Autor Tema: ¿DUDAS?  (Leído 92072 veces)
Re:¿DUDAS?
« Respuesta #60 en: 26/01/2009 - 18:04 »
Si haces lo que yo te e dixo no tienes porke romper nada... a no ser ke te lies a martillazos con los pedales.. JAJA
Lo que yo me refiero es a darle pekeños golpecitos a la llave para hacer palanca, y ayudado de un "desblocante o un lubricante" pues conseguiras sacarlo...
Así conseguir sacar yo los tornillos de la caja de las marchas de una moto... No había otra manera de sacar los tornillos... y con paciencia y maña puedes sacar eso seguro JAJA
Re:¿DUDAS?
« Respuesta #61 en: 12/03/2009 - 21:13 »
GineTe
¿Hay una sección racing de motos?
Re:¿DUDAS?
« Respuesta #62 en: 12/03/2009 - 21:19 »
la sección racing engloba todo... coches, motos, camiones, formula 1...
Re:¿DUDAS?
« Respuesta #63 en: 13/03/2009 - 15:30 »
GineTe
ok, gracias
Re:¿DUDAS?
« Respuesta #64 en: 28/04/2009 - 19:52 »
Tengo una duda que no se si temblar o quedarme a gusto xD. He desmontado mi pocket casi por completo y derepente me ha dado por soltar el escape, con lo que le quito los tornillos que lo unen al carburador y al apartarlo me doy cuenta que el carburador esta lleno de aceite o gasolina "sucia". Me imagino que sera normal, pero por ejemplo en una mobylette que tengo no pasa esto, soluciones?
Re:¿DUDAS?
« Respuesta #65 en: 28/04/2009 - 20:03 »
Limpia el carburador xD
Re:¿DUDAS?
« Respuesta #66 en: 28/04/2009 - 20:21 »
entonces no es normal? Igual es porque no nos arrancaba la minimoto y le echabamos una gota pero contada por la entrada de la bujia y asi conseguiamos encenderla, esta tarde lo limpio.
Gracias
Re:¿DUDAS?
« Respuesta #67 en: 28/04/2009 - 23:07 »
perdon....el escape unido al carburador? :roto2:
Re:¿DUDAS?
« Respuesta #68 en: 06/05/2009 - 15:10 »
eso mismo digo yo.. me e quedado flipado, escape al carburador? xD
Re:¿DUDAS?
« Respuesta #69 en: 06/05/2009 - 21:30 »
Supongo que los mismos tornillos que sujetan el escape atraviesan el cilindro y cogen el carburador por el otro lado al del escape.
No se, no me he fijado en los motores de las pockets
Re:¿DUDAS?
« Respuesta #70 en: 06/05/2009 - 21:37 »
ummm no creo samu.. ademas creo que el carbu no va al cilindro, va al cigueñal.
Re:¿DUDAS?
« Respuesta #71 en: 08/05/2009 - 16:59 »
Si habla del motor de una pocket china de aire... no se como tendrá cojido el escape JAJAJA, el escape se sujeta con dos tornillos a la salida de gases del cilindro y luego en el chasis de la moto justo antes de donde está la "pepina".
PD: Lo del carburador con aceite no es malo, si quieres limpialo, pero no te preocupes que no por eso se te va a romper.
PD2: No se si te as equivocado al poner "carburador" queriendo poner "cilindro", pero esque no hay ningun tornillo para el escape en el carburador...
Re:¿DUDAS?
« Respuesta #72 en: 10/05/2009 - 17:55 »
Joder que polemica y yo perdiendomela, como miki dice, me referia al cilindro, fue un gran lapsus, la mini ya esta a punto y de vez en cuando me doy una vuelta con ella, algun finde ademas subo a un circuito con ella y un amigo...
Re:¿DUDAS?
« Respuesta #73 en: 06/07/2009 - 17:16 »
llevo ya un rato mirando por internet, pero no encuentro lo que quiero :S
¿alguien tiene algún manual de montaje de un motor de mini china de aire? Esque tengo un motor completamente desmontado con toda su tornilleria, y de tenerlo desmontado se me está oxidando todo y no me atrevo a montarlo sin un manual o alguien que me explique perfectamente donde va cada tornillo y arandela, porque al minimo fallo luego en marcha es desastre seguro.
Respondan cuanto antes por favor.
        Un saludo, =P
Re:¿DUDAS?
« Respuesta #74 en: 16/07/2009 - 10:39 »
Ayer cogi la mini despues de mucho, y note bastantes problemas, le limpie el chicle. el carburador lo comprobe, las llaves de paso de la gasolina y aire, los filtros, y nada, la moto tiene pocos bajos, hasta que llega a una velocidad de unos 20km/h, esto ya a trompicones y con el puño a mitad porque estirado se ahogaba, y ya en medios se quedaba, hasta que a los 200 metros, ya enganchaba y dios, eso si, altos no le sobraban, que puede ser?
He pensado que es por tema de carburacion, pero no tengo ni zorra de carburarla, y encima igual me toca hacer una apaño porque en la parte del carburador, la pieza que empuja la bolla para detener o pedir mas gasolina (pienso), se me ha partido un soporte del eje. pero eso sera pegarlo
Al final, le di con todas mis ganas a la mini, y el filtro del aire no debia estar apretado bien, con lo qe se salio un tornillo y la rueda lo arranco y detrozo, y nose yo si gastarme en un nuevo filtro o idearmelas para hacerme uno casero con mayor adimison...
