Autor Tema: Ford F-150  (Leído 38707 veces)
Re: Ford F-150
« Respuesta #60 en: 05/05/2012 - 12:45 »
AbR2ner
  • toys 4 big boys
va mu bien. sigue asi q t quedara un proyecto dpm
Re: Ford F-150
« Respuesta #61 en: 05/05/2012 - 17:42 »
Ahora mismo ando un poco falto de tiempo, en cuanto pueda me pongo con ella, los últimos avances que hice fue cortar las vigas interiores del chasis, aún tengo que colocarlas en los largueros para hacer toda la estructura y empecé a cortar láminas de plástico para hacer la suspensión trasera, por ballestas claro, funcional, ya que la de serie del F-150 de Bburago es todo una pieza y además escasa en detalles y realismo.
Re: Ford F-150
« Respuesta #62 en: 10/05/2012 - 16:56 »
Estoy haciendo un chasis en 3D para más adelante hacer pruebas de cómo hacer la plataforma y todo el mecanismo que la mueve, que ya no estoy para hacer estas cosas de cabeza...
Re: Ford F-150
« Respuesta #63 en: 10/05/2012 - 18:13 »
:elrisas:
Re: Ford F-150
« Respuesta #64 en: 10/05/2012 - 22:29 »
AbR2ner
  • toys 4 big boys
esta mu bien esa idea del autocad para el plano del chasis. me gusta
suerte!!!
Re: Ford F-150
« Respuesta #65 en: 10/05/2012 - 22:46 »
Es que así es más facil resolver problemas, saber medidas, crear nuevas piezas y todo eso que sobre papel se tardaría más y no queda perfecto.
Re: Ford F-150
« Respuesta #66 en: 13/05/2012 - 21:14 »
AbR2ner
  • toys 4 big boys
ok. pos asi explicado parece muxo mas sencilla la creacion de piezas nuevas. adelante con ello
Re: Ford F-150
« Respuesta #67 en: 21/07/2012 - 15:47 »
xeskoGTI
Muy buen proyecto aver que tal sigue :)
« Última modificación: 21/07/2012 - 15:47 por xeskoGTI »
Re: Ford F-150
« Respuesta #68 en: 30/09/2012 - 21:08 »
Hace unos días fui a comprar madera para seguir con el chasis y ya he hecho la forma básica, me falta unir la parte del motor y ver como termino la parte trasera del chasis, quizá tenga que cortarlo un poco para que pueda deslizarse la plataforma.
Re: Ford F-150
« Respuesta #69 en: 01/10/2012 - 16:08 »
AbR2ner
  • toys 4 big boys
tiene mu buena pinta. a ver como acaba
Re: Ford F-150
« Respuesta #70 en: 07/10/2012 - 18:46 »
Unos avances de este fin de semana!
He progresado con el chasis, ya está acoplado a la carrocería, con unos refuerzos en el medio (donde llevará los cilindros "hidráulicos") y la barra anti vuelco delantera puesta en sus soportes , he hecho la parte trasera de la carrocería y los colectores de escape del lado izquierdo.
Esta pieza está todavía sin terminar, falta integrarla a la carrocería y retocar los detalles. Por ahora está pegada con dos tiras de fixo.
Imágen de como queda integrado el chasis:
Una vista general:
Lo siguiente que voy a hacer es la suspensión delantera, así de serie se me queda con muy poca altura en la parte delantera y el chasis queda desnivelado.
Esta es la altura a la que debe quedar, la rueda es un poco más pequeña que las que se suelen ver a escala 1/18, un par de milímetros más pequeña quizá.
Colectores lado izquierdo:
En el lado derecho he hecho los agujeros para hacer los nuevos colectores.
Re: Ford F-150
« Respuesta #71 en: 07/10/2012 - 18:59 »
Aquí podeis ver la comparación de dos motores iguales, uno con los colectores de serie y el otro con los colectores artesanales. ¿la cosa cambia, no? :roto2:
Lado izquierdo, el original solo tiene un tubo.
Lado derecho, cuatro tubos que dejan mucho que desear.
Los colectores en sí.
Re: Ford F-150
« Respuesta #72 en: 07/10/2012 - 19:30 »
Los colectores con que los has echo? es un 4-1?
Tiene muy buena pinta todo!
Re: Ford F-150
« Respuesta #73 en: 07/10/2012 - 20:03 »
Alambre de aluminio.
En principio me puse a hacerlo con alambre de acero del mismo diámetro, pero me estaba dejando la vida para darle la forma a cada tubo y que luego cuadrasen unos sobre otros, luego pensé en hacerlo en estaño cuando comprase hilo de ese grosor, pero vi alambre de aluminio en la alambrada de mi campo y he cortado un poco. :elrisas:
Re: Ford F-150
« Respuesta #74 en: 07/10/2012 - 20:04 »
No es demasiado largo?
