Autor Tema: Remolque artesanal  (Leído 4189 veces)
Remolque artesanal
« en: 16/08/2007 - 19:01 »
bueno pues ayer me puse a hacer realidad una idea que tenia pensada por hya y dibuje un pekeño boceto..... (los colores son para diferenciar las piezas)
empece a hacer la estructura con palitos de fibra de vidrio....
una tuerca para poner la ruedecita para subir y bajar....
empece a hacer acesolrios.... (la ruedecita, la manivela, el enchufe, la bola....)
enmasille la zona de la tuerca para que qeudase mas duro...
ahora los guardabarros
con una lata...
saque la chapa
corete a un tamaño mas o menos adecuados y doble un extremo con un cable de cobre dentro para que qeude mas duro, y le di martillazos en el canto para darle grosor....
le di su forma y tamaño.....
en el remolque pegue esto, que es como si fuera donde esta el cable que sujeta el coche para que no se caiga...
lije la masilla y algunos cantos...
puse un trozo de termoretractil en la parte del enganche para que quede todo mas recto y una pieza....
y encojido...
en la punta puse otro trozo para darle volumen al la zona donde va enganchada la bola
el abujero de la bola
y como queda la manivela
puse los guardabarros a los lados para ver como quedaban
puse el soporte para poner el cable cuando no esta enganchado al coche....
los guardabarros pintados y en proceso de secado... (en realidad no quiero que queden perfecto, kiero que queden un poco desgastados o antiguos...)
madera para hacer las chapas donde va el coche montado...
cortadas
papel de aluminio para darle el toque metalico
pegado y con algo de textura
un poco envejecidas..
la palanca para desenganchar el carro
manivela pintada...
el soporte para la matricula y los pilotos (detras se ve la rueda ya pintada y pontada)
unos faros de un ferrari que le vienen al pelo
la estructura para cojer las ruedas...
los guardabarros pintados por dentro en negro mate
un cochecillo montado para ver que tal queda
alado de la idea....
y asi va, me queda pintar todo, lo mas seguro es que lo pinte con un pincel ya que no busco la perfeccion y limpieza, tengo pensado todo negro, y donde se engancga la bola y la plaquita donde ira el cable que agarra el coche en plateado
continuara....
 ;D
« Última modificación: 13/09/2007 - 16:06 por samu »
Re:Remolque artesanal
« Respuesta #1 en: 16/08/2007 - 19:38 »
Está bastante bien!
Esto se puede considerar brico, no? xD
« Respuesta #2 en: 16/08/2007 - 19:46 »
si quieres considerarlo consideralo... XD
miini brico XD
las precauciones son... cuidado con las barritas de fibra de vidrio, que tiene muchas astillas que se te claban y pican y no se kitan XD
« Respuesta #3 en: 16/08/2007 - 21:56 »
esta muy wapo maxo yo tmb keria acerme uno pero lo voy dejando y me da ami q no lo voy a acer xDD
« Respuesta #4 en: 16/08/2007 - 22:02 »
canario
sesale el remolque!!
in progress: golf 5 gti, mini cooper, peugeot 307 cc...
finished: audi tt
http://www.motorpasion.com/images/2006/12/volkswagen_golf_gti_oettinger-03.jpg
« Respuesta #5 en: 16/08/2007 - 22:15 »
FeAl
  • fe en dios e ferro a fondo
lo de las barritas de vidrio no es complicarse la vida!!
« Respuesta #6 en: 16/08/2007 - 22:23 »
gracias a todos
Feal complicarse la vida como?? cortandolas?? pegandolas??
por cierto tenia pensado en ponerle iluminacion a la maqueta que le ponga el remolque y por el enchufe pasar unos cables para k iluminen los pilotos del remolque, pero pufff flojera... y encima de todo el cable quedaria muy gordo e ireal
me tengo que buscar una cadenita ^^
« Respuesta #7 en: 17/08/2007 - 11:06 »
a mi no me parece muy real,pues donde se engancha es muy largo y tendrias que hacerle unos "refuerzos" en el chasis para que "resista el peso de los coches",asi quedaria mucho más real. ponle unas bigas en los laterales...
« Respuesta #8 en: 17/08/2007 - 12:19 »
ya se que eso es largo pero esque ice la medida un poco larga y encima de todo al meterle la tuerca pues mas largo todavia
y lo de las vigas donde dices que las ponga???
« Respuesta #9 en: 17/08/2007 - 12:54 »
También te faltan las rampas para poder subir el coche, el porta matrículas, los catadioptricos, etc...
« Respuesta #10 en: 17/08/2007 - 12:57 »
pues,donde lleva las barras laterales tendrias que haber puesto unas bigas
« Respuesta #11 en: 17/08/2007 - 13:00 »
espera cohone XDDD
si todavia le queda XD
cuando pinte todo el chasis le pondre  donde estan los faros un marco para la matricula y se la pondre le pondre los pilotos, los catadriopticos en los guardabarros, y las rampas me lo estoi pensando por que si el coche esta montado ya pa que quiero rampas XDD lo mismo se las ago y se las dejo guardadas debajo
« Respuesta #12 en: 17/08/2007 - 13:48 »
hazle unas rampitas correderas,con un tope al final...
« Respuesta #13 en: 17/08/2007 - 13:54 »
oye las vigas dice algo parecido a esto??
y luego yevaria como una barandilla bajita, tipo a las gruas
las rampitas correderas deverian meterse por debajo del remolque pero como esta el soporte de la matricula...
lo mas seguro es k aga unas de quita y pon y las deje debajo guardadas
« Respuesta #14 en: 17/08/2007 - 14:25 »
Las rampas de los remolques se suben hacía arriba y así sirven de seguridad para que el coche no se caiga para atrás en caso de que no tenga freno de mano.
