Autor Tema: colin tzr  (Leído 7087 veces)
colin tzr
« en: 20/09/2007 - 22:08 »
JACKO69
bueno haber por dnde empiezo
un amigo queria hacerle un colin asu tzr, y yo me e prestado para hacerselo y le dije que cn aluminio y fibra de vidrio...
queria algo asi:
alguien sabe si voy bien asi??
saludos cntestar por favor me hace falta gracias
(\_/)
(O.o) Este es conejito, Copia a conejito en tu firma
(> <) para ayudarlo en su camino a la dominación mundial.
Re:colin tzr
« Respuesta #1 en: 21/09/2007 - 15:14 »
Jesuli
  • Citroen C4 VTR 2.0
Aluminio dice :juasss:
Re:colin tzr
« Respuesta #2 en: 21/09/2007 - 15:49 »
:juasss: :juasss:
Ahora enserio, yo nunca echo un colin, ni nada por el estilo, pero por lo que visto en los foros (aunque esto me imagino que ya lo sabras, pero por si acaso), normalmente, si es el primero que se hace usan el de serie, y con cartones (por ejemplo) dan un poco la forma completa, y una vez tienen la forma, van dando espuma o mantas de fibra (creo), luego la masilla de acabado etc etc, y bueno como siempre, mucha lija para dejar todo bien fino, pero aluminio que yo sepa, no.
Fijate bien en que antes de enfibrar nada, o asi, todo encaje bien en el chasis... de todos modos hay manuales para enfibrar, y hacer colines muy completos por rc por ejemplo.
Re:colin tzr
« Respuesta #3 en: 21/09/2007 - 16:05 »
JACKO69
jyo siempre lo que e oido...ha sido hacer la forma del colin con el aluminio y luego taparlo y dar forma con la fibra...
creo que es lo mismo con el carton pero quedaria mas rigido....
que opinais?
(\_/)
Re:colin tzr
« Respuesta #4 en: 21/09/2007 - 16:22 »
Jesuli
Con aluminio NUNCA se ha hecho colines,con carton si.Pa dar forma usa la espuma esa de polistireno o como se llame,corts el sobrante y enfibras.
Re:colin tzr
« Respuesta #5 en: 21/09/2007 - 16:45 »
JACKO69
y como pego el carton alas tapas?
(\_/)
Re:colin tzr
« Respuesta #6 en: 21/09/2007 - 16:56 »
Jesuli
Con lo que sea que pueda pegar.El resultado sera feo pero cuando le daras las capas necesarias de masilla y lijado,fliparas.
Re:colin tzr
« Respuesta #7 en: 21/09/2007 - 17:03 »
JACKO69
osea que el carton solo es para utilizarlo como base no?
pero eso luego se queda resistente y no se parte?
(\_/)
Re:colin tzr
« Respuesta #8 en: 21/09/2007 - 17:17 »
Jesuli
Hombre si no le pegas hostias fuertes,es lo mismo que las cachas de la moto.Claro esta,si aplicas bien las mantas con la resina y lo dejas secar bien,si te sale mal,al primer bache se te cae tó!
Re:colin tzr
« Respuesta #9 en: 21/09/2007 - 17:19 »
Pones una base de catón pegado con cinta de carrrocero,rellenas con espuma de poliestileno,pones unas capas de fibra de vidrio y luego enmasillas las veces que sean necesrias hasta quete quede liso liso y a pintar
Re:colin tzr
« Respuesta #10 en: 21/09/2007 - 17:26 »
Jesuli
Vaya tonteria...eso no es enfibrar,es joder un colin ;)
Lo primero es hacer la base,procurar llenarla de celo o fissor o como se llame el chisme este,luego poner una fina capa de resina,luego una manta y asi unas 3 veces,si es necesario,pon mas mantas con su capa de resina.al finalizar pones la masilla,que es para darle la forma definitiva.
« Última modificación: 21/09/2007 - 17:26 por Jesuli »
Re:colin tzr
« Respuesta #11 en: 21/09/2007 - 18:20 »
JACKO69
pero que masilla es la mejor?
osea los materiales serian:
-carton
-fibra de vidrio
-espuma de poliestireno
-y la masilla no?
(\_/)
Re:colin tzr
« Respuesta #12 en: 21/09/2007 - 19:37 »
Jesuli
Masilla de poliester va de puta madre.Compra kit de fibra de vidrio que te viene todo.
Re:colin tzr
« Respuesta #13 en: 21/09/2007 - 21:16 »
JACKO69
el dela fibra de vidrio es el que te viene con la fibra el endurecedor y la pelta esa no?
y para los agujeritos que quedan masilla d epoliester no?
vale muchas gracias!!
(\_/)
Re:colin tzr
« Respuesta #14 en: 21/09/2007 - 22:02 »
JACKO69
mira asi es como esta ahora
(\_/)
