Autor Tema: Hyundai Coupe 2.0  (Leído 107777 veces)
Re:Hyundai Coupe 2.0
« Respuesta #90 en: 07/12/2010 - 22:46 »
Sino vas a un desguace y le das un par de cortes a los conectores de la sonda y te haces un alargador para no tener que cortar los cables de tu coche.
« Respuesta #91 en: 08/12/2010 - 00:20 »
No es recomendable alargar esos cables, luego da problemas... piensa que la sonda lambda lo que hace es enviar una señal eléctrica a la ECU, alargando esos cables esa señal se altera y entonces es erronea.
Si la quieres poner abajo el cable llega, muuuuy justo, pero llega, eso si, tendrás que desenredarlo todo lo que puedas del resto de cables, si no, no llega.
Si eso ves probando, yo creo que lo mejor es ponerla abajo o dejarla fuera (al aire), eso si, no lo dejes sin sonda... yo lo hice y el coche va bien, no da tirones ni nada, pero apesta muchismo a azufre o algo así (mala combustión, mezcla mal echa...), incluso a ralentí, tanto en frio como en caliente, y el coche me consumió medio deposito en unos 30km que fui sin ella... además de que se notaba pesado, sin apenas aceleración, como si tuviese 40CV menos xD
« Respuesta #92 en: 08/12/2010 - 00:25 »
alexcoupe
  • Hyundai coupe 2.0
joder macho ,si al final me voy arrepentir de pillarlos,jaja.
yo el cable creo que no hay que alargarlo,pero no lo se con exactitud.
uno de aqui al cual se los he montado yo la sonda llegaba abajo, en el mio no se.parece que es mas corta.tendre que verlo
y por cierto siempre le han ido bien.
tusca 2.7
« Respuesta #93 en: 08/12/2010 - 13:35 »
vete al desguaze pilla una sonda yt alargala....yo la llevo reparada...y pienso alargar la mia asta que legue a debajo del coche pa itv...
« Respuesta #94 en: 08/12/2010 - 13:46 »
alexcoupe
  • Hyundai coupe 2.0
he estado desenredando la sonda y puede que llegue.
de todas maneras tenga una sonda que estaba en el coche cuando lo compre.asi que si no empalmare con esos cables.pero no quiero tocarla la verdad.quizas si alargo si influyan los valores.aunque no creo.
tusca 2.7
« Respuesta #95 en: 09/12/2010 - 01:07 »
yo la llevo asi...la corte por qwue me confundi con otra y la uni con estaño y fundas termoretractiles creo que se llaman y cero problemas...
« Respuesta #96 en: 09/12/2010 - 01:26 »
alexcoupe
  • Hyundai coupe 2.0
si funda termoretractil.
mañana por la mañana al punto de la mañana espero tener un elevador.ya ocntare que tal va el coche.espero que no me haga mucho ruido.
tusca 2.7
« Respuesta #97 en: 09/12/2010 - 11:36 »
Y luego que harás con la ITV?
« Respuesta #98 en: 09/12/2010 - 11:52 »
desmontar o cayalizar mas atras
« Respuesta #99 en: 09/12/2010 - 14:41 »
alexcoupe
  • Hyundai coupe 2.0
desmontar o catalizador abajo.tampoco es muy dificil.
ya estan montados.he tenido que hacer algun apaño que otro por que me rozaba en algunas partes de la caja de cambios pero todo bien.he desmontado el ventilador para sacarlos la varilla del aceite...
lo peor ha sido quitar los tornillos por que estaban to oxidados y no salian.
bueno a lo importante:
mi coche de ayer no es mi coche de hoy.va increible,me encanta tiene una salida mucho mejor.va como desahogado.y no suena mucho,suena deportivo.
tusca 2.7
« Respuesta #100 en: 10/12/2010 - 14:21 »
ya te dije yo,con la sonda que iciste al finalÇ?
« Respuesta #101 en: 10/12/2010 - 15:11 »
Me alegro :mola:
A ver cuando KDD para que lo probemos los demás :juasss:
« Respuesta #102 en: 10/12/2010 - 15:32 »
Y no notas un olor raro cuando le das caña?
Yo si... le echo la culpa al ir sin catalizador, pero me da que es la sonda lambda... la universal no me va muy bien, ahora llevo una de desguace pero al aire y ya no apesta tanto, pero lo sigue haciendo un poco...
Al final donde pusiste la sonda? que hiciste con la junta del bloque-colector? se la pusiste nueva?
« Respuesta #103 en: 10/12/2010 - 17:35 »
alexcoupe
  • Hyundai coupe 2.0
la sonda la he puesto abajo ya que por lo visto casi todo el mundo la pone abajo.llega sin problemas metiendola entre las varillas de la caja de cambios.parece que esta echa para ir ahi por que llega justo perfecta.
resetee la bateria en el tiempo que estuve montandolos y nada mas cojerlo,deje calentar el motor volvi a resetear y le di mucha caña.he echo unos 120 kilometros entre ayer y hoy,el coche es impresionante y no exagero.
tampoco me huele nada raro y eso que me he puesto en la boca del tubo para comprobarlo.mi sonda es original(kefico)puede que sea eso o que esta arriba.prueba a ponerla abajo no tardaras mucho.
las 3 juntas son nuevas(la del bloque motor y las dos del flexible ya que me venian asi con el colector de segunda mano.el anteerior propietario no se las puso.
tusca 2.7
« Respuesta #104 en: 10/12/2010 - 18:22 »
Pues quizás debe ser por la sonda arriba, probaré de ponerla abajo!
También puede ser que tenga alguna fuga en las juntas, creo que puse en la del colector la de serie y la del colector juntas :roto2: y ambas usadas... xD como podría comprobar si hay perdidas?
