Autor Tema: Recomendaciones de Mantenimiento.  (Leído 3144 veces)
« en: 22/02/2007 - 12:30 »
- Aceite del motor:
· Cambiar cada: 15.000km o cada año.
· Tipo de aceite: Sintetico 10W40, 0W40 o 5W50.
· Marcas recomendadas: Mobil1, BP Visco 7000, Repsol o Castrol.
· Otras recomendaciones: Cambiar al mismo tiempo filtro de aceite y junta de tornillo, se recomienda el cambio por debajo (método de toda la vida) en vez de por succión.
- Liquido de frenos:
· Cambiar cada: 2 Años, si hay fugas cada año-
· Tipo de liquido: DOT 4 o 5.1
- Liquido de embrague:
· Tipo de liquido: DOT 4 (No usar ningún liquido que contenga derivados de petróleo)
- Liquido refrigerante:
· Cambiar cada: 2 Años.
· Tipo de liquido: Con el mayor rango entre el punto de congelación y ebullición (-35ºC ~ +145ºC), multimetal para proteger bomba, radiador y circuito. Para climas calientes uno del 10%, para climas intermedios del 25%-30% y para climas fríos del 50%.
- Filtro de aire:
· Cambiar cada: Año
- Liquido dirección asistida:
· Cambiar cada: No es necesario cambiarlo, pero conviene cambiarlo cada 2 años.
· Marcas recomendadas: Dexron II o III (ATF ROJO)
- Aceite caja de cambios:
· Cambiar cada: 4 años o 30.000km.
· Tipo de Aceite: API GL-4 SAE 75W/90 (2,15 litros)
- Correas de distribución:
· Cambiar cada: 70.000km o a partir de 5 años.
- Bujías:
· Cambiar cada: 20.000km
· Tipo de bujías: Iridium
· Marcas recomendadas: NGK o Denso
- Cable de bujías:
· Cambiar cada: Cuando empiecen a fallar.
· Tipo de cables: Contra más diámetro mejor, 7.5mm mínimo.
· Marcas recomendadas: NGK, Nology o Magnecor.
- Neumáticos:
· Cambiar cada: Cuando esten gastados o cada 4 o 5 años.
· Marcas recomendadas: Michelin, Pirelli, Dunlop, Bridgestone, Yokohama, BF Goodrich, Goodyear, Continental, etc...
- Batería:
· Cambiar cada: Cuando deje de funcionar correctamente.
· Tipo de batería: Del mayor amperaje que podamos (capacidad Ah).
· Marcas recomendadas: Varta, Bosch, Norauto, etc...
- Gas aire acondicionado:
· Cambiar cada: Cuando deje de enfriar correctamente (normalmente cada 2 o 3 años).
· Otras recomendaciones: Se recomienda activar el aire acondicionado al menos una vez al mes durante 5 minutos, aunque sea invierno.
- Aire de neumáticos:
· Cambiar cada: Revisar cada mes.
· Tipo de aire: Se recomienda el uso de Nitrógeno en vez de Aire.
· Otras recomendaciones: La presión en los neumáticos debe ser de 2,10kg, y en la rueda de repuesto de 3,00kg.
- Liquido limpiaparabrisas:
· Cambiar cada: Cambiar escobillas cada 2 o 3 años, revisar liquido cada mes.
- Filtro de gasolina:
· Cambiar cada: 25.000km.
- Limpieza de Inyectores:
· Limpiar cada: 50.000km.
· Otras recomendaciones: La limpieza se debe hacer por ultrasonidos en un taller que ofrezca ese servicio (por ejemplo noraturo), no hay que hacerlo por aditivos que se echan a la gasolina.
Documento realizado por KAYK, con la colaboración  de los usuarios de Turbulence.ES.
