Autor Tema: ¿TIENES DUDAS?  (Leído 657642 veces)
« Respuesta #6480 en: 13/05/2010 - 09:00 »
JShine
  • El éxito consiste en obtener lo que se desea.
Bienvenida cariñosa, pues para subir fotos te dejo el enlace de una pagina, desde hay seleccionas tus imagenes y puedes subirlas.
http://www.uploadfilesystem.com/
« Respuesta #6481 en: 26/05/2010 - 02:18 »
Ruta31
  • Paint x la puta vena
Anonadado me ayo, la primera ruca que veo que este chiflada por las replicas a escala O.O bienvenida seas
« Última modificación: 26/05/2010 - 02:18 por Ruta31 »
†³¹ZomBiStyLë³¹†
« Respuesta #6482 en: 30/05/2010 - 09:51 »
se puede hacer un molde de resina, y una vez que seque vertirle mas resina pero para hacer una copia? o al ser la misma sustancia se quedan pegados?
« Respuesta #6483 en: 30/05/2010 - 13:30 »
Hombre, si pones aceite o grasa, no se pegará, pero al ser rigido el molde no se yo como lo sacarás... quizás tendrás que romperlo.
« Respuesta #6484 en: 30/05/2010 - 16:03 »
Calienta vaselina de esta de labios y unta todo el molde de ella con un pincel para que no se pegue, aun asi no te aseguro que te salga bien xD
« Respuesta #6485 en: 30/05/2010 - 22:06 »
gracias por las respuetas, mas que nada era una idea ya que compre una jeringa de esas que llevan dos tubos para reparar una fuga, de esos con una sustancia y el otro con un catalizador y quedo muy duro al secarse por lo que en un poco de plastilina me hice un molde experimental y le verti de eso y quedo la forma, no perfecta pero una copia.
« Respuesta #6486 en: 06/06/2010 - 23:13 »
JShine
Hola, voy a hacer un pedido a gentetuning.es y he visto que hay codigos de descuento, podriais decirme como puedo conseguirlos o cual es el codigo. Gracias!!
« Respuesta #6487 en: 06/06/2010 - 23:54 »
A veces se envían vales con código descuento en los pedidos, para que lo puedas usar en un próximo pedido.
« Respuesta #6488 en: 07/06/2010 - 11:23 »
JShine
Ahm! vale, gracias por la info.
¿TIENES DUDAS?
« Respuesta #6489 en: 14/06/2010 - 18:39 »
Cj93Play
Buenas, pues nada, que hoy me he puesto con un VW Cabriolet y me compre Tamiya Spray Blanco de Imprimacion fina (No se si hay alguna que sea normal).Bueno, el caso es que sale liquida, muy liquida, y la he sacado del Spray, pero, alguien sabe si es acrilica o al disolvente?Es que no se si diluir con X20A o con Aguarras,¿Alguien lo sabe?
Y ya de paso, una pregunta,¿La imprimacion Gris es mas Gorda o en su defecto menos liquida?
Otra pregunta,¿Alguna diferencia entre las "Fine SUrface Primer" y las "Surface Primer?Es que unas cubren mas que las otras?No se ya ni cual usar de verda.Una ayudita por favor!
¿TIENES DUDAS?
« Respuesta #6490 en: 17/07/2010 - 11:16 »
samuelito
Hola mira he encontrado otra manera creo k mas buena para hacer neones para escala 1/18
« Respuesta #6491 en: 17/07/2010 - 11:17 »
samuelito
es solo si os interesa!!
« Respuesta #6492 en: 19/07/2010 - 19:31 »
y tu eres hijo de samu?? xD xD xD, y bueno si te interesa pon el tuto en un post nuevo, a y presentate, a y bienvenido, a, a no ya no.
¿TIENES DUDAS?
« Respuesta #6493 en: 12/08/2010 - 12:50 »
daniell
buenas,me presento,y tengo bastantes dudas.
que escala me recomendais ?y que material?
Me gustaria ponerle bajos acer parachoques y demas.
Tengo tra duda.Para hacer parachoques como lo ago?que material?y como puedo sujetar un parachoques de un golf por ejemplo a un skiline,como lo sujeto.
Y como ago para acer las tomas de aire e los parachoques?con una dremel?taladro o cmoo?
que imprimacion pongo,que pintura y que laca.
donde hay tiendas para comprar piezas del coche?
« Respuesta #6494 en: 12/08/2010 - 14:09 »
JDesign
  • Import style!!
Hola, y bienvenido, para hacer eso te recomiendo la escala 1:24 ya que es mas barata para ir empezando. El material... pues eso depende de cada uno... yo te diria que metal.
Los paragolpes con masilla, por ejemplo DAS, para sujetar un paragolpes de un golf a un skyline lo acoplas y poniendo algo de pegamento igual se sujeta bien.
Las tomas de aire si tienes dremel mejor.
Imprimaciones hay unas cuantas... blanca... gris... de metal... para plasticos... marca por ejemplo Tamiya y para la laca tambien.
Tiendas para comprar piezas... pues... busca por internet piezas en resina... ebay... etc...
« Última modificación: 12/08/2010 - 14:10 por JDesign »
- JDM!!
