Autor Tema: Mi chinita xD  (Leído 16023 veces)
Mi chinita xD
« en: 10/04/2010 - 14:49 »
Aquí iré poniendo el proceso de la minimoto.
En este estado llego a mis manos.
Esta mañana, sin probar si arrancaba o no, me he puesto a desmontarla para limpiarla y buscar fallos.
Y ese alambre y tanta mierda?
Tras desmontar el escape y limpiarlo...
La cogida está rota y tiene un agujero
Y en la curva de delante esta rajado
El filtro esta cogido con un alambre que o atraviesa :roto2:
Tornillos que sobran
El escape
El deposito, que lo tengo que limpiar bien porque tiene aceite y también tiene una cosita negra que tendré que sacarle, ademas que el filtro esta montado del revés :roto2:
Así quedaría respecto a plásticos
Y ahí esta guardada
Re:Mi chinita xD
« Respuesta #1 en: 10/04/2010 - 15:02 »
y que piensas hacerle? xD
Re:Mi chinita xD
« Respuesta #2 en: 10/04/2010 - 15:08 »
De momento que arranque y ande bien :juasss:
Re:Mi chinita xD
« Respuesta #3 en: 10/04/2010 - 15:26 »
no arranca? :roto2: empieza limpiando el carburador a fondo, cuando yo compre la mia ese era el problema del que no encendia, eso y que tenia oxido en las conexiones del rotor con el encendido
Re:Mi chinita xD
« Respuesta #4 en: 10/04/2010 - 15:27 »
No he probado si arranca o no, el tanque estaba vacío y solo tenia aceite en el fondo, por lo que me he puesto a limpiar todo, una vez arreglado el escape, compraré gasolina para limpiar el carburador y arrancarla.
Mas que nada es por entretenerme en hacer algo y no quedarme mirando cuando quedemos xD
« Última modificación: 10/04/2010 - 15:29 por samu »
Re:Mi chinita xD
« Respuesta #5 en: 10/04/2010 - 22:17 »
Necesita mas trabajo del que esperaba, pero así me entretengo xD
Esta tarde me he liado con los frenos, que no se por que tienen los cables tanto recorrido y tantas curvas, apenas frenaba y el trasero estaba doblado.
Aquí se puede ver doblado.
El desgaste que a tenido la pinza
Y una vez enderezado el soporte
Los trozos de cable que he cortado, el mas largo es el que he cortado de delante, todo eso sobraba :roto2: ahora si que frena de verdad.
Mi filtro roto xD
Y cortando los soportes de los plásticos que no le voy a poner, pero se me ha hecho de noche.
También me he fijado que el soporte de arriba del motor está roto, a ver si lo sueldo...
« Última modificación: 10/04/2010 - 22:18 por samu »
Re:Mi chinita xD
« Respuesta #6 en: 10/04/2010 - 22:26 »
No veo ninguna china en este post!!! Esto es un engaño!!!
Re:Mi chinita xD
« Respuesta #7 en: 12/04/2010 - 20:10 »
Ya he soldado el escape, con oxiacetilena.
Y aquí pintándolo junto al de un amigo
Y he ido a comprar el macarrón de la gasolina y el filtro (en una tienda de cortacesped xD)
También he arreglado el filtro de aire
Re:Mi chinita xD
« Respuesta #8 en: 12/04/2010 - 21:09 »
no fuiste tu uno de los que dijo que esos tubos transparentes no iban bien para la gasolina?
Re:Mi chinita xD
« Respuesta #9 en: 12/04/2010 - 21:12 »
Ese es de silicona especial para gosolina y aguanta altas temperaturas. (el de arriba mas largo)
El otro mas transparente, lo puedes poner pero se rigidiza y se acaba rompiendo, ese lo usare para ponerle un respiradero en el tapón del deposito.
El de silicona no lo he comprado en una tienda de cortacesped, lo he comprado en una tienda que solo se dedica a tubos y gomas de todas las clases.
Re:Mi chinita xD
« Respuesta #10 en: 12/04/2010 - 21:28 »
a bueno.. .entonces la cosa cambia, yo hice la prueba de fuego :sisi1: y ardia... xD corta un trozo aver que tal xD
Re:Mi chinita xD
« Respuesta #11 en: 12/04/2010 - 23:08 »
He dicho que aguanta altas temperaturas, no que no arda, aun así lo probaré, parece bueno, cuesta 3,50€ el metro.
Por cierto, cuanto te a costado a ti el filtro de gasolina si lo has comprado? a mi este me a costado 1,60€, pero tenia que haber comprado otro mas grande, pero vamos, este es bastante mejor que el que trae
Re:Mi chinita xD
« Respuesta #12 en: 12/04/2010 - 23:13 »
el filtro del a gasolina no lo compre yo, ya lo tenia... asi que no se, mira aqui http://www.motisa.com/advanced_search_result.php?keywords=filtro+gasolina&x=0&y=0
Re:Mi chinita xD
« Respuesta #13 en: 12/04/2010 - 23:38 »
El de serie es una mierda, la mía lo traía pero no me inspiraba confianza xD
Este es el que le comprado
Re:Mi chinita xD
« Respuesta #14 en: 13/04/2010 - 22:24 »
Hoy me he tirado todo el día liado, desde esta mañana hasta ahora.
He soldado la parte del chasis que estaba rota y he pintado la soldadura para que no se oxide, no ha quedado muy bien, pero mientras aguante me basta. (también he comprobado que entra en el maletero del Ka, echando un respaldo para delante xD)
Encontré una espuma dura de la caja de un portátil y digo... con esto puedo acolchar un poco el asiento... y no sabia con que tapizarlo y encontré una camiseta vieja de cuando estaba en el taller de Ford...
Cambiando de sitio el pulsador para pararla, que no me mola en el manillar con el cable tan largo, así que con un pulsador normal, una de las patillas le sueldo un cable y lo relio en la rosca, para que toque masa, y en la otra patilla pongo el cable de la bobina.
Y aquí lo he puesto
He forrado el tanque con aislante térmico.
Y así a quedado, a ver si me entretengo y le quito las pegatinas.
Le he limpiado el carburador y montado todo y a arrancado del tirón.
Solo me queda arreglar el pinchazo de la rueda trasera, engrasar la cadena y buscarme unos posa pies
