Autor Tema: [BRICO] Como hacer una funda para la palanca de cambios!  (Leído 19479 veces)
Hola, hace unas semanas me hice la funda de la palanca de cambios en polipiel negra, ya que la original del coche se estaba despellejando, debido a que nunca la he hidratado y tal... con la calor se ha resecado tanto que se ha echado a perder.
Pues bien, para hacer una nueva necesitamos:
- 1 trozo de polipiel negra.
- Hilo + aguja.
- Tijeras.
- Destornillador de estrella.
- Máquina de coser.
Para empezar quitamos el pomo (va enroscado el de serie), y luego el plástico de la base del cambio de marchas (va a presión con unas grapas metálicas), solo hay que tirar hacia arriba con fuerza, para ello metemos los dedos por el circulo que hay donde la funda del cambio, es más fácil se ponemos la 3ª marcha o la 4ª, una vez tenemos el plástico fuera quitamos los tornillos que sujetan el aro gris a la base, están por abajo, una vez quitado el aro tenemos esto:
Y por otro lado la funda del cambio de marchas, en la foto sale muy despellejada es debido a que yo mismo le he quitado la piel tirando de ella, que queréis, estaba aburrido xDD
Ahora cojemos la polipiel (o piel o el material que queráis, como si lo haceis con un cacho de pantalón baquero! xDD), y lo cortamos un poco más grande que el de serie, yo lo he echo en 2 partes, el de serie viene en 3 con puntadas dobles y tal, es mucho más simple el mio, solo tenéis que cortar 2 trozos iguales que sean como 2 o 3 cm más grandes que la funda de serie, y ponéis las 2 fundas juntas tocandose la parte con la piel, para que queden como "alreves":
Ahora le damos unas puntadas a mano con hilo y aguja para que se aguante en su sitio, yo usé hilo negro, pero podéis usar cualquiera, solo es para aguantar luego se quita!
Aquí lo podéis ver ya cosido todo a mano para que se aguante bien:
Si lo dejasemos así en 2 días estaría todo desecho, ahora tenemos que darle 2 pasadas por máquina de coser, y usando el hilo del color que más nos guste, yo lo he puesto negro y con hilo de alta resistencia, con 2 pasadas para que aguante mejor, simplemente damos una pasada por cada lado en la página, y luego otra más tirando más hacia el interior, así quedará más ajustada, de ahí a que antes dejasemos 3 cm de margen, esos son los que se pierden luego, una vez echas las pasadas con la máquina cortamos con tijeras lo que sobra y le damos la vuelta, ya la tenemos lista para montar!!
Y así es como queda:
Yo le he echo un borde en la punta con la máquina de coser, por que no le he puesto el chisme que trae la funda original, pero si queréis se lo podéis poner, es un plástico que va como con una brida metálica por el interior de la funda, solo es quitar de la funda vieja y poner en la nueva.
Espero que os guste! se hace en unos minutos y es muy fácil!
« Última modificación: 28/04/2010 - 11:50 por KAYK »
Re:[BRICO] Como hacer una funda para la palanca de cambios!
« Respuesta #1 en: 09/10/2009 - 16:26 »
Muy bien explicado el paso a paso. De cuando dinero estamos hablando mas o menos?
Yo hace como tres semanas le lelvé una piezita de la palanca de cambios al tapicero para quem e hicera una funda, así de cuero, y muy guapa que quedó.
« Respuesta #2 en: 09/10/2009 - 23:32 »
Pues la polipiel se puede conseguir en cualquier taller de tapiceria, si tienen algun resto que sirva lo mismo te la regala... yo compré varios metros de polipiel negra para tapizar en casa unos sillones, creo que salió el metro a 3 o 4 Euros, es una polipiel muy economica, solo la hacen en color negro y marron.
