Autor Tema: Mi coche es Frankenstein xD  (Leído 1551 veces)
« en: 03/03/2006 - 19:16 »
Hola hamigoh's!
Bienvenidos a un programa más de Bricomaniah, hoy vamos a hacer un tubo de escape para un coche de R/C!  ;D
Bueno, como todos sabeís (si no, es por que no estaís atentos al foro de R/C xD), hace un tiempo pedí a Altaya 2 fasciculos atrasados de la colección del Citroën Xsara WRC 2003, pues bien, me dijo la chica que por ser el primer pedido me los enviaría GRATIS!, y así ha sido, un par de meses despues los he recibido, pero solo 1 fasciculo! el otro no... pero bueno, que se le va a hacer... xD
Este es el fasciculo que he recibido:
Contiene lo siguiente:
· Tobera de Motor.
· Tornillos Allen.
· Tuercas autoblocantes.
· Manguito de silicona.
· Bridas de plástico.
· Junta de tobera.
· Llave Allen.
. Arandelas de ajuste (esto no lo usé).
Y aquí teneís el esquema de como se pone:
Para mi motor los tornillos eran demasiado largos (5mm. de más), así que los tube que cortar con el minitaladro, y este fue el resultado una vez montada la nueva tobera:
Y aquí está mi vieja tobera con mini-escape incluido:
Ahora me haría falta poner el escape, pero no lo tengo, así que probé arrancar el coche sin él, pero se calaba justo al arrancar, debido a que la manguera que va del escape al tanque de gasolina no la podría pon er, así que eltanque no tenía presión, por lo que una vez que quemaba la gasolina que se le mandaba para arrancar, el motor ya no podía chupar más gasolina, así que lo que hize fué poner la tobera de motor alreves, para así poder ponerle un escape (antes no podía, por que tenia la rueda justo al lado).
Para hacer el escape he usado lo siguiente:
- Mango de un soldador de electrónica.
- Tapón de una barra de pegamento.
Corté un poco la punta del mango, para que sea más corto y no rozase con la rueda delantera, le hize un abujero para conectarle la manguera que va hacía el tanque de gasolina, y otro abujero para que salgan los gases, y en el otro extremo le puse el tapón de pegento, que para que quede hermetico, le puse en el interior cortado a medida el plástico rojo que traía el embalaje donde venian las piezas del fasciculo, y luego atornillé el tapón al mango del soldador con los 3 tornillos que llevaba.
Una vez echo eso lo probé en el coche, e iba bien, pero se me llegó a salir el escape del manguito, y eso que estaba sujetado con una brida... Se escapó debido a que era demasiado resvaladizo.
Así que le hize una muesca, de tal forma que la zona donde está la brida, está queda más adentro, como "mordiendo" el escape, así no se sale ni de coña.
Este ha sido el resultado:
Y aquí está funcionando:
Y aquí teneís unas super-fotos para que lo veaís con todo detalle:
http://www.gentetuning.com/varios/Mi_Coche_RC/escape_rc/resultado_05_superfoto.jpg
http://www.gentetuning.com/varios/Mi_Coche_RC/escape_rc/super_foto.jpg
Lo llamo Frankenstein por que lleva los amortiguadores del Subaru WRC eléctrico de una colección, las ruedas del Seat León Tuning de otra colección, la tobera de motor del Xsara WRC de otra colección, y el escape artesanal echo por mi. ;D
Saludos! :)
Re:Mi coche es Frankenstein xD
« Respuesta #1 en: 03/03/2006 - 19:38 »
Me ca... después de haber escrito la gran parrafada y enviarlo me dice que el tema no existía,vas y eliminas el tema en el que yo había escrito jejeje.
Bueno la verdad que le has buscado al solución pero yo así no salgo ala calle ni loco eso pide un escape en condiciones ya!!!una cosita suena bien eso?
Lo que me ha llamado la atencion es la forma como tiene colocado el motor y el tirador de arranque,nunca lo había visto así.
Otra cosa nose si habrás osbservado por ahí en coches de competición una piezita que se coloca entre el escape y el depósito sabes para que es?saludos
PD:ahora fijandome esa piezita es para lso coches que tieen el motor por el otro lado ya decia yo que la veia rara jejej una putadita pero enfin...
« Última modificación: 03/03/2006 - 19:41 por RPMTuning »
« Respuesta #2 en: 03/03/2006 - 19:47 »
WillY
  • 50 cm..
  • Vw Golf II GTi
    • MakeCanarias
solo tengo que decir una cosa
Juuuaaassss
Vaya vaya, inventos de kayk...
La verdad que en el fondo es una buena idea...
Por cierto el filtro del aire es casi mas grande que el motor!! juas
« Respuesta #3 en: 03/03/2006 - 20:00 »
Suena un webo, demasiado diria yo, me duele la cabeza que no veas, y eso que solo lo he usado unos 5mins xD y ahora tiene más fuerza que antes, yo estoy muy contento con el resultado!
Lo que no se si la carrocería entrará ahora xD
Por cierto, ahora echa un webo de humo, antes echaba menos y lo echaba hacía el suelo, por lo que no salía bien, ya que del chasis al suelo hay solo unos 2cm.
RPM, mi motor está bien, antes todos los coches lo llevaban así, y ahora los llevan al reves, yo tambien me sorprendí al ver tu coche xD por eso he tenido que poner la tobera alreves xD
Por cierto, a que parece un kit de admisión el escape? xD lo azul sería el filtro xD
« Respuesta #4 en: 03/03/2006 - 20:09 »
jajaja parece una trompeta eso xD el mio con el otro escape echaba mucho humo y soltaba un "escupía" por decirlo de alguna forma un poco de gasofa ahroa no sale tanto humo ni tanta gasofa con este escape,saludos
PD: de que porcentaje le echas al tuyo kayk?
« Respuesta #5 en: 03/03/2006 - 22:03 »
No me acuerdo de cuanto porcentaje es xD creo que 12% pero no estoy seguro, hace como 2 años que uso la misma gasofa xD
El nuevo escape que tienes debe tener más compresión, eso es malo para el motor (pero bueno si compites, ya que corre algo más), más te vale limpiarlo completamente cada vez que lo uses si no, adios motor...
« Respuesta #6 en: 03/03/2006 - 22:23 »
WillY
  • 50 cm..
  • Vw Golf II GTi
    • MakeCanarias
ten cuidado con la gasofa vieja esa, si lo dejas muxo tiempo parado el coxe te jodera el motor... ami ya me lo a jodio menos mal que lo repare... ;D
« Respuesta #7 en: 03/03/2006 - 22:41 »
Ya, teoricamente el piston se queda "engarrotado", pero se arregla dejando el motor abierto metido en gasolina un par de dias xD
Aunque a mi no me ha pasado nunca, hoy mismo he arrancado el coche despues de 6 meses sin usarlo, y eso que le dejé la gasolina dentro y todo xD
Arranca a la primera, si es que es un machote xD
« Respuesta #8 en: 04/03/2006 - 00:51 »
« Respuesta #9 en: 04/03/2006 - 11:08 »
eso iba a decir yo jester ;D juasssssssssssssssssssssssssss
estas loko tio, tambien pa la proxima az el escape con el actimel xDDDDDDDDDDDD a ver  como suena, qeremos videos con sonido!!!!!
por cierto kayky no ti3enes en mente pintar la carroceria rosa??? como jester su bici ;D
« Respuesta #10 en: 04/03/2006 - 23:34 »
Adheris
  • Pixel Creator
  • Rafa Albar
jajaja parece una trompeta eso xD el mio con el otro escape chaba mucho humo y soltaba un "escupía" por decirlo de alguna forma un poco de gasofae ahroa no sale tanto humo ni tanta gasofa con este escape,saludos
La verdad que de 1/10 no entiendo mucho ya que me parecen unos juguetillos, pero vamos un motor de 1/10 supongo que sera parecidos a los 1/8 y depende de como lo lleves carburado, si lo llevas muy abierto de alta, el motor va "gordo" entonces le entra mucho nitro y poco aire, y no quema todo el nitro, luego, la compresion determina la vida del motor,  si tu puedes pasar con facilidad y sin ninguna resistencia con la mano el volante de inercia quiere decir que , o , ha llevado mucha traya, o esta roto el motor, y luego , pues no se como sn los escapes, pero vamos, yo prefiero utilizar uno de serie por el tema de las camaras y tal, ya que puedes joder el motor, y respecto a la gasolina, un cambio de gasolina cmabia el comportamiento del motor, ya que cada una lleva distinto porcentaje de nitro ( de 10 a 25 ) y luego el alcohol ( muy importante que sea deshidratado9 y el aceite para estos pqueños motores, (aceite micro), Salu2
PDT: RPM, lo que tu dices si que es un filtro, ya que si entrara cualquier porqueria al motor, y poodria rayar la camisa o el piston y entonces...RIP..
Salu2 a Todos
« Respuesta #11 en: 04/03/2006 - 23:38 »
OK muchisimas gracias por esa informacion adheris,mcuhas gracias,saludos
« Respuesta #12 en: 05/03/2006 - 01:49 »
Joder como entiende el tio!! :reverencia:
