Autor Tema: [BRICO] Como poner led's azules en la luz de cortesía.  (Leído 12040 veces)
Hola, es una cosa bastante sencilla, y similar en todos los coches, consiste en poner 4 led's azules de alta luminosidad en cada hueco de las luces de cortesía.
Necesitamos lo siguiente:
- 8 Led's azules de alta luminosidad de 5mm. (COMPRALOS AQUÍ)
- Soldador de 40W.
- Estaño para soldaduras.
- 30cm de cable negro fino.
- 30cm de cable rojo fino.
- Cinta Aislante.
- Tijeras.
- 1 Trozo de Cartón fino.
- Destornillador Plano.
- Destornillador de Estrella mediano.
- Destornillador de Estrella grande.
Empezamos!
Aquí tenemos los led's que vamos a usar, en total son 8 (cuatro para cada lado):
Antes de nada debéis saber que los led's tienen polaridad, la patita más corta es la negativa, y la más larga la positiva.
Una vez sabemos esto, ya podemos seguir.
Antes de nada debemos quitar los plásticos que difuminan la luz, para ello vamos a usar un destornillador plano, solo hay que meterlo por la muesca que tiene y hacer un poco de palanca, saldrá solo:
Una vez tengamos los dos plásticos quitados, quitaremos también las bombillas, para ello también usaremos el destornillador plano, debemos hacer con él palanca sobre uno de los lados de la bombilla, y sale sola:
Ahora debemos quitar los tornillos que sostiene el chisme este al techo de nuestro coche, para ello debemos usar el destornillador de estrella grande, y quitar los 5 tornillos (en mi caso, ya que en otros coches puede tener más o menos tornillos), yo quité dos tornillos en el porta gafas, y luego uno en cada porta-lamparas.
Una vez quitados los tornillos, ya podemos estirar el chisme del techo, y quedará colgando debido al cable que lo sostiene, el cual se puede quitar para más comodidad, simplemente desconectandolo. (No es necesario).
Ahora debemos hacer los "módulos" de led's, para ello cogemos los plásticos difuminadores de luz y dibujamos su silueta en un cartón fino (como el de las cajas de cereales):
Luego recortamos la silueta, haciendo que nos quede más pequeña que lo que estaba dibujado.
Luego con una barrena le hacemos los huecos para meter las patas de los led's, para ello debemos saber donde queremos que esté cada led, en mi caso los distribuí de forma que distribuyan bien la luz:
Debéis tener en cuenta a la hora de meter los led's, que las patas queden en serie, para ello debemos poder soldar con facilidad la pata negativa de un led con la positiva de otro, quedando luego dos patas libres, una del primer led y otra del último led, que en ellas soldaremos un cable, en la negativa un cable negro y en la positiva uno rojo:
Una vez soldadas las patatitas, debemos cortar lo que sobra, para que no haga un corto circuito, y además poner cinta aislante a toda la zona, así se protege de la humedad y se evita que haga contacto con las chapitas del porta lamparas:
Ahora debemos colocar los módulos en cada hueco, para ello yo pasé los cables a través del porta-lamparas, y luego destornillé un poco con el destornillador de estrella mediano los tornillos que sujetan los cables que dan la corriente al porta-lamparas:
Una vez puestos los cables de nuestros módulos en el tornillo, respetando la polaridad, apretamos de nuevo los tornillos para que se sujeten los cables y hagan contacto, probamos si los led's se encienden:
Una vez veamos que se encienden correctamente, procederemos a colocar de nuevo el chisme este en el techo, colocando los tornillos de nuevo, y por último los difuminadores y este es el resultado:
Encendidos de dia:
Encendidos de noche:
Espero que os guste el brico y lo hagáis! :)
« Última modificación: 14/05/2007 - 14:04 por KAYK »
Re:[BRICO] Como poner led's azules en la luz de cortesía.
« Respuesta #1 en: 03/01/2006 - 14:14 »
angohummer
  • miembro loko
muy wapo tio si señor juuas molaa un wuebo aer esta noxe las fotos .....juuas jaja
« Respuesta #2 en: 03/01/2006 - 14:21 »
Muy buen brico tio, tiene que quedar muy elegante de noche, a ver esas fotos :D
« Respuesta #3 en: 03/01/2006 - 16:26 »
kayky tio eres un chapuzas, pero como mola :o ;D
por cierto, lo de chisme... jajaja lo ke me he podido reir xDDD
« Respuesta #4 en: 03/01/2006 - 19:39 »
Me alegro de que os guste ;D
Acabo de añadir la foto de noche, he echo otras de como ilumina el habitaculo, pero no se ven, esta cámara es una mierda... no puedo hacer fotos ni de dia ni de noche, solo en interiores... xDDD
« Respuesta #5 en: 03/01/2006 - 20:02 »
wOwwww como mola tio, se saleee! ;D
« Respuesta #6 en: 03/01/2006 - 21:22 »
Parecen unos ojos ;D
Por cierto, me tienen que llegar unos cátodos frios azules de 30cm, que van a ir en los pies, uno para el conductor y otro para el pasajero, al ser cátodos dan 3 veces más iluminación que unos tubos de neon normales.
Cuando los ponga haré un brico tambien :)
« Última modificación: 03/01/2006 - 21:34 por KAYK »
« Respuesta #7 en: 03/01/2006 - 22:45 »
moooolaaa mu currado el brico, lo que mas me gusta es ese carton de las llantas que vendes, lo aprovechas todo. ;D yo haber si me animo pq veo que sta bastante guapete y no es muy complicado lo unico tener tiempo y buscar los leds. XD
« Respuesta #8 en: 04/01/2006 - 16:34 »
Yo vendo led's, los azules de alta luminosidad a 0,75€ (en tiendas de electrónica valen 1,20€), y si quieres las resistencias para conectarlos a 12v. te las regalo (solo valen unos céntimos, así que no vale la pena ni pagarlas xD)
« Respuesta #9 en: 04/01/2006 - 23:15 »
pero si lo conectas en paralelo no hace falta ponerle resistencia no?
Ya mirare como tengo lo del plafonier pq no tengo ni idea de como sacarlo aun asi, gracias! :)
« Respuesta #10 en: 05/01/2006 - 10:23 »
Si pones 4 led's en paralelo no se necesita resistencia, por que se reparten los 12V. entre los 4, y dana  3V. cada uno.
« Respuesta #11 en: 08/01/2006 - 01:51 »
Marco
bueno holas y buenas a todos q' les gusta el maketuning y esto de los led`s esta de pelos yo quisiera adquirir si es posible una docena con su resistencia o no se q' se llama se me olvido bueno pero quisiera adquirirlos solo q' hay un problema soy de bolivia y no se como hacerlo llegar aqui si tienes una idea escribeme a mi correo por fa y gracias a todos chaoo cuidense de todo ok  ;D
« Respuesta #12 en: 08/01/2006 - 02:13 »
me cawen la ostia, no habia un color mas rayante, no??? casi me dejas ciego!
« Respuesta #13 en: 08/01/2006 - 16:35 »
estoy contigo, Jester.
Nos ha salido gracioso el xavalote. XD
« Respuesta #14 en: 09/01/2006 - 11:22 »
vaguid
  • Bravo powahhhh
  • ESA CARPEEEEEE
Sip, la verdad es que a elegido un color un poco malo para ser leido jooooooder jeje un saludo gente
