Autor Tema: Traxxas E-Revo 1/16 VXL Brushless  (Leído 32380 veces)
Re:Traxxas E-Revo 1/16 VXL Brushless
« Respuesta #30 en: 08/11/2011 - 22:42 »
Ya he estado probandolo con 2 baterías Lipo de 7,4 en paralelo, es decir, tengo los mismos voltios (7,4V) pero duplico la capacidad así puedo estar mas tiempo usándolo.
La T que he hecho para conectar 2 baterías a la vez.
Las baterías numeradas y con los conectores cambiados.
Y sin cargar las baterías, con la carga que traían, he estado probandolo en mi calle y es brutal, no se puede acelerar a fondo, es mas, vas a medio gatillo y aceleras a fondo y se sigue levantando, es super bruto xD también si vas a fondo y frenas a saco se cae para delante.
En 5 minutos me he cargado el ventilador que le acababa de poner...
« Respuesta #31 en: 08/11/2011 - 22:55 »
Los ventiladores son para homosexuales.
« Respuesta #32 en: 08/11/2011 - 22:59 »
Y por que corre más si solo has duplicado la capacidad y no el voltaje?
« Respuesta #33 en: 08/11/2011 - 23:08 »
Las Lipo dan mas chicha que las NiMH, y también si tienes mas capacidad también le das cierta chicha de mas.
El variador es de 60A y cada lipo es de 2.200mAh y 20C de descarga.
Es decir, cada batería puede entregar un pico de 20C x 2.200mAh = 44.000mA  = 44A
Por lo cual el variador chupa mas de lo que la batería puede entregar, el variador chupa 60A y una batería solo entrega 44A, pero al meter las 2 en paralelo son 88A.
Y dicho esto.... la batería de serie tenia una capacidad de 1.100mAh y ahora entre las dos tengo una capacidad de 4.400mAh
Pero lo que de verdad da potencia bruta son los voltios, este variador aguanta hasta 11.1V que son 3 células de Lipo, quizás algún día pille un par de baterías de esas, pero con estas voy sobradisimo.
« Respuesta #34 en: 08/11/2011 - 23:43 »
Ya tardas en meterle esos 11V.
No, mejor que sean 24v!
« Respuesta #35 en: 09/11/2011 - 00:31 »
no quiero quemar el variador xD
Ya lo probé una vez con una sola batería de 11,1V y se calentaba muchísimo y creo que andaba mas o menos igual que ahora con las dos de 7,4V, eso si, con 2 baterías de 11,1V si tiene que haber diferencia.
Pero vamos, que para saltar voy sobradisimo ya, cuando lo estuve probando en el circuito de MTB iba con una sola batería de las de serie e iba muy bien.
Estas son las baterías que llevo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6540
Y estas son las 11,1V
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6307
Con las 2 de 11,1V tendría 60A justos.... igual calentaría las baterías y estas explotan, y de mas capacidad serian mas grandes y no entran en el hueco (estas ya entran a presión)
« Respuesta #36 en: 09/11/2011 - 01:36 »
unas baterias de estas valen solo 7 dolares y medio? creia que eran muy caras, como 50 euros o algo así! O.O!
« Respuesta #37 en: 09/11/2011 - 02:15 »
Ya han bajado mucho los precios de las lipos, antiguamente estaban super caras, ya hay miles de marcas y muchas de ellas muy baratas. Yo sinceramente en cuanto a este tipo de baterías busco las mas baratas que encuentre.
Las que uso en el coche de drift son de 5.000 mAh y me costaron 23€ cada una, e igualmente buscaba los mas barato.
Eso si, en tiendas físicas te meten unas clavadas que flipas, he llegado a ver la misma batería exactamente en Internet y en una tienda valía el doble.
« Respuesta #38 en: 09/11/2011 - 07:57 »
En las tiendas físicas de España te la clavan por donde pueden.
« Respuesta #39 en: 09/11/2011 - 12:28 »
Por que nos clavan a impuestos! yo a hacienda tengo que pagar cada 3 meses (mediante transferencia a su cuenta) un 18% de lo que vendo (como IVA) y cada año un 20% (como IRPF), aparte otros gastos (seguridad social), por lo que para empezar cualquier cosa que venda un 38% es para Hacienda!!
Y eso sin contar los gastos del local (alquiler, agua, luz...) que esa es otra, nos obligan a tener agua sin usarla y nos cobran aquí en Mallorca 90 Euros cada 2 meses por tener agua!! (a parte el consumo claro), si, 90 Euros es el mínimo... ya que son todo impuestos.
« Última modificación: 09/11/2011 - 12:29 por KAYK »
« Respuesta #40 en: 09/11/2011 - 13:57 »
Enserio que pagas mínimo 90 euros de agua cada dos meses sin usarla? Con la luz no me quiero ni imaginar... :S
« Respuesta #41 en: 09/11/2011 - 15:09 »
Spain is diferent!  espero que algún día todo cambie a mejor, así mis hijos que nunca tendré podrán disfrutar de verdad de la vida.
« Respuesta #42 en: 09/11/2011 - 15:45 »
Si, y de luz unos 100 Euros al mes...
Cuando estuve en BCN, se pagaba allí 30 Euros cada 3 meses de agua :roto2:
« Respuesta #43 en: 09/11/2011 - 16:05 »
Sal de esa isla por dios!
« Respuesta #44 en: 09/11/2011 - 16:54 »
Aquí sin utilizar el agua se paga unos 10 de agua cada dos meses, de luz si te digo te miento... no es que no utilice agua si no que en mi familia hay una casa que no se usa y se paga ese mínimo por el agua...
