Autor Tema: Varias cosas a mi Rx-8  (Leído 5123 veces)
« en: 01/08/2007 - 12:49 »
Pitu
  • No pué sé
He pedido en esta web unos leds para ponerselos a mis maquetas.
Son: 4 blancos;5 azules; 5 rojos con sus correspondientes resistencias.
Y quiero poner 2 blancos, 4 azules y 2 rojos en un rx-8.
Os pongo fotos del coche:
Voy a poner 2 blancos en los faros de alante, 3 azules en el interior, 1 azul en el maletero, y dos rojos en los faros traseros.
Decidme como puedo hacer la instalacion, si con una pila, dos o mas, que pilas etc.
Gracias
« Última modificación: 13/08/2007 - 09:07 por Pitu »
Project 2008: Audi Rs4 Avant 2006
Re:Como hacer la instalacion de Leds
« Respuesta #1 en: 01/08/2007 - 12:57 »
jose17
conecta los leds en paralelo y conectale una pila de 9v, ya que cada uno tiene 1.6 voltios, sera suficiente para que luzcan
saludos
« Respuesta #2 en: 01/08/2007 - 13:02 »
Pitu
  • No pué sé
Sin resistencias ni nada no?
Me viene de pm por que tengo una pila de 9v recargable ;D
Y una cosilla, alguien me podria hacer un esquema de la instalacion? es que soy un inutil en esto de la electronica
Gracias jose
« Respuesta #3 en: 01/08/2007 - 13:09 »
jose17
le pones un resistencia a cada led espero que te sirva de ayuda
saludos
« Respuesta #4 en: 01/08/2007 - 13:12 »
jose17
 aver si ahora lo ves mejor XD
« Respuesta #5 en: 01/08/2007 - 13:20 »
Pitu
  • No pué sé
A ver como me las apaño.
Con las fundas termofusibles esas no creo que me llegue a todos los leds, osea que tendre que soldar algunos.
Gracias, ya os contare
« Respuesta #6 en: 01/08/2007 - 13:21 »
aver.. `para k esta el post de dudas?
« Respuesta #7 en: 01/08/2007 - 14:51 »
campaner
sade esto no va en el post de dudas, ya que presenta la maque y las modificaciones de iluminacion que le va a hacer al coche.
lo primero para que te funcione correctamente as de soldarlos con estaño, las resistencias es para proteguer al led de cargas electricas superiores a las del led (yo se las pondria), despues conectar todos los leds en paralelo (para que les llegue la misma carga a todos si no uno aria mas luz y los otros menos), despues si quieres poner una pila adecuada mide la resistencia con un polimetro (tester) y luego compra la pila adecuada.
si me e equibocado en algo coreguirme
« Respuesta #8 en: 01/08/2007 - 14:59 »
no campaner pero lo as dixo perfecto aunk yo lo aria de otra forma conectaria por ejemplo los blancos juntos cn 1 resistencia y despues los azules juntos con otra resistencia y luego los rojos juntos cn otra despues juntas los 6 cables que te kedarian (los de los mismos colores juntos) y bueno despues le dejaria para conectar a un cargador de 12V que te lucirian mas y lo conectas a la luz asi no tienes que andar recargando ni comprando pilas y no tendrias que instalar la pila en el interior pero tu aslo cm kieras!!
« Respuesta #9 en: 01/08/2007 - 16:26 »
Pitu
  • No pué sé
 :o :o Que follon mas grande
Explicadme eso mejor, y con esquemas y de todo , que si no no me entero.
Perdon por ser tan ignorante :-\
« Respuesta #10 en: 01/08/2007 - 18:20 »
m6
  • Drift: arte k consiste en deslizarse por ls curvas
donde as komprado ese coche?
lo necesitooooooooooooo
« Última modificación: 01/08/2007 - 18:22 por m6 »
« Respuesta #11 en: 01/08/2007 - 18:51 »
Aquí hay un tutorial: http://www.gentetuning.es/?gt=bricoleds
Los led's necesitan 3,8V. para conseguir la máxima luminosidad, soportan hasta 4,5V. antes de quemarse pero a ese voltaje la luminosidad es más "fria" (blanca, clara...) de lo normal, y los led's se calientan.
A menos de 2,5V. no se encienden, y a 3V. la luminosidad es muy pobre.
Las resistencias son para "transformar" 12V. en 3,8V., si se ponen en una pila de 9V. la "transforman" a 3,4V. o similar, por eso darían menos luz, aunque es más que suficiente la verdad...
« Última modificación: 01/08/2007 - 19:05 por KAYK »
« Respuesta #12 en: 02/08/2007 - 10:30 »
Pitu
  • No pué sé
Ya sabia lo del tutorial
Entonces lo mejor es lo que me dijo jose17 no?
« Respuesta #13 en: 02/08/2007 - 10:39 »
Si los pones en paralelo como dice Jose17 solo podrás poner 3 leds, y te arriesgas a que se fundan en cualquier momento...
Pon a una pila de 9V. un cable en cada polo, y en el positivo (por ejemplo), le pones una resistencia, ahora tendrás 2 cables, uno negativo y uno positivo con resistencia, ahora conecta allí todos los led's que quieras.
« Respuesta #14 en: 02/08/2007 - 14:39 »
Pitu
  • No pué sé
Vale, muchas gracias.
Cuando tenga tiempo lo hare.
Gracias
