Autor Tema: Como hacer una tobera para el ventilador del procesador  (Leído 4188 veces)
Pues... que necesitaba que el ventilador del procesador pillase aire fresco de fuera de la caja y que el ventilador de la fuente de alimentación y el trasero evacuasen el calor desprendido por el procesador y en un alarde de ingenio...... :juasss:
Es feo pero al menos eficaz, pongo la mano en el agujero ese y se nota como chupa aire, y ese aire es fresco de fuera de la torres, todo ese aire antes lo cogía caliente.
Eso si, cada vez que quiera quitar el lateral tengo que cortar la cinta de aluminio esa xD
Re:Como hacer una tobera para el ventilador del procesador
« Respuesta #1 en: 01/04/2010 - 21:46 »
si es eficaz esta muy bien, pero no seia bueno meter una rejilla??, o no chupa mucho polvo?
« Respuesta #2 en: 01/04/2010 - 22:11 »
Tenías problemas de temperatura? personalmente no me gustan las toberas, con las cajas nuevas siempre vienen, pero yo nunca las monto, tengo por aquí un montón... el problema es que cojen mucha suciedad y llegan a obstruir completamente el ventilador.
« Respuesta #3 en: 01/04/2010 - 22:20 »
Esta traía la tobera, pero la caja es Micro-ATX y la fuente una ATX normalita por no decir grande y daba la tobera en la fuente.
Y problemas de temperatura... con la ambiente generada dentro del PC si, así creo que lo solucione bastante, porque bajo la temperatura del disipador.
Me gustaría pillarme un buen ventilador para la parte trasera (el que trae ni hace ruido ni saca apenas aire) y un disipador grande pasivo, meterle un ventilador de 12 y mejorar mas aun la refrigeración de la gráfica, para bajar la temperatura ambiente.
