Autor Tema: need for speed, prostreet  (Leído 2547 veces)
« en: 25/01/2008 - 11:19 »
Chicadulce
hola a todos! tengo un problema con el need for speed, prostreet de la play 3. primero nose donde esta lo de los codigos para introducir los trucos y segundo cuando hago la carrera del Drag no consigo ganar, al principio si, pero ahora ya no! decirme como puedo hacer para que corra mas, el coche esta muy bien preparado. fallo en la salida y en ponerle el nitro, se me sobreclienta. gracias si alguien me puede ayudar. saludos
Re:need for speed, prostreet
« Respuesta #1 en: 25/01/2008 - 12:05 »
Hola, para las carreras Drag no solo tienes que preparar el coche, también tienes que reglarlo, alargando las marchas en su justa medida, y luego tocando la aerodinámica para que sea favorable en Drag (si le abres mucho las entradas o lo rebajas demasiado no es tan bueno en drag), y hay que calentar rueda bien antes de correr.
Y el nitro hay que meterlo después de la 4ª marcha por lo menos.
Lo de los trucos no se a que te refieres, que yo sepa no existe eso que comentas...
« Respuesta #2 en: 04/02/2008 - 03:13 »
JFK
  • The World Is Yours
  • primer fan de martona
en el drag nadie me gana ni a mi GT500 de solo 683 cv,a los de 800 cv me los paso por la piedra...y hago mejores tiempos que con un LP640 con 995 CV
yo la aerodinamica no la toco para nada,ni toco las marchas y meto nitro na mas salir,pero claro clavo todas las marchas perfectas! ;D
normalmente no suelo subir del 7,50 en el 1/4 de milla,en 1/2 suelo hacer 11
« Respuesta #3 en: 04/02/2008 - 12:12 »
Pues si tocas el reglaje de las marchas y tal harías lo mismo pero sin nitro! xD
« Respuesta #4 en: 04/02/2008 - 17:42 »
joker46
  • WHy So sErIoUs??....jOkEr
yo le tocao el reglaje y aerodinamica y va que flipas no ago tiempos no si no tiempazos
« Respuesta #5 en: 06/02/2008 - 17:07 »
JFK
6.96 con un Supra con 919 cv...Jojojojo
« Respuesta #6 en: 09/02/2008 - 01:46 »
Como el matias xDDD
