Autor Tema: Brico.  (Leído 4063 veces)
Brico.
« en: 24/09/2012 - 03:25 »
En este brico voy a explicar de forma detallada cómo crear una valla de alambre de espinos para nuestros dioramas, es algo sencillo de hacer y de un resultado bastante realista, sin duda dotará a nuestros dioramas de unos buenos detalles.
Materiales y herramientas que utilizaremos:
- Hilos de cobre. (Puede servir otro hilo de metal que sea resistente).
- Un taladro.
- Pincel.
- Palitos de madera.
- Pegamento. (Cianocrilato).
- Pintura.
- Mechero.
- Tijeras.
Proceso:
En primer lugar necesitamos un par de hilos, los cuales ataremos por un extremo para que queden unidos y enrollaremos en la broca del taladro, con ayuda de cinta aislante si fuera necesario, tiene que quedar bien fijado para que al girar la broca no patine el alambre y no de vueltas.
Encendemos el taladro a la mínima potencia, en mi caso he utilizado un mini taladro que no tiene variador de revoluciones, en ese caso tenemos que ser precisos a la hora de que trenzar el cable, ya que si queda muy trenzado no queda bien o se podría partir.
Una vez tengamos los dos hilos trenzados, los retiramos de la broca y cogemos otro hilo, el cual anudaremos en uno de los extremos del hilo trenzado.
Con ayuda del mango de un pincel u otra herramienta de un diámetro de unos 5mm, vamos haciendo semicírculos en zig-zag, uno a cada lado, dando tres o cuatro vueltas al hilo sobre el otro hilo trenzado.
Un poco de pegamento sobre cada nudo de los espinos evitará que estos se muevan y cambien de posición.
Se cortan las puntas de los espinos con unas tijeras, con una longitud de 1 ó 2mm.
Pintamos el alambre, en mi caso he usado color plata. Una vez seca la pintura se pasa el mechero sobre el alambre para que quede ennegrecido, o se puede usar otra técnica con pinturas o carboncillo para ennegrecer el alambre.
Ahora vamos a la parte de los postes para la valla, cortamos los palos de madera a la medida que necesitemos y los integramos en el diorama usando pegamento. Yo he biselado la parte superior de los postes (para que no salten la valla ;)).
Ya solo queda colocar el alambre en los postes. Quedaría así.
Como veis, es un tutorial de aspecto realista y sencillo de hacer,  espero que os sirva para vuestros futuros proyectos.
Re:Brico.
« Respuesta #1 en: 24/09/2012 - 04:04 »
Buena esa! acabo de borrar todas las imágenes de este brico, creyendo que las tenía guardadas en otra carpeta.
Pues nada, ya volveré a hacer las fotos del proceso otro día. :roto2:
Re:Brico.
« Respuesta #2 en: 24/09/2012 - 11:05 »
queda muy real!
Le doy mis dies!
Re:Brico.
« Respuesta #3 en: 24/09/2012 - 11:10 »
Está chido. Acá mis dies.
Re:Brico.
« Respuesta #4 en: 24/09/2012 - 11:34 »
Yo veo las fotos  ???
Está muy bien el brico, pero el nivel de seguridad que aporta es nulo, se podría pasar perfectamente por debajo xD
Re:Brico.
« Respuesta #5 en: 24/09/2012 - 12:18 »
De eso nada, es como esos muros en los cuales ponían trozos de vidrio y luego tenían un portón de barras de hierro. :elrisas:
PD: Ahora si veo las fotos, qué cosas más raras.
Re:Brico.
« Respuesta #6 en: 24/09/2012 - 14:17 »
Re:Brico.
« Respuesta #7 en: 24/09/2012 - 15:55 »
brico brico y con fundamento
Re:Brico.
« Respuesta #8 en: 24/09/2012 - 19:36 »
AbR2ner
  • toys 4 big boys
igual q el resto del diorama, esta perfecto
un brico genial ;)
