Autor Tema: Proyecto caja  (Leído 65969 veces)
Re:Proyecto caja
« Respuesta #60 en: 01/08/2008 - 12:53 »
Esta tarde recojo la grafica ;D
Proyecto caja
« Respuesta #61 en: 01/08/2008 - 13:44 »
Os pongo unas fotos de lo que hice el otro dia.
Pasar los cables por detras de la placabase.
Algunas fotos son con la camara vieja antes de que se jodiese y otras las hice anoche con una camara que a comprado mi hermana para irse de viaje
Durante, (el antes lo veis en las fotos anteriores)  xD
Bajando el disco duro abajo del todo para que pase bien el aire del ventilador frontal
Colocado en su sitio y conectado
Y estas las fotos que hice anoche, donde se pueden ver las dos memorias ya puestas, algunos cables menos, y el disipador del procesador limpio como la patena xD
Esta foto no se ve muy bien, esta echa a traves de la rejilla del lado xDDD pero se puede ver el ventilador y el disipador sin nada de polvo ;D
Y esto es lo que recojo hoy
Citar
TARJETA GRAFICA 256MB XFX 8400GS PCX TURBO CACHE
XFX GeForce 8400GS - Adaptador gráfico - GF 8400 GS TurboCache que admite 512 MB - PCI Express x16 - 256 MB DDR II - Interfaz visual digital (DVI) ( HDCP ) - salida HDTV - al por menor
-Descripción del producto: XFX GeForce 8400GS - adaptador gráfico - GF 8400 GS TurboCache que admite 512 MB - 256 MB
-Tipo de dispositivo: Adaptador gráfico
-Tipo incluido: Tarjeta de inserción
-Tipo de interfaz: PCI Express x16
-Procesador gráfico/ fabricante: NVIDIA GeForce 8400 GS TurboCache que admite 512 MB
-Velocidad de reloj del núcleo: 450 MHz
-Frecuencia de reloj del RAMDAC: 400 MHz
-Apoyado por API: DirectX 10, OpenGL 2.1
-Memoria de vídeo instalada (máx.): 256 MB - DDR II SDRAM
-N° máximo de monitores soportados: 2
-Interfaz de TV: Salida HDTV
-Compatible con HDCP: Sí
-Cumplimiento de normas: RoHS
-Tipo de paquete: Al por menor
-Memoria de vídeo instalada: 256 MB
-Tecnología: DDR II SDRAM 64-bit
-Velocidad del reloj de la memoria: 800 MHz
-Tamaño de RAM máximo asignado: 512 MB
-Características: Nvidia Quantum Effects Technology
-Formato vídeo analógico: S-Video
-Estándar de vídeo digital: Interfaz visual digital (DVI)
-Ranuras compatibles: 1 x PCI Express x16
-Dispositivos periféricas / interfaz: CD-ROM
-Windows Vista: Built for Windows Vista
No es muy buena pero es barata y mejor que la mia que esta petada sera xD
Re:Proyecto caja
« Respuesta #62 en: 01/08/2008 - 14:50 »
Esa es la gráfica que tengo yo xD que ahora mismo es la más económica, cuando yo la compré no era tan mala xD
Están bien los cables, así no se ven ni estorban, lo malo es que ahora te será más incomodo modificar las conexiones o cambiar al fuente...
El disco duro estaba mejor antes, enmedio del ventilador, para que se refrigere bien... tal como está ahora se refrigera menos y puede hacer ruido si vibra y da a la chapa.
Re:Proyecto caja
« Respuesta #63 en: 01/08/2008 - 15:06 »
lo de los cables tambien pense en ponerlos asi en el mio xD pero me da pereza.. TT
el disco duro lo pondria mas para arriva, en medio del ventilador asi le da el aire directamente al disco duro y no se calienta tanto, luego el aire ya se ira para atras... XD
Re:Proyecto caja
« Respuesta #64 en: 01/08/2008 - 15:09 »
Te va bien la grafica? yo creo que estara bien y solo por 32.70€
El disco duro esta a 35º antes estaba a 36º asiq ue esta mas fresco hay xDDD
Y lo del ruido que lo dices con el roce por la parte de debajo? no esta apollado en la chapa, esta unos 2 o 3 milimetros separado, solo esta cojido por los 4 tornillos montados sobre goma
Lo de los cables, modificar las conexiones o cambiar la fuente no es una cosa que se aga todos los dias, ;D  y lo veo mas facil asi antes estaban todos reliados y cojidos con bridas, ahora esta sueltos y libre por detras
Re:Proyecto caja
« Respuesta #65 en: 01/08/2008 - 16:10 »
La gráfica va bien, pero yo ya la he visto por 20 y pico euros, por 30 y algo las hay mejores ya... xD
La tuya tiene ventilador? la mia es del Club 3D y era pasiva (sin ventilador), pero le puse 2 ventiladores de 5cm sujetado con bridas xD y ahora no pasa de 40ºC la gráfica (antes se ponía a 90ºC sin jugar ni nada...)
Re:Proyecto caja
« Respuesta #66 en: 01/08/2008 - 17:12 »
La actual que tengo ahora no tiene ventilador y la que me voy a pillar segun la foto parece que si que tiene, si no tiene le engancho uno xD
Re:Proyecto caja
« Respuesta #67 en: 01/08/2008 - 17:17 »
No se la tuya, pero la mia viene de fábrica overclockeada bastante, por eso se calentaba tanto... aunque las que traen ventilador tampoco es que se refrigeren demasiado, aunque al menos se mantiene en unos 60ºC, pero vamos, el ventilador que traen es rídiculo, y en 2 días se atasca de mierda, me he encontrado con muchas gráficas con el ventilador quemado por eso.
Re:Proyecto caja
« Respuesta #68 en: 01/08/2008 - 17:25 »
no costara mucho trabajo limpiarlo ;D , yo le meto cada 2 semanas con la aspiradora en soplado a los disipadores y le quto el polvo y cada mes o asi lo limpio mas a fondo ;D
Re:Proyecto caja
« Respuesta #69 en: 01/08/2008 - 18:10 »
yo tambien limpio los disipadores i ventiladores del pc de vez en cuando... xD el del procesador ace poco estava to blanco del polvo del aguaplast ese de la pared xD
Re:Proyecto caja
« Respuesta #70 en: 01/08/2008 - 18:17 »
A mi me da mucha pereza limpiar el mio por dentro, ya que no lo tengo muy accesible... está metido en un hueco de la mesa, y es un coñazo desconectarlo para sacarlo.
Sin embargo cada día limpio pc's... son los de los clientes, que hay cada uno que da miedo verlo de la mierda que tiene... siempre los limpio antes de encenderlos, ya que si no, suelen desprender muchas particulas de polvo (y acáros), tanto, que llega a "picar" la garganta.
Una vez me llegó uno que tenía por dentro como una especie de ALQUITRAN... xD y más de uno que apenas podían girar los ventiladores de la suciedad...
Yo uso una brocha, un aspirador de 1600W y un secador de pelo profesional de 2000W, los ventiladores los desmonto y los limpio con agua a presión bajo el grifo, y luego los seco con el secador ese y les doy aceite 3en1 en Spray, quedan como nuevos!
Re:Proyecto caja
« Respuesta #71 en: 01/08/2008 - 18:36 »
con aire a presion co nel aerografo va bien tambien i si no se kita bien, con un palillo o bastoncillos de los oidos tambien quedan limpios, no los dejo relucientes pero por lo menos quito la mierda... xD
Re:Proyecto caja
« Respuesta #72 en: 01/08/2008 - 23:35 »
Yo también le doy con una brocha antes de soplarle con el aspirador, una vez que le soplo con el aspirador pongo el aspirador para que aspire y quito todo el polvo que aya soltado, mi aspirador no se que potencia tendrá pero es de esos que se usan en carrocería para las lijadoras xDDD
Lo de los ventiladores también hago eso de engrasarlos, le quito la pegatina y le echo una gotita en el punta del eje, le echo aceite sintético de la maquina de coser de mi madre ^^  la verdad es que se nota que hace bastante menos ruido cuando lo engrasas
Bueno a lo que venia xDDDD
He recogido la gráfica y iba a comprar 2 ventiladores de 9cm (uno para el tubo del lateral y otro para ponerlo en el del lateral abriendo el agujero mas grande) y uno de 8cm para ponerlo en la rejilla de delante arriba, pero solo tenían uno de 8cm, los de 9 le tendrían que haber llegado ayer pero no llegaron
El ventilador es un tacens aura con iluminación blanca, yo lo quería sin iluminación xD
Voy a poner fotos, pero son penosas, están echas con el móvil porque no tengo cámara... ¬¬·
La caja de la gráfica
El ventilador
Viene con el conector para enchufarlo a la placa y trae un adaptador para un molex, como los conectores de la placa los tengo usados lo utilizare.
El ventilador en si, el blanco es mate y el negro es brillante.
La bolsita con los tornillos y las anillas de goma adhesiva anti vibraciones.
Ahora la gráfica, dentro de la caja otra caja mas dura.
Las cosas dentro.
Trae un cable S-Video
La gráfica dentro de la bolsa.
Me he llevado una gran decepción, porque en las fotos de Internet salia con una rejilla cromada en el ventilador, pero esta no la trae, pero mejor, así no frena el aire xD
Manual, drivers, etc...
Junto a la vieja.
Aquí se ve mejor el ventilador.
Colocada en su sitio.
El ventilador montado provisionalmente donde estaba el viejo, cuando compro los de 9cm lo cambiare de sitio.
La iluminación del ventilador, para el exterior alumbra una burrada y para el interior lo justo para hacer brillar los componentes.
Respecto al ventilador:
Parece que tiene mayor caudal de aire que el anterior aun teniendo menos aspas, y es bastante silencioso.
Respecto a la gráfica:
En el LFS con la vieja no pasaba de 40 f/s  con esta he sobrepasado los 100 en alguna ocasión
Me marca la temperatura en el SpeedFan, la antigua gráfica no la monitorizaba, la temperatura se mantiene a 45º y jugando no a llegado a 50º
Una foto con la caja de la nueva junto con la caja de la vieja que aun la conservo y con una gráfica ATI dentro de un PC antiguo que no sirve para nada, pero me gusta guardar estas cosas xD
Saludos y perdonad por la calidad de las fotos
Re:Proyecto caja
« Respuesta #73 en: 02/08/2008 - 00:29 »
Para mi gusto esos ventiladores echan poco aire, aunque eso si, son extremadamente silenciosos... tengo por aquí uno de 12cm que venia con la caja playboy que hice, debe echar un 20% de aire comparado con los que le puse pintados xD
Re:Proyecto caja
« Respuesta #74 en: 02/08/2008 - 01:52 »
a mi me va a 17 i como muxo 20 f/s xD
esta guapo el ventilador ese xD
