Autor Tema: [brico]puertas estilo gaviota o lsd  (Leído 11399 veces)
« en: 21/04/2007 - 17:15 »
sirk
uenaSS gente
pues pensando y pensando y dando vyueltas y vueltas se me a ocurrido un brico para los k kieras puertas tipo gaviota en las puertas sin arco
MATERIALES:
-clip
-alicates
-maketa
-cinta americana
-palo
PASOS:
1º;el primer paso es cojer la biusagra y cortarla seguidamente cojemos un clip e poner la forma k e puesto en [al final la pondre]
2º;ponerlo en el arco de la puerta de la carroceria y cubriurlo de cinta ameriacana
3º;cojemos la puerta deseada,y en mi caso tiene tres palos que aguantas loa pneles de la puertas ,en los palos se hace un nudo con el clip y se ponen los paneles
4ºkojemos el palo para poder sujetar la puerta mejor
LAS FOTOS:
RESULTADO Y AVANCES DEL JAGUAR:
keria decir k depende komo pongas el clipo te saldra purta estilo LSD o gaviota
KAYK si kieres poner este brico en el post tuyo puedes hacerlo
Re:[brico]puertas estilo gaviota o lsd
« Respuesta #1 en: 21/04/2007 - 17:22 »
FeeDee
  • maketuner.com.ar
sinceramente!
no entiendo!
pon mas fotos y explicalo un poco mas!
grasias
salu2
www.maketuner.com.ar         Maketuning Sud-americano
« Respuesta #2 en: 21/04/2007 - 18:14 »
VaZ_TkD
  • Viva el maketuning y la madre k lo pario!!!
  • Regresando de entre los olvidados!
    • Gentetuning.com
Ídem...
« Respuesta #3 en: 21/04/2007 - 18:50 »
alex15
  • aver quien puede mas
  • viva yo
pues es bien facil cortas el clip y lo pegas.
lo malo esque creo que la puerta no se puede abrir y cerrar
« Respuesta #4 en: 21/04/2007 - 20:40 »
VaZ_TkD
    • Gentetuning.com
Pues vaya mierda, para eso se coje loctite y se pega la puerta... En fin...
« Respuesta #5 en: 21/04/2007 - 21:17 »
Si se puede cerrar y abrir, simplemente se dobla el clip o alambre cuando se cierra y tal... lo que pasa es que no se queda bien cerrada, o al intentar cerrarla se despega el clip/alambre...
« Respuesta #6 en: 21/04/2007 - 22:15 »
sirk
no lo  k me pasa ami eske la puerta se me keda un poko salida cuando la cierro
