Autor Tema: Si tubierais un Seat 124  (Leído 6025 veces)
Re:Si tubierais un Seat 124
« Respuesta #15 en: 10/03/2009 - 20:12 »
10 años no es nada... si lo han dejado parado con aceite en el motor, no te preocupes demasiado.
Mira el Mehari, lo arranqué despues de 12 años parado en una finca al aire libre, y solo le puse una batería y bujías nuevas... y las bujías por que me apeteció, ya que lo mismo fuese arrancado con las suyas... xD y después de arrancarlo, le cambié el aceite, ojo con eso, se debe cambiar después, no antes... si lo haces antes el aceite nuevo se llena de mierda.
El 2.0 tenia más de 100CV fijo... piensa que el más basico es un 1.1 con 60CV, y luego el 1.6 ya tiene más de 100CV.
« Respuesta #16 en: 10/03/2009 - 20:15 »
El 1.4 tiene 55kW, eso son 74CV.
« Respuesta #17 en: 10/03/2009 - 20:27 »
Remusdesig
  • la distancia + corta ntre 2 curbas.....es un turbo
aun asi sigue estando muy bien ejje 74cv para un coche de 1000kgs traccion trasera y tan viejo no esta nada mal espero poder poneros fotos de el lo mas pronto posible
« Respuesta #18 en: 10/03/2009 - 20:48 »
Remusdesig
este tambien esta al aire libre y me an dicho que para evitar el problema de los segmentos y todo eso le eche un chorro de aceite nuevo por el agujero de las bujias para que escurra por los cilindros acia el carter y asi tambien engrasas los cilindros para no rallarles y todo eso... de chapa y todo eso que tal esta el mehari tuyo?
« Respuesta #19 en: 10/03/2009 - 21:44 »
Si, eso del aceite es recomendable hacerlo, yo lo hice, con una jeringa le eché unos 3 o 4 jeringazos por cada bujía, y luego hay que darle al arranque SIN BUJIAS, para que se mueva todo por dentro pero no arranque, luego ya le pones las bujias y entonces lo arrancas normal.
El mehari no es mio, y no tiene chapa, es todo de plástico, lo tiene un poco comido por el sol, pero está bastante bien...
El 124 lo malo son los oxidos, quizás lo que peor tenga son los suelos, revisalos, si hay agujeros te tocará cortar y poner chapa nueva remachada o soldada y luego tela asfaltica... y si están muuuy mal, pues cambiarlos enteros... mi 600 lo tenia ya echo cuando lo compré, tiene unos 3 o 4 parches de chapa remachada y luego una especie de pasta o tela asfaltica, luego se pinta todo y a correr xD (por abajo se da anti-gravilla)
« Respuesta #20 en: 10/03/2009 - 22:52 »
de las opciones yo elijo la tercera y si quieres hacer competi solo le pones algunos vinilos y ya xD
« Respuesta #21 en: 15/03/2009 - 21:08 »
Remusdesig
veo que la tercera opcion convence a mucha mas gente.
ayer estube ablando con el dueño del 124 y lo mas seguro que el proximo fin de semana cuando vuelva del rally del Bierzo empezamos a limpiar el sitio donde se encuentra y me lo llevo pa casita  :P un saludo gente cuidaros
« Respuesta #22 en: 18/03/2009 - 00:11 »
exotik
  • I´m exotik, no exotic.
3º opcion!!!!
Es el gran coche con el que tengo sueños humedos...  ;D
« Respuesta #23 en: 02/04/2009 - 15:44 »
Remusdesig
todavia sigo sin el 124 pero me dijo el paisanete que pa semana santa lo tendria asique... aer si es verdad
el fin de semana pasado en gijon abia una exposicion de coches antiguos entre ellos varios 124 y me encanto este color, aer que os parece y si alguien sabe como se llama ese azul. un saludo
« Última modificación: 02/04/2009 - 15:45 por Remusdesig »
« Respuesta #24 en: 02/04/2009 - 16:17 »
Yo lo pintaría naranja, el otro día vi uno en plan rally de color naranja y era un pasote, parece más gordo xD
« Respuesta #25 en: 03/04/2009 - 00:02 »
NoS
  • Trasgu
  • KUZUSHI
Remus, el que has puesto es acojonante... En naranja es un poco cantoso pero no tiene porque quedar mal aunque prefiero el que has puesto azul!
Asturies ye racing! :rally:
« Respuesta #26 en: 03/04/2009 - 13:38 »
JFK
  • The World Is Yours
  • primer fan de martona
Remus! Rojo Emoción ;)
« Respuesta #27 en: 03/04/2009 - 14:17 »
Remusdesig
rojo me mola pero ske esta muy visto... a no ser que sea un rojo delta hf integrale.. ke buf ::)
« Respuesta #28 en: 03/04/2009 - 19:22 »
JFK
También es muy bonito,si tiras por rojos,en la gama de colores de Sear los hay muy bonitos,Rojo emoción(liso),Rojo júpiter(metalizado)
« Respuesta #29 en: 04/04/2009 - 03:52 »
creo que ese azul es el azul electrico pero un naranja quedaria bien aunque yo me decantaria por un mate :D
