Autor Tema: Brico: Consejos para crearse una cabina  (Leído 18452 veces)
« en: 09/01/2006 - 22:13 »
WillY
  • 50 cm..
  • Vw Golf II GTi
    • MakeCanarias
Buenas
Pues eso, unos pasos para crearse muy facilmente una mini-cabina para nuestras maquetas.
Nesesitamos:
-Una caja grandita, tipo pantalla de ordenador.
-Ventiladores de ordenador 12V
-Algun cargador de movil viejo para 12V
-Filtros Para cabina de pintado de automocion.
-Alguna bombilla que sirva para dar calo y a la vez alumbrar. 220W con su condensador e interruptor.
-Interruptores para los ventiladores.
(solo pongo fotos de los que suelen ser mas dificiles de encontrar)
Tambien nesesitaremos las herramientas de siempre:
-Cutters
-Tijeras,
-Boligrafos
-Cinta de carrocero.
Comenzamos
Paso 1: Abrimos la caja por una zona(la que queramos).
Paso 2: Forramos la caja por dentro con los filtro de cabina,de manera que quede así. Se puede pegar con barras termofusibles. Ya que con cinta adhesiva no pegara.. No tiene que quedar nesesariamente bien, ya que esos filtros pasado un largo tiempo se deberan cambiar.
Paso 3: Procedemos a colocar uno de los ventiladores.
Lo colocaremos en la parte inferior para que ventile el interior de la caja, sin que llene de los indeseables ciscos.
Una vez fijado ese ventilador, (no nesesariamente conectado) procedemos a colocar la parte inferior del filtro
Si queremos poner otro ventilador en la parte lateral de la caja solo tenemos que marcar  cortar el filtro.
La caja devera quedar asi
Procedemos a colocar los adaptadores a los ventiladores con su correspondiente interruptor.(creo que no ace falta explicarlo.)
Aora procedemos a colocar la luz, facil de encontrar.
Hacemos lo mismo que con los ventiladores, conetar y enchufar.
La colocaremos en la parte inferior de la caja, para que no de demasiado calor a la maqueta, en la parte inferior, nos alumbrara el interior y no ara que seque la maqueta de una manera noble.
Finalmente procedemos a colocar la herramienta de sujeccion de maquetas,(en tiendas de modelismos por 6€)
Ya solo nos queda acer una tapa con el mismo filtro para cuando terminemos de pintar seque dentro sin problema alguno de ciscos que entrar dentro.
Ya podremos pintar nuestra maqueta!
Made in Tenerife
No usar  imagenes ni texto sin previo permiso
Saludosss
Re:Brico: Consejos para crearse una cabina
« Respuesta #1 en: 09/01/2006 - 22:19 »
juassss, está muy bien tio, pero esa bombilla seguro que da calor?
Tambien se puede usar el microondas, uno viejo que tengaís por ahí (o lo compraís aposta, que no son caros) y os sirve de cabina y de secado-rápido, eso si, solo para maquetas de plástico.
Las de metal se pueden meter en el horno perfectamente.
« Respuesta #2 en: 09/01/2006 - 22:20 »
CiriwitySt
  • "SEÑOR ACOPLES"
juas ermano, tiene un aire a las cabinas de los sepshop de esos q tu rejentas....... :juasss: :juasss: :juasss:
ay q ver como te aburres jajaj
un saludo.
« Respuesta #3 en: 09/01/2006 - 22:27 »
TORRENTE
  • AUDI A4 AVANT S-LINE....
  • WEAH!!!
MUI BUENO EL BRICO, SI SEÑOR...A VER SI TNGO TIEMPO I ME CURRO UNA CABINA D ESAS....
« Respuesta #4 en: 10/01/2006 - 10:30 »
MICLO
MMMM, DE VERDAD ALGUIEN HA METido su maketaen el microondas o en el horno??? es la primera vez q lo leo, asi q no se, q alguien comente a ver q tal...xD
« Respuesta #5 en: 10/01/2006 - 11:02 »
Los modeleros lo suelen hacer, las de plástico aguantan hasta 70ºC, y las de metal todo lo que le eches (pero en el horno, ya que al ser de metal en el microondas harían chispas y tal xD).
Secandolas así la pintura queda muchisimo mejor.
« Respuesta #6 en: 10/01/2006 - 13:39 »
JJtuning
  • PON UN TRACCIÓN TRASERA EN TU VIDA
  • DRIFT!!
o tmb puedes calentar el horno y meterlo un rato jaja
muy buen brico
« Respuesta #7 en: 10/01/2006 - 13:55 »
Muy guapo ese brico y muy bien explicado, mas de uno se liara a buscar cajas de monitor y a quemar maquetas en el horno. XD
« Respuesta #8 en: 10/01/2006 - 16:52 »
RuBENhkS
  • eL TuninG MaS RadicaL
  • siempre pensando en la competicion
bueno esta bien aunque para juntar eso y logo guardarlo.... puff casi que prefieron poner la maketa pitarla y poner un caja boca abajo para que no caiga polvo y que seque normal....
PD:¿la espuma esa es para atrapar el polvo?
 :drivin: Maketuning By; RubeNhks
« Respuesta #9 en: 10/01/2006 - 17:07 »
WillY
  • 50 cm..
  • Vw Golf II GTi
    • MakeCanarias
Si :)
« Respuesta #10 en: 11/01/2006 - 16:42 »
Shams
  • Miembro Psicópata
  • Mercedes Benz 190E
    • Shamsdo
buen brico, muy bien explicado, con sus fotillos y todo felicidades!
« Respuesta #11 en: 11/01/2006 - 18:27 »
NoSPowah
  • NoS_a_SaKo
Kayk aguantan hasta 70 º joer el plastico de las makes sera parecido al de los coches de slot no? esk  con el calor del secador se me a llegado a deformar una carroceria asi esk no me gustaria saber lo k pasa a 70 º
Saludos!
« Respuesta #12 en: 11/01/2006 - 18:36 »
Un secador de pelo medianamente potente dá más de 70ºC...
« Respuesta #13 en: 15/01/2006 - 14:29 »
perdon por reviri
pero willy cuanto cuesta cada cosa mas o menos?? sobretodo el condensador la bombilla el ventilador y el filtro xfavr decrdmelo
« Respuesta #14 en: 15/01/2006 - 14:52 »
ferdy14
Aver si puedes decir los precios,por lo menos el precio del filtro ;)
