Autor Tema: Tutorial para hacer coches en 3D  (Leído 41986 veces)
« en: 13/02/2005 - 13:21 »
ismatuner
  • ...BARROCO TUNING CLUB...
 Primeramente necesitas el programapuedes descargar-lo de
http://www.zmodeler2.com/?mode=downloads
Hay dos versiones posibles el Zmoderler 1.7 o el 2.0.1 (son gratuitos)
El segundo paso es coger los blueprints (los planos del coche)
paginas donde hay:
http://www.suurland.com/
http://www.blueprint69.com/
ya iré poniendo mas.
Despues lo que se tiene que hacer es coger el blueprint y dividirlo en 4 partes.
Frontal, lateral , techo y la trasera.
la imagen frontal y la trasera debe ir en 512X512 pixeles(las dos centraditas en el medio)
la lateral debe ir en 1024X512 pixeles (tambien centrada)
la imagen del techo igual que la del lateral (pero girada 90º)
Cuando hemos terminado de preparar los blueprints abrid el programa haced clic en (Mirar foto "Explicacion1.jpg").
Os tiene que salir una pantalla, haced clic en el boton add i luego poneis el blueprint del morro.(Mirar fot "Explicacion2.jpg
Haced lo mismo con las otras 3 vistas.
Cuando se ha terminado de preparar los blueprints. se tiene que rellenar con cuadritos toda la imagen. Empezad con la imagen lateral.
Para crear una superficie plana (se hace clic a create surfaces ---Flat y luego lo adaptas a la imagen)
Despues para rellenar con mas triangulos haces clic en (create faces---Strip).
Mirar foto (Explicacion3.jpg)
Despues teneis que ir moviendo las zonas planas al dibujo (modify---Move )
Por ejemplo si quieres hacer un paso de rueda primero lo rellenas con cuadritos y luego (Lo vas adaptando a las otras vistas)
Mirar la foto (Explicacion4.jpg)
Hay videos interesantes sobre el tema (Recomendado)
jpracing.racerplanet.com/modul...op=&cid=132
Ya lo ire completando!! enga saludo2 a todo2
« Última modificación: 13/02/2005 - 19:19 por ismatuner »
« Respuesta #1 en: 13/02/2005 - 13:50 »
ismatuner
Para añadir los blueprints a las vistas correspondientes.
« Última modificación: 13/02/2005 - 19:21 por ismatuner »
Re:Tutorial para hacer coches en 3D
« Respuesta #2 en: 13/02/2005 - 17:51 »
A ver tio... este ya es el tercer intento de hacer el tutorial, hazlo en condiciones, paso a paso, con los screenshots y tal... ya que tal como está ahora no se entiende nada de nada, y si encima metes eso del efecto fibra de carbono pues menos todabía...
« Respuesta #3 en: 13/02/2005 - 19:27 »
ismatuner
Ejemplo para rellenar una puerta.
« Respuesta #4 en: 13/02/2005 - 19:38 »
ismatuner
Crear un ensache.
« Respuesta #5 en: 13/02/2005 - 19:45 »
ismatuner
Cuando sabes hacer los ensaches, las otras partes del coche son intuitivas, se hacen igual  :uoohh:
« Respuesta #6 en: 25/02/2005 - 17:51 »
con este programa se pueden abrir los coches de juegos??
« Respuesta #7 en: 26/02/2005 - 15:17 »
ismatuner
si, de ke juego lo quieres abrir? xd
« Respuesta #8 en: 26/02/2005 - 15:51 »
de momento de ninguno, no tengo ninguno instalado xD
« Respuesta #9 en: 02/03/2005 - 09:07 »
ismatuner
juass :evil:
« Respuesta #10 en: 17/03/2005 - 15:37 »
espiablanco
k chungo parece eso.........!!!    xD
« Respuesta #11 en: 03/04/2005 - 00:55 »
kayk, tu haces o hacias 3D??
hechame una mano anda...
« Respuesta #12 en: 03/04/2005 - 11:32 »
Yo uso el 3DStudio, pero hace meses que no lo toco xD
Que problema tienes?
« Respuesta #13 en: 03/04/2005 - 14:52 »
yo utilizo el Zmodeler 2.0.1, el problema es ke cuando selecciono algo no me loselecciona
« Respuesta #14 en: 03/04/2005 - 15:30 »
Pues ni idea, ya que nunca he usado el zmodeler, a eso te puede ayudar ismatuner que parece ser que lo sabe usar.
