Autor Tema: Alimentacion para etapa de potencia  (Leído 8440 veces)
« en: 03/11/2010 - 09:02 »
maximilion360
Hola a todos.
Tengo una duda, se puede alimentar una etapa de potencia con una fuente de alimentacion de pc, un amigo me dijo que si pero no me lo creo... si alguien save como me lo podria explicar.
Gracias
« Última modificación: 03/11/2010 - 09:03 por maximilion360 »
Re:Alimentacion para etapa de potencia
« Respuesta #1 en: 03/11/2010 - 11:41 »
Claro que se puede, solo debes conectarle el positivo y negativo (amarillo y negro de la fuente), y puentear la fuente para que se encienda sin PC.
« Respuesta #2 en: 03/11/2010 - 13:21 »
maximilion360
vale muxas gracias, pero tengo dos dudas mas una es si la fuente es de 500 W por ejemplo 500/230=amperaje pero el amperaje que afecta a la etapa cual es el que da la fuente a 230 que es 2.17 o la de el conector de 4 pin que es el que tiene el voltaje de 12 v por que entonces se queda con 500w/12v=41.6A eso suponiendo que fuera ese el amperaje, soportaria una etapa de 40 A?
« Respuesta #3 en: 03/11/2010 - 13:24 »
Eso depende de la fuente, en la pegatina de la fuente pone los Amperios que da en cada voltaje (+12v +5v +3,3v), una fuente normalita da unos 20A como mucho, pero las hay mejores que dan incluso 50A, aunque esas fuentes son caras (son las que usan los Gamers y Overclockers).
« Respuesta #4 en: 03/11/2010 - 13:46 »
maximilion360
vale lo mirare, pero la teoria seria esa que el de 12v tendria que dar siendo de 500 unos 40 A con lo cual si tu me dices que lo normal son 20 los otros 20 donde se van? O.o
« Respuesta #5 en: 03/11/2010 - 13:47 »
maximilion360
Por que a parte de las fuentes de pc hay algo mas a parte de eso pa poder alimentar una etapa de la misma forma? que no sea una bateria de coche...
« Respuesta #6 en: 03/11/2010 - 13:52 »
No suelen dar los 500W continuamente, se refiere a que aguanta esos picos, pero continuos no... eso ya depende de la capacidad de disipación de calor, calidad de componentes, etc... las fuentes buenas suelen pesar más de 1kg debido a los disipadores que lleva en su interior.
Otra opción es un transformador, pero sería muy caro y pesado, un transformador de 220v a 12v con 40A...
No se que querrás hacer, pero te sale más barato comprar una minicadena, las hay con 150W RMS que suenan cojonudamente y salen por menos de 100 Euros xD
« Respuesta #7 en: 03/11/2010 - 14:01 »
maximilion360
Te lo explico tengo por la cabeza de hace tiempo  comprar esta etapa:
http://www.solocaraudio.com/tienda/carpower-1502-amplificador-canales-potencia-aacute-xima-potencia-2x175-potencia-1x500-p-1872.html
el caso es que quiero llevarla en el coche pero depende de que situacion la quiero quitar  y ponerla en casa, por si ago una fiesta etc... la etapa solo llevaria un sub  o los que me aguantase la etapa:
el sub es este--> http://www.solocaraudio.com/tienda/kenwood-w112s-subwoofer-potencia-maxima-potencia-impedancia-8486-p-6103.html
La minicadena la tengo lo que quiero un poco de bombo, me dijeron que me comprase un sub autoamplificado de home pero yo no quieero tantos caxarros en casa por eso pregunto si hay alguna forma de poder alimentar esa etapa con fuente de alimentacion de pc.
Luego yo pense si se cojieran dos fuentes identicas y el cable de 4 pines que es el de 12v los conectara en paralelo sumaria amperajes?
Ya que si fuera asi lo montaria  ya que tengo dos fuentes identicas...
« Respuesta #8 en: 03/11/2010 - 14:52 »
Si, los amperajes se suman, pero una fuente de PC no solo da 12v en el conector de 4 pines, hay muchos más cables que los dan, de echo, puedes unirlos todos y así sacar 12V. con más Amperios, luego está la potencia en negativo, los -12v que también deberías de sumarlos.
Con 2 fuentes no creo que tengas problemas, incluso puede que con 1 sola fuente sumando todos los amperios logres llegar a 40A, de todos modos la etapa no creo que necesite siempre esos 40A que comentas, no? dependenderá también de que sub le conectes, el volumen, etc...
« Respuesta #9 en: 03/11/2010 - 16:40 »
maximilion360
Ostia tio ahora si que me dejas O.o tienes algun esquema o algo que me diga como tengo que conectar los cables, o que cables se tienen que conectar para ganar el voltage y de que manera ?
Venga que si al final sacamos algo de este tema are un reortage con fotos y todo, me comprometo venga.
« Última modificación: 03/11/2010 - 17:05 por maximilion360 »
« Respuesta #10 en: 04/11/2010 - 08:06 »
maximilion360
Alguien podria decirme que cables de la fuente tendria que conectar en serie para poder dar el  voltaje necesariio ?
Y si luego a esos cables le puedo poner otra fuente identica conectada en parallelo a la primera?
« Última modificación: 04/11/2010 - 08:07 por maximilion360 »
« Respuesta #11 en: 04/11/2010 - 11:33 »
Tienes tester/voltimetro? lo necesitas...
En la fuente de PC todos los cables amarillos tienen 12V positivos, y los negros negativos.
Empieza por unir todos los amarillos y todos los negros, y con un tester mira el voltaje que da, recuerda puentear la fuente para poder encenderla.
« Respuesta #12 en: 04/11/2010 - 13:20 »
maximilion360
Si si que tengo tester, los cables amarillos da igual de donde vengan no siempre seran de 12v no? y los negros seria por asi decirlo la masa no?
Ahora lo mirare gracias por toda la ayuda que me das.
« Respuesta #13 en: 04/11/2010 - 14:06 »
maximilion360
Pero una cosa en las especificaciones de la fuente me pone que los cables de 12v tan solo llevan 20A hay alguna forma de conectar el resto de cables en serie por ejemplo
el +3.3v lleva 20A
el +5v lleva 30A
+5vsb  lleva 2.5 A
de que forma se podrian conectar en serie esos? por que connectar en serie es positivo + negativo  y se suman voltajes no es asi? entonces cual es el negativo y el positivo en color de el +3.3v el +5v y el +5vsb
No se si me explicado bien...
« Respuesta #14 en: 04/11/2010 - 14:38 »
Me temo que esos voltajes no los puedes aprovechar, ya que la mayoría de ellos salen del mismo sitio, si juntas un positivo con un negativo de la fuente, harás cortocircuito, y esta entrará en modo protección apagandose sola, y no se encenderá hasta que esté sin alimentación durante unos segundos y la vuelvas a alimentar.
Yo probaría de juntar todos los amarillos para así tener +12V. con todos los Amperios posibles de la fuente y luego juntaría todos los negros para así tener -12V. de esta forma qiuzás ya tengas potencia suficiente para alimentar la etapa, si no, tendrás que juntar de nuevo todos esos amarillos con todos los otros amarillos de la otra fuente que tienes, y con los negros lo mismo.
Pero después de juntar todos los cables, antes de conectar la etapa, comprueba con un tester el voltaje, a ver si va a ser superior a 12V. y te vas a cargar la etapa... (teoricamente no se deberían sumar los voltios, pero por si acaso compruebalo!)
« Última modificación: 04/11/2010 - 14:39 por KAYK »
