Autor Tema: Mis R/C  (Leído 1152 veces)
Mis R/C
« en: 24/01/2009 - 00:45 »
Estos son los cacharros R/C que tengo actualmente, si la colección aumenta, iré subiendo el post
Mazda RX7 Drift Kings
Es escala 1/10, es traccion integral sin diferenciales y sin suspensión, trae un juego de ruedas de drift y otro de gomas blandas.
Modificaciones:
Sistema de luces entero artesanal con 2 pilas de 9V y 2 interruptores (1 para los neones azules y otro para todo lo demás)
Un vídeo de las luces:
http://www.youtube.com/v/2pG8jByxIyE
"BMW M3"
Es a escala 1/52, tiene 2 velocidades, normal o "turbo" y se carga con un cable desde el mando que se enchufa al escape xD
Modificaciones:
Le he quitado las luces y todo el cableado y leds para disminuir el peso y que las luces no chupen de la batería también.
También le he quitado el interior ( bakets, audio....) para disminuir peso.
Picoo z
Es escala.... es muy pequeño xD
Se carga desde el mando por un cable, el mando va por infrarrojos, el helicóptero solo puede subir-bajar y girar sobre si mismo, pero si le pones un poco de peso en el morro se inclina hacia delante y lo puedes hacer andar y mola mas xD
Modificaciones:
La pegatina del "cristal" de la cabina, le hice una nueva, porque la que traía estaba chunga.
Unos protectores que tiene en la corona grande de plástico transparente para que no entren cosas se han caído los dos y se han perdido xD
Peugeot 206
Escala 1/14, es un Nikko y anda bastante, creo que es de lo mejor que a echo nikko :juasss:
Esta muy echo polvo de los golpes, pero asi lo uso y me da menos pena chocarme con los demás  xDDDD
Modificaciones.
de carrocería pintarla muchas veces y lijar muchas veces, ya la pinte por fuera porque estaba echa polvo, el paragolpes trasero esta muy mal, así que le recorte un trozo en forma de difusor, y el alerón le alise las aletas esas que tienen los WRC
También le puse un conector de batería tipo tamiya, así puedo usar los packs de baterías que trae que es un cartucho sin cables y las típicas baterías de elementos unidos con cable.
El protector delantero esta doblado para arriba, porque las suspensión ya esta echa polvo y va rozando el suelo y con cualquier pequeño bache que cogía, rozaba eso y daba una voltereta para delante xD así que pille un mechero y fui calentándolo y doblándolo para arriba xDDDDDDDDDDD
Citroën Xara
Es el mismo que el 206 pero este tiene la carrocería del Xara de Dani Sordo, esta completamente nuevo, nunca lo he usado.
Modificaciones.
Cortar los topes de los palos que sujetan la carrocería para que la carrocería baje y poner unos topes regulables en altura (unas presillas xD )
Carson Mini Bull
Escala 1/28, es traccion integral y anda bastante bien ;D
Modificaciones.
Quitar algunas partes de la carrocería para aligerar peso.
Link al post: http://www.gentetuning.com/php/index.php?board=20;action=display;threadid=7591
Animaos y poner los vuestros :)
Un saludo
« Última modificación: 24/01/2009 - 01:33 por samu »
Re:Nuestros R/C
« Respuesta #1 en: 24/01/2009 - 01:22 »
No sería mejor que cada uno ponga un tema nuevo con sus coches a R/C? así podríamos opinar sobre ellos!
Re:Nuestros R/C
« Respuesta #2 en: 24/01/2009 - 01:32 »
Como quieras, entonces cambio el titulo y este es pa mi xD
EDITO, ya esta modificado, ya se puede opinar :juasss:
« Última modificación: 24/01/2009 - 01:34 por samu »
Re:Mis R/C
« Respuesta #3 en: 30/01/2009 - 19:00 »
Fuera pegatinas, luces y alerón al RX7 y le he puesto la pegatina de la matricula.
;D
Re:Mis R/C
« Respuesta #4 en: 30/01/2009 - 19:02 »
Mola!
Pero se ven raros los faros.
Re:Mis R/C
« Respuesta #5 en: 30/01/2009 - 19:02 »
Joder que cambio! lástima que esas luces sean tan pesimas xD
Mis R/C
« Respuesta #6 en: 02/02/2009 - 22:58 »
timo
  • www.maketuner.com.ar
podrias dejarle el aleron quedaria de 10 y hacele algo a esas luces xD
un juego recomendado !
[/center
Re:Mis R/C
« Respuesta #7 en: 02/02/2009 - 23:04 »
Ahora esta d muerte xD
