor.
Re: Ford F-150
« Respuesta #83 en: 08/10/2012 - 00:18 »
+1 a lo de bajarlo mejor que subirlo.
Re: Ford F-150
« Respuesta #84 en: 08/10/2012 - 00:37 »
Como el proyecto siga con el mismo ritmo que ha seguido hasta ahora, tendremos que esperar otros dos años para discutir sobre qué ruedas poner. :elrisas:
Lo que tengo que hacer es subir un poco de delante y bajar de detrás, para que quede a una altura decente.
Hay un problema con los soportes de las ruedas delanteras y es que quedan con caida negativa y convergencia, por eso tengo que hacer lo de la suspensión, a parte de arreglar ese problema, le sumará otro detalle más realista, porque lo que hay de serie es muy simple.
Re: Ford F-150
« Respuesta #85 en: 08/10/2012 - 01:33 »
Me gustan las ruedas del xop, pero estoy de acuerdo con que parece tener una distancia entre ejes excesiva...
Cuanto mide de largo en total? y entre ejes? que escala es? así sabremos si está a escala o no.
Re: Ford F-150
« Respuesta #86 en: 08/10/2012 - 01:39 »
La distancia entre ejes es de unos 25-26cm, la distancia total no la sé porque la parte de detrás está sin hacer todavia.
Es escala 1/21.
Re: Ford F-150
« Respuesta #87 en: 08/10/2012 - 01:44 »
Entonces la distancia entre ejes si fuese real sería de 5,46m.
Aquí tienes distancia entre ejes de camiones: http://www.marketbook.es/list/list.aspx?ETID=1&catid=27&Manu=PETERBILT&MDLGrp=379&LP=TRK&bcatid=27
La distancia entra dentro del rango, pero por lo que veo suelen tener atrás doble eje con doble rueda, quizás podrías hacerle un eje más atrás, quedaría mejor.
Re: Ford F-150
« Respuesta #88 en: 08/10/2012 - 02:08 »
Pero lo que yo quiero hacer es esto, no un camión de doble eje.
Re: Ford F-150
« Respuesta #89 en: 08/10/2012 - 16:30 »
AbR2ner
  • toys 4 big boys
2 cosas:
1: el chopeo de las llantas del beetle esta bien pero personalmente me gustan mas las segundas
y 2: si quieres acer lo de la foto vas a tener q acortarlo un poco, porque como mucho una grua de ese tipo tiene 4.5 m de distancia :sisi1:
salu2
