Autor Tema: Hyundai Coupé FX - Tiburon Turbulence (RD2)  (Leído 372570 veces)
« Respuesta #1575 en: 10/07/2010 - 01:20 »
a rPM eso e sotra cosa yo aver cuando homologo jejej
« Respuesta #1576 en: 25/08/2010 - 12:49 »
El otro día hice un video de mi Tibu en el Tunnel de Soller (uno de los tuneles más largos de Europa, tiene 3km), hice 3ª y 4ª casi al corte, y la 5ª lo que se pudo, cuando solte el acelerador es por que ya venía el peaje.
http://www.youtube.com/watch?v=JZHOuw6229g#
« Respuesta #1577 en: 25/08/2010 - 14:22 »
Mola, los que venían de frente se quedarían to :roto2:
PD: la 4ª se podía exprimir mas! xD
« Respuesta #1578 en: 25/08/2010 - 15:36 »
averlo cortado en 3ª y 4ª y fuera jaja
« Respuesta #1579 en: 25/08/2010 - 22:23 »
+1 porque eso de casi al corte...  ::)
« Respuesta #1580 en: 25/08/2010 - 22:45 »
jajjaa eso eso de casi nada al corte y fuera
« Respuesta #1581 en: 25/08/2010 - 22:46 »
Como se nota que vuestros coches cortan antes que el Tibu xD
« Respuesta #1582 en: 25/08/2010 - 22:48 »
queremos escuchar el tibu al corte!! xD
« Respuesta #1583 en: 25/08/2010 - 23:35 »
Me encanta el ir con un coche que suene, llegar a un túnel, bajar las ventanas y darle a fondo... Qué lujazo!
« Respuesta #1584 en: 26/08/2010 - 01:16 »
y por que cortan antes???pues mira que el mio lleva caja de un 8v...y es larga ehh bueno corta a 6500
« Respuesta #1585 en: 26/08/2010 - 01:23 »
el mio si corta pronto, en plan diesel a 5,600 xD
« Respuesta #1586 en: 26/08/2010 - 01:43 »
El Tibu corta a 7100rpms, y yo estaba cambiando sobre las 6.500-6.800rpms, al llevar poleas aligeradas y demás sube de vueltas un poco más rápido de lo normal...
« Respuesta #1587 en: 26/08/2010 - 01:45 »
pues al corte pa eso tienes poleas aligeradas y demas.....yo voy ponerle repro y tambien subira algo el corte pero da igual si rompe que rompa
« Respuesta #1588 en: 26/08/2010 - 01:49 »
alexcoupe
  • Hyundai coupe 2.0
el corte en cuarta de coupe 2.0 esta entre 195-200.dale mas kayk que tu coupe necesita guerra!
tusca 2.7
« Respuesta #1589 en: 26/08/2010 - 01:58 »
No, si cambiar cambio al corte muchas veces, y sin querer, pero ahí quise acelerar a tope, llegando al corte se pierde tiempo y chicha... lo suyo es cambiar un poco por encima del par máximo, para que así al cambiar siga en el par máximo y no por debajo.
Ya haré algún vídeo cambiando al corte...
Un día lo que hice es pasar a punto muerto, pisar hasta el corte (con el coche en movimiento a unos 120km/h), y acto seguido bajar marcha y pisar a fondo, el efecto sonoro es un pasote y el tirón que da concuerda bastante con el sonido, ya que por ejemplo en 4ª a 120km/h va a pocas vueltas, pero claro, al pasar a punto muerto, subirlo de vueltas y luego bajar de marcha y pisar a fondo hizo que lo pusiese a tope de vueltas en nada de tiempo, dando un efecto de aceleración importante.
La caja da igual la que pongas, va a cortar a las mismas vueltas, solo que tardará más o menos en subir de vueltas, si se le pone una caja de un motor inferior a un motor superior se tienen marchas mucho más cortas, si es al reves son mucho más largas, pero para mi gusto peor, ya que va muerto el coche...
Por ejemplo si al Tibu 2.0 se le pone la caja del 1.6 la 1ª marcha se queda en nada... y pilla mucha menos velocidad por cada marcha, ya que no le da tiempo, pero si acelera mucho más rápido, por lo que hay que cambiar antes de marcha.
