Autor Tema: [Brico] Bajar las Suspensiones  (Leído 1392 veces)
« en: 25/07/2005 - 19:58 »
Adheris
  • Pixel Creator
  • Rafa Albar
Weno pues lo primero es elegir la base en mi caso un Rx8:
Despues cogemos la herramienta de seleccion libre y seleccionamos el manga bordeando los pasos de rueda:
Y bajamos el manga tantos pixels como keramos:
Ahora haremos lo mismo pero con las otras vistas, en este caso para la delantera cogeremos la herramienta de seleccion cuadrada   porque casi todos los mangas en estas vistas suelen ser cuadrados.
Seleccionamos:
Y bajamos, comprobamos ke esta a la misma altura ke el de antes:
Repetimos el mismo paso para la trasera:
Seleccion:
Bajar:
Weno pos ya esta terminado se nota la diferencia no?
Original:
Terminado:
Espero ke os haya servido a todos
Salu2                                                               Adheris
Re:[Brico] Bajar las Suspensiones
« Respuesta #1 en: 25/07/2005 - 22:22 »
Esta bastante bien, yo tenia pensado hacer uno con el paint, ya os lo hago hoy a la noche y asi lo sabeis hacer con el chop y el paint.
« Respuesta #2 en: 25/07/2005 - 22:56 »
ethanedu7
  • the MASTER!!
joer io me tirado un kurro impresionante, e kortaw la rueda y la e subido, teniendo k poner ora vez las sombras y todo
bua!!!
jejeje pos muxas gracias!!
The master is the master,And I'm The Master!
« Respuesta #3 en: 26/07/2005 - 23:28 »
pos yo no selecciono parte por parte sino selecciono todo el contorno y bajan las 3 partes ala vez es mejor mas facil y te facilita que las 3 vsitas queden ala misma vez,ta bien pero es mejor como yo digo nose o me parece mas  facil ami,saludos
