Autor Tema: Crear Neon  (Leído 2519 veces)
Crear Neon
« en: 22/04/2005 - 00:54 »
Airam
  • Visitante
Hola.
Tengo aquí 1 metro de tubo plastico transparente y me gustaría convertirlo en neon para hacerlo a la medida para el coche, la cosa es que nosé como conectarles los leds a cada punta, si alguien sabe de algún manual para hacerlo se lo agradecería o también si alguien me recomienda algo, 1 bombilla para cada punta del tubo.
El tubo transparente es del tamaño del de cobre de agua pero en plastico duro transparente
Gracias.
Re:Crear Neon
« Respuesta #1 en: 22/04/2005 - 10:35 »
Hola, lo que se suele hacer en estos casos es meter dentro de ese tubo un fluoroscente del color que quieras, al ser muy frágiles (son de crystal), el tubo transparente lo protege de posibles golpes por la gravilla, y tambien del agua, una vez metas el fluoroscente dentro debes conectarle el capacitador y los cables correspondientes que le dan la corriente electrica, y luego sellar las entradas al tubo con silicona (para que no entre agua), luego ya puedes conectar esos cables a cualquier fuente de corriente electrica que tengas en el coche, ademas de poder añadirle un interruptor en el interior, para asi poder encenderlo y apagarlo cuando quieras :)
