Autor Tema: Hyundai coupe 2006 1.6 120 cv de r11furia!!  (Leído 36051 veces)
Re:Hyundai coupe 2006 1.6 120 cv de r11furia!!
« Respuesta #105 en: 11/07/2008 - 18:58 »
Que manía con confundir potenciación con velocidad... ACASO NO TODOS LOS COCHES DE SERIE SUPERAN LOS 120KM/H??
MODIFICANDO EL MOTOR EN LA MAYORÍA DE CASOS SE REDUCE LA VELOCIDAD PUNTA, A CAMBIO SE AUMENTA LA ACELERACIÓN.
Que es mejor tardar 20secs en llegar a esos 120km/h o tardar 10secs?? contra más aceleración antes se llega a una determinada velocidad, Y ESO ES LO QUE PROPORCIONA PLACER, la velocidad punta NO PROPORCIONA PLACER HASTA PASADOS LOS 200KM/H
Yo por autopista a 150km/h ME ABURRO, prefiero ir por carreteras secundarias a 80-100km/h...
« Respuesta #106 en: 11/07/2008 - 18:58 »
davidmaket
  • Peugeot 206 XS 8v
pues claro que lo he dicho yo,por la autopista no puedes pasar de 120 ;) lo que hagas en un circuito,es otra historia ya
« Respuesta #107 en: 11/07/2008 - 19:16 »
no esta permitido circular a mas de 120 km/h pero el reglamento no dice nada del tiempo que se tarda en alcanzar dicha velocidad ;D
« Respuesta #108 en: 11/07/2008 - 19:34 »
que razon tienes kayk!!!!
altavoces como mucho para oir bien la musica!!
total tu dices un buen ekipo que fijo que no lo puedes poner a tope por que te arrebientan los oidos....nose para que quieres tanto audio...
« Respuesta #109 en: 11/07/2008 - 19:50 »
j0j0j0 esa ha sido buena, tienes razón.
Y no solo eso, tampoco está permitido superar unos determinados decibelios... pueden multar por "Contaminación Acustica".
De echo, a partir de 95db creo que es MUY dañino para los oidos...
Por otra parte, llevar la música alta me parece MAL, así no se escuchan las sirenas de los vehículso de emergencias (Policía, Bomberos, Ambulancias...) ni tampoco el claxon de los coches.
Y no solo eso, un "buen equipo" supone más de 100kg en altavoces, eso provoca mayor consumo de combustible, menor aceleración y mayor distancia de frenado.
« Respuesta #110 en: 11/07/2008 - 20:27 »
trigex
  • El MaqueTuning engancha!!!
  • Y si rompe... que rompa!!!
Kayk, creo que a partir de 85 dB ya empieza a resultar dañino para los oidos. Y lo que mas gracias me hace, que con semejante equipo no solo estas perjudicando tu audicion, si no que se la estas jodiendo a los demas, porque a mi pasar al lado de un astra gsi con llantas de 20" y la musica a tope, no me resulta beneficioso, ni a la vista ni a los oidos.
Por cierto, r11, pon unas fotos del tusca a ver como esta de bonito!!!!
« Última modificación: 11/07/2008 - 20:28 por trigex »
« Respuesta #111 en: 12/07/2008 - 00:25 »
exotik
  • I´m exotik, no exotic.
Que buena respuesta kayk!!
« Respuesta #112 en: 12/07/2008 - 17:08 »
R11furia
que ganas de manchar el post...
No me gusta el audio. Nole metere audio, porque es un peso esxtra para el coche.
Porque no escucho musica hardcore ni gaitas del estilo, asi que para escuchar a tiziano ferro, nek,mana y otros, no me hace falta un cajon y tres sub's.
Y si le meto eso, no puedoponer maletas en el maletero, y esta e s la principal funcion de mi coche...viajar!
Y si tengo este coche es para disfrutar viajando!
« Respuesta #113 en: 12/07/2008 - 17:09 »
MaRtOnA
yo es que hay cosas que nunca entenderé, aunque tampoco entiendo por que el offtopic en este post, cuando no hemos tocado nada del motor.. aunque todo llega ^^
« Respuesta #114 en: 14/04/2009 - 22:32 »
darkside24
  • dance4life: start dancing, stop aids
pues los felicito, precioso esta ese coupe... la combinacion del rojo y los rines negro ha quedado fenomenal... una belleza... y el tapon de gasolina esta inmejorable...
los felicito, precioso el bolido....
salu22
