Autor Tema: AYUDA!! Tema serio.  (Leído 3893 veces)
AYUDA!! Tema serio.
« en: 30/05/2012 - 01:14 »
Bueno pues verán, tengo que hacer una presentación Power Point sobre un trabajo para una asignatura de clase y estoy en blanco, sé que tengo infinidad de cosas donde buscar, pero por esa misma razón no se por donde empezar y en qué centrarme, estoy interesado en hacer algo que explique alguna novedad sobre sistemas de encendido o de inyección, aunque no descarto alguna otra posibilidad o algo relacionado sobre vehículos eléctricos.
Me hubiera gustado hacerlo sobre los nuevos motores de Mazda, los diesel con relación de compresión  como uno de gasolina, pero ya lo ha hecho otro compañero... así que nada.
Toda aportación será bien recibida, no pido que me hagais el trabajo, solo que me deis una patada para guiarme sobre algún tema :elrisas:
« Última modificación: 30/05/2012 - 01:16 por miki »
Re:AYUDA!! Tema serio.
« Respuesta #1 en: 30/05/2012 - 01:28 »
Infórmate sobre los motores TwinAir de Fiat, son bicilindricos de 900cc, es la ultima novedad de Fiat creo.
También un tema que puede resultar mas interesante son los motores de ciclo Atkinson en vez de ciclo Otto. El motor de gasolina que lleva el Toyota Prius (recordemos que es híbrido) es de ciclo Atkinson, son mas eficientes debido a una mayor relación de compresión. También hay quien lo llama motor de 5 tiempos.
« Respuesta #2 en: 30/05/2012 - 01:32 »
He aquí su patada... :sisi3:
De nada.
« Respuesta #3 en: 30/05/2012 - 01:41 »
Gracias Samu, a partir de aquí ya tengo donde ponerme a buscar, la verdad es que estoy un poco perdido en cuanto a novedades, no sabía nada sobre esos temas.
De nada.
Gracias Sailor, esto me va a ayudar mucho en mi trabajo. :sisi1:
« Respuesta #4 en: 31/05/2012 - 07:35 »
Samu, he estado viendo información sobre los motores Atkinson y tienen menor relación de compresión que uno de ciclo Otto.
Aquí lo explica:  http://www.youtube.com/watch?v=zHhiBZg31Fc&list=HL1338442497&feature=mh_lolz
« Respuesta #5 en: 31/05/2012 - 11:37 »
Si xD me confundí porque estaba pensando en lo que habías dicho de los diesel con relación de compresión de un gasolina xD
« Respuesta #6 en: 31/05/2012 - 13:48 »
Claro...
« Respuesta #7 en: 31/05/2012 - 14:00 »
A fregar!
« Respuesta #8 en: 31/05/2012 - 16:30 »
Puedes hacerlo del motor de los humanos :nusenuse:
« Respuesta #9 en: 31/05/2012 - 21:31 »
AbR2ner
  • toys 4 big boys
mira el ecoboost de ford, que aunque no sea electrico tiene grandes innovaciones para reducir el consumo
« Respuesta #10 en: 04/06/2012 - 12:20 »
Me he puesto a buscar información sobre los motores de ciclo Atkinson pero en el video ese que puse antes dice que tiene una relación de compresión menor que uno de ciclo Otto y lo explica de una forma que tiene lógica, pero buscando por otros sitios dicen todo lo contrario.
No entiendo nada.
« Respuesta #11 en: 04/06/2012 - 12:40 »
Te ayudará :sisi3:
« Respuesta #12 en: 04/06/2012 - 12:45 »
Pues no mucho la verdad, no me deja ver la imagen.
« Respuesta #13 en: 04/06/2012 - 12:46 »
A ver...
En la teoría (ciclo teórico) tiene mayor relación de compresión, si comparamos la relación entre el volumen del cilindro cuando el pistón está en el punto muerto inferior respecto a cuando está en el punto muerto superior, esa compresión es mayor que la de un motor normal. Peeero como bien explicaba el vídeo, la válvula de admisión tiene un retraso en el cierre por lo que en la practica, el volumen del cilindro cuando el pistón está en el PMI no es totalmente comprimido porque algo se escapa por la admisión.
No he estudiado mucho al respecto, lo único que se es por un curso de Toyota que hice, que se centraba en los híbridos (Auris y Prius)
« Respuesta #14 en: 04/06/2012 - 12:56 »
