Autor Tema: [Tutorial] Como hacer neones.  (Leído 3812 veces)
« en: 04/10/2005 - 14:59 »
Shams
  • Miembro Psicópata
  • Mercedes Benz 190E
    • Shamsdo
 ;D Aki os voy a explicar mas o menos como se hacen los neones de un coche!
En primer lugar cojeremos una base (puede ser vuestra tuneada o modificar una)
En nmi caso voy a cojer un VW Lupo ya modificado (por mi)
1º· Abrimos el photoshop  con el coche que querramos modificar
http://img398.elarchivonoexiste.us/img398/7664/tutorialneones18hc.png
2º· Nos fijamos en que modo esta. Si esta en indexado (lo podemos ver en la ventana de las capas) vamos a "imagen/modo/color rgb/"
una vez echo eso vamos a "imagen/ajustes/brillo contraste/" os tiene que aparecer esto
http://img356.elarchivonoexiste.us/img356/17/tutorialneones22pr.png
una vez que os aparezca esto le bajais el brillo al -100
http://img356.elarchivonoexiste.us/img356/5362/tutorialneones36lw.png
4º· Vamos a "capa/nueva/capa"
http://img356.elarchivonoexiste.us/img356/5840/tutorialneones43wh.png
5º· Una vez que le hayamos dado a "capa/nueva/capa"  os aparecera esta ventana y le teneis que poner el nombre de los neones o luces que vais a hacer ej· luces delanteras. o luces traseras .... o neones bajos.... yo empezare pos las luces delanteras
http://img390.elarchivonoexiste.us/img390/4975/tutorialneones58bo.png
6º· Os teneis que fijar que este seleccionada la capa y desde la nueva capa cojemos el color que querramos que sea la luz (xenon luz azulada) (normal, luz color crema)
en este caso le voy a poner las de xenon
http://img389.elarchivonoexiste.us/img389/6070/tutorialneones64ld.png
7º· paso en este paso es el que le da el efecto de ilumincaion tenemos que ir a "capa/estilo de capa/ resplandor exterior una vez echo eso os saldra una  ventana parecida a esta y elegireis el color del efecto de la luz que quereis dar (en mi caso un azulado)
http://img4.elarchivonoexiste.us/img4/5317/tutorialneones79xj.png
8º· aki le pondremos el tamaño del efecto en el paso anterior se me ha olvidado colorear la luza delantera de la vistea lateral la poneis y os tiene que quedar algo asi
http://img371.elarchivonoexiste.us/img371/7192/tutorialneones88md.png
9º· Ahora iremos con las luces traseras ( los mismo de antes "capa/nueva capa/" y le poneis el nombre de "luces traseras" selecionamos el mismo color de la luz seleccionado el pincel y presionando "alt" picamos en el color de la luz que en este caso es rojo
http://img373.elarchivonoexiste.us/img373/9994/tutorialneones96zf.png
10º· pintaremos sobre ese rojo con el mismo rojo ( parece que no pinta nada pero si que pinta) y luego irmeos a "capa/estilos de capa/resplandor exterior/" y haremos lo mismo que con las luces delanteras pero en veez de color azul de color rojo (por las luces traseras) y tenis que hacer los mismo que antes a vuestro gusto (lo de tamaño y eso...)
http://img373.elarchivonoexiste.us/img373/1315/tutorialneones102cg.png
y luego lo guardais en formato *.png y ya podreis lucir vuestro neones.
Shams.   ;D
« Última modificación: 04/10/2005 - 15:47 por KAYK »
Re:[Tutorial] Como hacer neones... ::)
« Respuesta #1 en: 04/10/2005 - 15:01 »
Shams
  • Miembro Psicópata
    • Shamsdo
oye kayk si me puedes hacer el favor del otro dia para que se vean grandes por favor! gracias!
« Respuesta #2 en: 04/10/2005 - 15:34 »
Pues no se tio, la verdad esque el efecto no me parece nada conseguido, para conseguir eso, se baja el brillo como haces tu, coges el aerografo, bajas el flujo y eso un poco, coges el color, y con un circulo mas o menos de grande como eso, le das encima a cada foco y ya esta, hay, ademas en la vista lateral la luz delantera va hacia atras, cosa que no deberia ser, no tiene sentido, aun asi se ve que te lo has currado, enhorabuena xd
« Respuesta #3 en: 04/10/2005 - 15:52 »
Esto... donde dices que están los neones?? en el Manga solo le has dado luz a los faros, pero no le has puesto neones... xDD
« Respuesta #4 en: 04/10/2005 - 15:55 »
Shams
  • Miembro Psicópata
    • Shamsdo
pero es lo mismo luego para os neones! jajaja
« Respuesta #5 en: 04/10/2005 - 16:24 »
josetuner
tio,no es por na,pero creo k eres el menos indicao pa aser un brico d neones.........pk el resultado..ai muxa gente k lo deja mejor en este foro,kreo yo
« Respuesta #6 en: 04/10/2005 - 17:49 »
Txus
  • Tuning 4ever
  • Old School
    • Resin Tuning
no me mola, los hago mejores yo! XD
« Respuesta #7 en: 04/10/2005 - 19:54 »
Shams
  • Miembro Psicópata
    • Shamsdo
pos has un tutorial tu o josetuner por lo menos aunq no lo sepa contribuyo con mi forma joder y al que no le guste pues que no lo mire muchos hablais pero ninguno haceis nada.
« Respuesta #8 en: 04/10/2005 - 20:10 »
1-0 pa  shams josetuner t toka si le dejas mal un punto ma ti enga q t esta ganando xDDDDDD amos engas enga xDDD
« Respuesta #9 en: 04/10/2005 - 20:27 »
jyx por esa regla de 3 txus tambien tendría que hacer un tutorial no?porque el a dicho que los hace mejores,con esto no quiero decir ni mucho menos que tengais que hacer le tutorial pero es que me ha jodido como se ha peusto el JYXlipollas este,que sin tener ni puta idea de mangas se poen a opinar y a decir paridas caguen la ostia ya tocas los bolas tio siemrpe con tus paridas.
Sobre eltutorial yo no opino ya que nunca e echo ningun neon ni luces ni nada de iluminacion ya que yo no tengo ese photoshop sino otro y no los hace no tiene esas opciones,saludos
« Respuesta #10 en: 04/10/2005 - 20:28 »
Shams
  • Miembro Psicópata
    • Shamsdo
« Respuesta #11 en: 04/10/2005 - 20:55 »
vaguid
  • Bravo powahhhh
  • ESA CARPEEEEEE
Rpm pasa del tema es un crio qe se le va a hacer yo tampoco opino por el tutorial pero parece estar currado enorabuena un saludo tio
« Respuesta #12 en: 04/10/2005 - 21:00 »
 :'( :'( yo no lo decia por mal ni muxo menos lo decia xq asi se amenizaba un poko ya q las malas opiniones no suelen gustar yo  lo siento si os a molesstado prometo no volver a decir paridas ni nada pero lo decia por eso :-\
« Respuesta #13 en: 04/10/2005 - 21:16 »
josetuner
yo tmpoco lo dije con mala intencion,es solo mi opinion,y el tutorial,lo are si kiero y cuando kiera,ok shams???
« Respuesta #14 en: 04/10/2005 - 23:03 »
Shams
  • Miembro Psicópata
    • Shamsdo
pss no se si podre perdonarte! :juasss:
ya parecio que lo decia cabreado pero no fue por cabreo  y esta bien hazlo cuando quieras
gracias vaguid por los apoyos! ;) :D
