Autor Tema: Nissan Patrol SD33  (Leído 235607 veces)
Re:Mi Nissan Patrol SD33
« Respuesta #90 en: 19/07/2010 - 19:40 »
« Respuesta #91 en: 20/07/2010 - 00:27 »
Ayer fui al sitio donde fui la 1ª vez, y creía que no podría volver a hacer lo mismo, ya que me rozarían y la verdad es que me ha sorprendido, apenas me rozan las ruedas! de todos modos lo voy a subir unos 5cm flechando y creo que entonces no rozará nada de nada... además de los amortiguadores de gas 10cm más largos y de mayor diámetro que le voy a poner...
Afotosss:
« Respuesta #92 en: 20/07/2010 - 01:09 »
Mola un webo el patrol tio, a quedao bien la parte trasera en negra.
As notado mas agarre y tracción con esos neumáticos?
« Respuesta #93 en: 20/07/2010 - 01:13 »
me recuerdas al capitulo ese de los simpsons que homer se compra una caravana 4x4 :roto2:
« Respuesta #94 en: 20/07/2010 - 02:52 »
Pues la verdad es que no, curiosamente antes con las ruedas echas mierda iba cojonudo, diría que al tener ruedas más peques era incluso más manejable para esquivar obstáculos, ahora con las ruedotas estas en muchos casos en vez de esquivar lo que se hace es pasar por encima directamente... ya que no queda otra opción... xD
Donde si noté mejoría es en carretera, ya que antes tenia 2 llantas dobladas y entonces vibraba a partir de 80 y el coche agarraba menos en curvas... ahora no vibra nada y agarra que no veas, curiosamente no le cuesta absolutamente nada mover las ruedas, tiene la misma aceleración y tal...
Por cierto, le he cambiado filtro de aire, de aceite, de gasoil, el aceite, las pastillas de freno...
Curiosamente no he notado que frene más ni nada, las pastillas  las tenia bien, solo un poco cristalizadas, pero bueno... el filtro de aire tenia un monton de mierda, lo tiré al suelo y salió una nube de polvo brutal... dentro de la carcasa del filtro habia hasta piedras! le tuve que pasar la aspiradora... xDD con el filtro nuevo tampoco he notado mejoría, quizás ahora consumirá menos...
Es un motor que funciona a pleno rendimiento incluso en las condiciones más adversas... conozco un tio que tiene uno igual que el mio y en vez de gasoil le echa aceite de girasol, el litro sale más barato que el de gasoil, y él lo compra caducado en un almacen, por lo que le sale tiradisimo de precio... si no recuerdo mal una garrafa de 5 litros 1 Euro y algo... dice que lleva usando eso como combustible desde hace 2 años y el motor va perfecto, tiene el mismo rendimiento y todo... xD solo notó los primeros kilometros como leves tirones, pero luego se ve que se acostumbró a la nueva dieta... xD
Lo que si es que el humo que echa huele un poco como a burgerking xDDDD
Hay gente de paises pobres que a este coche le meten aceite ya usado de freir como lubricante para el motor...
Ahora mismo tengo el coche en un taller de electricidad del automovil, he acabado hasta los webs de los intermitentes y demás... cambié el mando de luces y seguian sin ir, me fijé que tenia el relé suelto (sin atornillar al chasis para masa), se lo puse, y sigue igual, pero tiene otro relé de 5 contactos en el motor, el cual hace un tic pero parece que no llega a funcionar, he intentado comprar uno nuevo, pero no he encontrado en tiendas de recambios... así que nada, he decidido llevarlo al taller y que ellos lo arreglen... xD
Se supone que mañana podría estar ya listo... lo he llevado con el salpicadero medio desmontado, así tardarán menos... ya que cobran 40€ la hora! xD
Iba a mirar el A/A pero me han dicho que no hay forma de saber si va hasta que no se recarge... y son 116 Euros... y claro, dicen que si recargo hay muchas probabilidades de que no funcione o que pierda el gas en poco tiempo... me han recomendado no recargar el A/A y que piense que el coche no tiene A/A... una pena no poder usarlo teniéndolo... y más sabiendo que solo el compresor cuesta 500 Euros xD
Cuando lo saque del taller, montaré los plasticos y lo llevaré al otro taller para flechar las ballestas, dicen que como mucho aguantan 7cm a partir de ahí se dan la vuelta... entonces había pensado flechar unos 5cm aunque me recomiendan 3... pero eso es muy poco... para eso no hago nada xD
Me pedian 200 Euros por flechar las 4 ballestas, y si es necesario sustituir alguna lamina por otra nueva son 15€ por lamina...
Si veo que con 5cm no basta, le pongo gemelas +6 por ejemplo, así subo 3cm más.
Pero antes de ir a flechar debería recibir los amortiguadores nuevos de gas con largo recorridoooo, son los del Land Rover Defender, pero encajan en el mio xD
« Respuesta #95 en: 20/07/2010 - 14:57 »
Las pastillas de freno nuevas no suelen frenar hasta que no se gasta una capa y se adaptan.
Espero que no te salga muy cara la broma de los intermitentes...
Por cargar el aire 116€? supongo por que sera gas antiguo R12, aquí por cargarlo del gas normal R134a te cobran unos 50€ y en un taller que han puesto nuevo de esos de alquilar el elevador y tal y tu haces todo vale 25€
« Respuesta #96 en: 20/07/2010 - 15:13 »
Se supone que lo que hacen es sacarme el gas viejo (si queda algo), limpiar el circuito, meter tapa fugas, y meter gas nuevo con aditivo.
Pero no me aseguran que funcione bien el A/A hasta que no se prueba... y claro, podría perder esos 116 Euros...
« Respuesta #97 en: 20/07/2010 - 16:05 »
Las fotos están guapas, la última parecéis los típicos jacosos que van a fumar porros a un sitio escondido xDD
Pues como ya te dije, aletines ya! Se va a ver mas bruto!
Sobre lo del A/A no hay posibilidad de ir a un desguace a por una bomba que funcione? Supongo que costará menos de la mitad del precio que poner... ya que si tanto quieres tener A/A... y si al final decides no tenerlo... yo que tu quitaba todo eso del coche YA! que es peso xDDD
Cuando lo pintes espero que también pintes la manecilla que da mucho el cante en ese cromado...
« Respuesta #98 en: 20/07/2010 - 20:59 »
que wapo esta tio tenias que pintarlo de camuflaje....quedaria de vicioo!!
« Respuesta #99 en: 20/07/2010 - 23:13 »
Para qué tener el A/A teniendo ventanillas :juasss: :juasss:
« Respuesta #100 en: 22/07/2010 - 22:24 »
¡YA! ;D
« Última modificación: 22/07/2010 - 22:24 por RPMTuning »
« Respuesta #101 en: 23/07/2010 - 00:01 »
buuu que color mas wapo tiooo,iva quedai brutal al patrolillo eso o militar jejejeje
« Respuesta #102 en: 23/07/2010 - 22:25 »
alexcoupe
  • Hyundai coupe 2.0
kayk pintalo asi te quedaria genial.
por cierto las letras de nissan de delante tienes pensado ponerle otras?o va con la rejilla?
tusca 2.7
« Respuesta #103 en: 23/07/2010 - 22:57 »
El logo de Nissan se quita, va pillado con espigas, por ahora se queda así, me mola en negro mate todo, antes era plateado.
« Respuesta #104 en: 23/07/2010 - 23:13 »
titoju
A ver si te animas y lo pintas prontito!!.
El blanco y negro de las fotos es muy chulo. Podrias hacerle algo parecido aunque también podrias pintarlo con la deco de "Camel" que tanto triunfava en los raids o la de "Repsol" que es unade lasdecos miticas del Patrol. Incluso llegaron a sacr una sere limita del Patrol "Repsol" con un motro de 150 o 180 cv (no lo recuerdo bién) que era una autentica maquina.
La rapidez, que es una virtud, enjendra en un vicio, que es la prisa.
