Autor Tema: un par de bricos. hacer altavoces y tacometros  (Leído 22413 veces)
« en: 15/08/2004 - 21:05 »
deburnout
  • deburnout
    • maketuning deburnout
bueno os presento un par de bricos, unode ellos va con fotos, el otro no, xq aun no dispongo de ellas, pero en breve lo pondre en mi pagina para que veais como se puede hacer unos altavoces en miniatura;)
Altavoces:
coge una tira fina de masilla(como 1 o 2 mm) y ponla sobre un trozo de papel o asi, ok??
bien, ahora coges el tapon de un rotu, y con el marcas un circulo sobre la tira de masa, digo con el tapon xq es mas o menos una medida que esta bien.
ahora coge algo que tenga forma redondeada, pues una canica, un tapon, o algo asi, y aprietas sobre el circulito que has marcao, ok?? eso es para combar el circulito hacia dentro y que coga forma de altavoz, ok??
si quieres, con un tubito mas pequeño, como de la mitad o asi, marcale otro circulo en el centro, y con el tapon de rotulador, vuelve a marcarle el circulo de fuera, pero solo marcado, que sino la masilla se puede enganchar en el tapon y se rompe el altavoz, ok??
bueno, pos ahora lo dejas secar to lo que sea necesario, y luego con un cutter lo cortas cuanbdo este seco, pa no deformarlo.
ya solo quedara pintar de negro satinado con los bordecitos cromados, a ver si lo entiendes, esque es asi como se me ha ocurrido,
tacometros:
Para hacernos un tacomtro de competicion, necesitaremos un par de tubitos de diferente grosor, uno ancho corto, y uno fino largo. Tambien necesitaremos un par de cablecitos finitos, y un par de relojitos dibujados o imprimidos como el que vais a ver.
Para empezar, pegaremos el tubito corto y el largo entre si con un poco de loctite. Lo stubitos pueden ser de una pajita, un boli...
Una vez echo esto, cogeremos los dos cables finitos y los pegarmos por detras de los tubitos que ya estan pegados.
Hecho esto, el tacometro ya casi esta listo, pero ahora le vamos a dar un detallito muy chulo, ya que le vamos a imprimir unos relojitos para pegarselos en la parte delantera al tacometro. Los relojes pueden ser asi mas o menos.
Si habeis pintadoya las piezas, como en mi caso, pegadles los relojes como vereis en la foto final, y si no, pues pintadlo a vuestro gusto, dejadlo secar bien y añadidle los relojitos.
Asi es como nos quedara el tacometro bien montado y pintado, listo para ponerlo en el habitaculo cerca del volante, para que este a la vista del piloto;) Espero que os haya gustado como hacer este tacometro, ya veis que es bien facil. Lo podeis hacer incluso con los blister (las rebabas sobrantes de las piezas) ya que tienen forma tubular.
deburnout.
para mas informacion:
Re:un par de bricos. hacer altavoces y tacometros
« Respuesta #1 en: 15/08/2004 - 22:15 »
Están muy bien los bricos, el tacometro queda muy wapo, yo iba a hacer algo parecido al de los altavoces para un New Bettle, pero iba a hacer en barro y para marca usar unos botones que casualmente tienen una forma muy parecida a unos altavoces... ;D
« Respuesta #2 en: 15/08/2004 - 23:56 »
deburnout
  • deburnout
pues es buena idea la de el boton, yo al principio me los hacia con una pila, marcandolos con ella, pero ahora me los copio de las de jadatoys. sabes como?? pos pillo un trozo de masilla y lo pongo sobre un altavoz. despues loretiro con cuidao, y lo dejo secar.
una vez seco, pongo una tira de masilla en la mesa y la voy marcando con el moldecito que me he hecho a partir de los altavoces de la maqueta. asi puedo hacerme los que quiera, luego los corto bien, y si hace falta los lijo un poco, los pinto de ndro satinado... y listo, pa la maqueta;) pero para ello hay que tener de donde copiarlos, tu ya tendras, no?? prueba a ver, es buena idea y quedan clavaos;)
deburnout.
« Respuesta #3 en: 16/08/2004 - 11:32 »
Yo eso ya lo hacía, pero usaba barro para hacer los moldes, mas que nada por es más barato, cuando se seca el molde lo que hago es barnizarlo, y cuando quiero hacer una pieza le pongo un poco de aceite y así no se queda pegada la masilla, el barniz es para que el barro no chupe el aceite :)
La pieza que más copio es el Intercooler ;D
« Respuesta #4 en: 17/08/2004 - 20:09 »
JapoTuner
  • Japan Style
juas k trukillos jejej pos el del tacometroo me va de perlas porke precisamente keri acer uno
« Respuesta #5 en: 16/01/2005 - 01:38 »
saik
Gente yo soy nuevo pero lo que si se esque unos altavoces serian mas reales si fueran reales, me explico mirad vosotros cogeis unos cascos de estos del discman o cualquier cosa y les quitais la tapa luego el altavoz es pequeño y bastante real solo lo teneis que pegar o acoplar donde os de la gana espero que os guste.
« Respuesta #6 en: 16/01/2005 - 04:11 »
santisilver
  • VW Golf MK IV GTI E.E.
buena idea esa tio, asi tal vez hasta podriamos poner altavoces q suenen de verdad. jeje, saludos
« Respuesta #7 en: 16/01/2005 - 21:48 »
y t duran dos dias si los abres
« Respuesta #8 en: 17/01/2005 - 09:20 »
deburnout
  • deburnout
yo prefiero hacerlo de imitacion, aunque el golf amariyo mio lleva audio de verrdad, prefiero no cargarme mas altavoces ni cascos, ya se q esta bien q suenen y tal, pero si te digo la verdad, yo pillaria, meteria los cascos bajo una bandeja sino tocar ni nada, y sobre la bandeja detallaria el car audio. como abras los cascos es lo q dice jyx, te van a durar 2 dias...
deburnout.
« Respuesta #9 en: 17/01/2005 - 14:32 »
deok
  • AngelitO
wey , el del audio esta bien , aunke segun para ke zona lo kieras poner....
el del takometro mu wapo , ademas me keria hacer uno :P
« Respuesta #10 en: 25/02/2007 - 22:05 »
monty92
  • nissan skyline r34 it´s my dream
esta de p.m. el brico, mi hermana pekeña tiene playmobil y traian unos megafonicos y eso se lo puse pintao y keaba mu real
« Respuesta #11 en: 25/02/2007 - 22:27 »
campaner
tu hermna pequeña no reviviria un post del 15 de agosto del 2004
« Respuesta #12 en: 25/02/2007 - 22:51 »
para que sirve revivir posts ??? ??? vaya chorrada
« Respuesta #13 en: 25/02/2007 - 22:54 »
jorgetunin
  • JasDesings
  • Jorgechupin;D(by Alans)
    • Old Tuners!!
madre mia!!!de hace 3 años....
;D ThE JaS DeSiGnS ;D
Old School of maquetuning
« Respuesta #14 en: 25/02/2007 - 23:21 »
jordi
  • DuB PoWaH!!
  • Klan P*tero!
esto es increible!! revive un post para decir que está muy bien y que su hermana tiene un altavoz o algo de eso... Sin palabras---
