Autor Tema: Me voy a montar un PC nuevo...  (Leído 4525 veces)
« en: 23/12/2007 - 01:43 »
Hola, pues eso, ya va siendo hora de PC nuevo, será un Core2Duo E6750 seguramente, con 1Tb (2 HDDs de 500Gbs), 2Gbs de RAM...
Había pensado en pillar esta caja:
Busco algo negro/plata, sin mariconadas (neones y tal), con espacio...
Citar
Elegante caja de prestaciones excelentes y calidad superior, de chasis robusto y versátil. Incorpora el sistema de apertura con un sólo tornillo.
Especificaciones Técnicas
    * Fuente de alimentación 500W PFC silenciosa, con conectores S-ATA, 20-24 pins.
    * Sistema ATX
    * Bahías 5.25: 4 externas
    * Bahías 3.5:  2 externas y 4 internas
    * Ranuras de expansión: 7 (screw-less)
    * Conexiones frontales: Firewire. 2XUSB. Micrófono. Auriculares.
    * Panel frontal Display LCD con control de temperatura
    * Ventilación: 1 ventilador de 8x8 cm y tobera para el procesador en el lateral. 4 espacios extra para ventiladores (dos frontales y dos laterales)
    * Sistema de apertura de un sólo tornillo (screw-less).
    * Colocación de dispositivos sin tornillos.
    * Bordes rebajados para evitar cortes. Tratamiento de chapa de zinc. Laminado metálico de acero SECC aprobado clase CB&CE.
    * Colores disponibles Plata-negro (C-43)
    * Nuevas Certificaciones ROSH - WEEE
Lo que no me convence es el sistema de "no-tornillos", eso suele fallar más que una escopeta de fería... prefiero los tornillos de toda la vida!
Que os parece la caja?
« Respuesta #1 en: 23/12/2007 - 17:13 »
trigex
  • El MaqueTuning engancha!!!
  • Y si rompe... que rompa!!!
Kayk, a mi esta caja me gusta, es mas llevo un tiempo pensando en cambiar de ordenador por completo, simplemente aprovechando algo del viejo, y una de las cajas que mire es esta. A mi lo de que no lleve tornillos tampoco me gusta, no me parece muy seguro. Si te gustan sencillas a ver que te parece esta.
« Última modificación: 23/12/2007 - 17:14 por trigex »
Re:Me voy a montar un PC nuevo...
« Respuesta #2 en: 23/12/2007 - 17:20 »
Esa también está muy bien, aunque la otra trae un pequeño display lcd donde muestra la temperatura (supongo que traerá una sonda para medir la temperatura de lo que queramos).
Otra cosa que no me convence demasiado es que queden las unidades escondidas y se tenga que abrir la puerta esa para acceder a ellas... está bien por que las protege del polvo, especialmente el lector de tarjetas, pero es un poco rollo tener que abrir/cerrar...
« Respuesta #3 en: 23/12/2007 - 17:39 »
trigex
La verdad es que es un poco rollo, pero ultimamente, al menos las que he visto, la mayoria de las cajas ya vienen con la tipica tapa, supongo que lo haran por cuestion de estetica. A mi lo que mas curioso me parece es lo del lcd. En clase de arquitectura informatica, mi profesor tiene un ordenador bastante potente, y la caja lleva un lcd que se puede ver facilmente y que le indica la temperatura a la que esta el ordenador y alas revoluciones a las que funciona cada uno de los ventiladores.
El año pasado le montaron una refigeracion liquida del tamaño del radiador de un coche  ;D (despues de vacaciones le hago una foto) pero a mi no me parece muy fiable. Prefiero gastarme mas dinero en una buena fuente de alimentacion.
« Respuesta #4 en: 27/12/2007 - 21:55 »
La gilipollez de los sistemas esos sin tornillos es que POR EL OTRO LADO SI LLEVA TORNILLOS!!, usease, que solo te ahorras de poner los 2 tornillos de un lado... por lo menos así es en casi todas las torres que yo he visto... hay otras, en las que no importa poner tornillos al otro lado, de echo, no se puede ni quitar la tapa del otro lado, va remarchada en vez de con tornillos, y las unidades se sujetan en ese lado por unos enganches, por lo que solo se pone tornillos en el lado derecho como siempre.
Eso lo he visto en cajas de PCs ya montados de fabrica por marcas como Siemens y tal...
« Respuesta #5 en: 27/12/2007 - 21:57 »
Por cierto, ya he pedido todas las piezas, las tendré este viernes no, el otro.
Son estas:
Tarjetas Graficas        CLUB 3D GEFORCE 8400GS 256MB PCX
Procesadores             MICRO INTEL CORE 2 DUO E6750 BOX 4MB
Placas Base Intel        GIGABYTE P35-DS3L ATX 775
Memorias Ram             MODULO 1 GB DDR2 PC800 KINGSTON      (2)
Torres                   CARCASA SEMIT. ATX COLORS-IT L8040-C43 500W
Grabadoras DVD           REGRABADORA LG SATA GSA-H62N NEGRA OEM
Grabadoras DVD           DVD+-R LG GSA-H58N NEGRO
Multilectores            MULTILECTOR COLORS-IT 34-EN-1 INTERNO NEGRO
Ventiladores             VENTILADOR CPU 775/AM2 EVERCOOL BUFFALO
Discos duros             SEAGATE 500GB SATA-2 32MB 7.2K
Discos duros             DD SEAG 160GB SATAII 8M 7.2K
Monitores                TFT 19 LG L196WTQ-SF PAN DVI
Teclados                 TECLADO COLORS CS-118 PS/2 PLATA-NEGRO
Ratones                  RATON PS2/USB OPTICO LOGITECH RX250  NEGRO
Y la idea es overclockear el procesata a 3,2Ghz cada núcleo (de serie son 2,4Ghz), p0o00o00o00owah!!!
« Respuesta #6 en: 04/01/2008 - 23:06 »
Ya tengo todas las piezas!!
Al final compré esa torre, mola el diseño, pero es una mierda para abrir la caja, tiene un solo tornillo de esos que se quitan con la mano, pero se quita primero la parte superior, y luego los laterales a presión, cuesta un webo, por que tiene mil ranuras de anclaje, lo peor es para volverla a poner, te vuelves loco... xDD
Tiene un ventilador arriba de 8cm, que ya lo trae puesto y todo, y la fuente de 500W, luego trae una tobera en el lateral, para poner otro ventilador de 8cm que de directamente al procesata, y 2 huecos más para 2 ventiladores de 12cm (delante y detras), y lo de la temperatura no es una sonda que se pueda poner donde quieras... es un conector para poner en la placa base y sacar la temp del sensor de la placa. Y la tapa delantera del frontal es un poco dura para cerrar sobretodo, y hay que abrir/cerrar para encender/reiniciar y acceder a las unidades ópticas, ya podría traer el botón de encendido fuera por lo menos... xD
Y bueno, el monitor es un LG de 19" panorámico con 2ms. de respuesta 170º de visión, 3000:1 de contraste, entrada DVI y VGA... es de lo mejor que he encontrado, ya que en esto no me importa pagar más, ya que paso muchas horas delante...
También he comprado una multifunción, una Epson 7000F, es impresora, scanner y FAX, puede hacer "fotocopias", imprimir desde una tarjeta de memoria, etc... está muy bien, aunque es un poco tocho xD los cartuchos originales cuestan 10€ (lleva 4), y los compatibles unos 4-5 Euros cada uno, que por cierto, la compré en Epson directamente y según la factura, me han cobrado 15 Euros de CANON, me cawen tó!!! xD pero bueno, estaba en oferta, por que quedan pocas.
Unas fotos de todo:
Haber si lo monto todo este finde... :)
« Respuesta #7 en: 05/01/2008 - 00:34 »
Coño que de cositas ^^
Enorabuena, ahora a entretenerte un rato ;D
« Respuesta #8 en: 05/01/2008 - 00:47 »
çOhhh que pasada.
Cuanto te gastaste en todo?Estaría interesado en montarme uno yo tambien!
« Respuesta #9 en: 05/01/2008 - 00:52 »
1000 Euros más o menos.
Un equipo de estas caracteristicas ya montado pasaría perfectamente los 2000 Euros.
He visto por internet de gente que overclockea este procesador a 4Ghz cada nucleo! de serie va a 2,4Ghz, que pasote, yo en principio lo dejaré un tiempo de serie, aunque ya tengo planeado dentro de un tiempo overclockearlo a 3,2Ghz, para ello he comprado un pedazo disipador que pasa medio kilo! xDD
« Respuesta #10 en: 05/01/2008 - 01:13 »
KAYK conectate al msn plisssssssssssssss ai nid yiu ;D
« Respuesta #11 en: 05/01/2008 - 12:12 »
alexc60
  • New School
Como me gustaria tener el presupuesto i el tiempo para ir a la tienda y coger todas las piezas i leugo montarlo tu...
Pero bueno nos conformamos con las fotos de kayk xD.
Pon mas fotos
salu2
[VARIAS MAQUETAS EN VENTA]
[SE HACEN HOJAS DE CALCAS]
[ur
« Respuesta #12 en: 06/01/2008 - 17:32 »
Intel buuuuuuuuuuuuuuuuuuuu AMD up!
« Respuesta #13 en: 06/01/2008 - 19:46 »
AMD es para pobres xD
Ya tengo el PC montado! estoy ahora mismo desde él, todo ha ido a la perfección!
« Respuesta #14 en: 06/01/2008 - 20:51 »
Kayk lo siento pero esa frase me a sonado a...
ME SOBRA EL DINEROOO!!!
:juasss:
