Autor Tema: Modding project xD  (Leído 6486 veces)
Re:Modding project xD
« Respuesta #15 en: 12/07/2008 - 12:47 »
Será que rebota... pero vamos, se ve a simple vista, los ventiladores de PC echan el aire por la parte donde está el plástico que soporta el motor, por la parte de las aspas es donde chupa el aire.
Menos en el ventilador de mi procesador xD
Modding project xD
« Respuesta #16 en: 12/07/2008 - 13:17 »
bueno e echo unan ueva idea de l caja...xD (falta dibujar un ventlador (que esia clocado en el mismo lado dode lo diuje el .))
ai lo dejo, aver que os parece...
aa esplico, en el suelo se la torre e pensado en pone un cristal para que se vea todo el pc de dero rflejado i hace como si fuese mas grande o ondo...xD
la fuente de alimeacion, si no lacambio pues e pensado en hacerle un abujero al lado, una ventanita i ponerle metracrilato o lo que sea.
i creo que eso es todo :S (tambien faltan dibuja cables pero weno...xD)
« Última modificación: 12/07/2008 - 13:18 por rcb1248 »
« Respuesta #17 en: 12/07/2008 - 13:23 »
toma pesé to tunin have!!! xD
Pues mola la idea tío! y el dibujo esta currado
Alguien sabe si existen espejos pero que sea como metraquilato? osea de plástico, para no tener que llevarlo a una cristalería a cortar...
Modding project xD
« Respuesta #18 en: 12/07/2008 - 13:31 »
ni idea..x.D
weno.. mini abance de na..xD
ai va...
antes;
con lo de abajo quitado...;
i con el disco duro colocado..
Eso es to... xD asi si ago una ventana i eso.. se veria menos cosas dentro..xD
« Respuesta #19 en: 12/07/2008 - 13:42 »
Venden espejo adhesivo y de diferentes calidades, contra más calidad es más caro pero refleja mucho mejor, el de poca calidad refleja muy borroso.
Modding project xD
« Respuesta #20 en: 13/07/2008 - 20:41 »
bueno pues ai problemas... xD no puedo ponerlo como yo queria... por dos problemas;
1. lo de los cd's... abajo no se puede poner porque choca con la placa base i no entra, i lo tendria que poner arriba i el "cajon" de la maqueta quedaria mas escondido...
y 2, el disco duro, no puedo ponerlo donde queria ponerlo porque no entraria un cable de la placa base...
asique.. cambio de ideas, voy a buscar aver como lo ago... xD
aqui unas fotos de lo que decia;
problema 1;
i asi queda... no entra mas...
problema 2:
i eso son los problemas...
luego si pienso en algo nuevo lo pondre,
si teneis alguna idea... aqui estoy... xD
« Respuesta #21 en: 13/07/2008 - 21:06 »
El disco duro lo puedes poner en cualquier lado, aunque no sea en horizontal, da igual.
"Lo de los CD's", o no lo pongas, o también lo podrías poner en el lateral... o en el frontal pero en vertical.
« Respuesta #22 en: 13/07/2008 - 22:02 »
e pensado en poner un reloj con temperatura i eso... o comprar uno para ordenador :s ai alguno baratillo? para saber a la temperatura que esta el pc i eso...?
lo de los cd vertical.. no porque tapa un poco de placa base i tambien tendria que cortar un poco de caja... luego pondre la idea que e tenido... xD me piro a ver los simpsons
Modding project xD
« Respuesta #23 en: 14/07/2008 - 00:53 »
bueno... el disco duro tiene un "nuevo aspecto" xD ... es el k venia kon esta cacharra, lo pongo por poner algo demientras que uso este pc... xD
Ave... ya tengo sitio para el disco duro;
ira aqui colgado;
i aqui para que se vean ls 2 ventiladores que llevara...xD (rodavia tengo que acer el abujero pra que entre el aire al de arriba...)
e tenido una nueva idea de la caja, luego ilustro con un dibujo... xD
i aver si comenta alguien mas que kayk i samu....que os dejo eee xD
« Respuesta #24 en: 14/07/2008 - 12:19 »
Eso se va a calentar mucho, por que el disco duro esta en contacto con la placa plase y con el hierro que lo aguanta...
« Respuesta #25 en: 14/07/2008 - 12:25 »
Ese disco duro no se calienta nada, es de esos antiguos de como mucho 10Gb que funcionan a 5400rpm...
Otra cosa es que fuese uno de 500Gbs a 7200rpm de marca Maxtor que se calientan la ostia... los Samsung se calientan menos y hacen menos ruido.
Los PowerMac's llevan el HDD colocado de forma similar a esa... y los barebones de formas peores... he llegado a ver el HDD debajo de la placa base, sin ninguna refrigeración... por lo que el HDD se pone a 60ºC y transmite esa calor a la placa base que está justo encima xD
Los portátiles por ejemplo, también llevan el HDD pegado a la placa y estos superan los 60ºC a pesar de que son de 2,5" y a 5400rpm.
« Respuesta #26 en: 14/07/2008 - 13:20 »
pense en cortar el trozo que no sirve para nada que aguanta la placa base i colocar el dico duro enla tapa de atras, igual que donde dije ai al lado arriba pero en la tapa... :s como esa tapa no se abre mucho, es la otra pues ai... xD
« Respuesta #27 en: 14/07/2008 - 13:22 »
pues decidme donde puedo ponerlo, porque alomejor pongo todo lo del mio...  lo que estoy poniendo es para probar como ponerlo...
« Respuesta #28 en: 14/07/2008 - 13:25 »
nada como un proyecto de este nivel.. no haze falta que te esfuerzes, nunca lo superaras xD
Modding project xD
« Respuesta #29 en: 14/07/2008 - 17:48 »
bueno, mas... nuevas ideas, ave...
una foto.;
envez de metracrilato pondre esta regilla que tenia por aqui... xD o por lo menos de mientras, luego  si no me gusta o me canso le pondre el ripico metrcrilato, y detras de la barra esa que tiene le podnre un neon verde, el azul esta muy visto...  i si encuentro de aquellos que se ve electricidad o noseke por dentro le pondre unos cuantos dentro.. i los usb iran delante allado... xD ai se ve en la foto...
i por delante... ya lo e decidido xD ira vertical como dijo kayk,  y ya e comenzado a hacerle hueco...  i a los lados para que no quede vacio le are unos abujeros recangulares con una rejilla (por aora tengo pensado eso...)
foto;
enga dw...voy a acerle algo..
