Autor Tema: Los fotógrafos del foro  (Leído 225014 veces)
Re:Los fotógrafos del foro
« Respuesta #540 en: 22/01/2012 - 23:25 »
La segunda es preciosa, la primera horrenda.
« Respuesta #541 en: 23/01/2012 - 01:18 »
eso es bueno, seña que voy mejorando :juasss:
« Respuesta #542 en: 23/01/2012 - 14:47 »
Y tanto, como sigas así la siguiente será brutal.
Putísima mierda -> Fribolité -> Pajote
« Respuesta #543 en: 23/01/2012 - 14:51 »
Me estas exigiendo mucho
todo depende de los sitios a los que me lleven
« Respuesta #544 en: 23/01/2012 - 17:10 »
:elrisas:
« Respuesta #545 en: 23/01/2012 - 19:25 »
:lloron:
« Respuesta #546 en: 23/01/2012 - 21:07 »
Sinceramente Samuel, y sin querer ofenderte, pero, que coño le ves a la foto de la plaza? Mal expuesta, mal encuadre, mal balance de blancos, etc. Sintiendolo mucho, yo haria directamente: boton derecho - eliminar ;) La segunda es muy bonita, y tecnicamente no esta mal (personalmente la hubiera expuesto un poquitin mas, porque no perderias informacion al cielo, pero si que explicarias un poco mejor el primer plano) eso sí, te recomiendo que eches un ojeo a la regla de los tercios, probablemente te hubiera ayudado un poco en esta foto para hacerla, como dicen por aquí arriba, de pajote. Piensa que cuando se dominan las reglas basicas de la fotografia te puedes permitir romperlas por el motivo que quieras, pero seguro sera un buen motivo, no un porque sí.
« Respuesta #547 en: 23/01/2012 - 23:54 »
La de la plaza esa iba paseando al perro e ice una foto, no iba buscándola, la hice sin mas, ademas que no se que parámetros necesito para echar ese tipo de fotos en ciudad de noche y sin trípode. Si me dices mas o menos algunos parámetros para que salgan bien iluminadas y que el tiempo de exposición no sea muy largo para que no me salgan movidas te lo agradecería.
A lo de la segunda, cuando dices mas expuesta te refieres a mas tiempo de exposición no? y lo de los tercios que es la regla esa con el 0 en el centro? lo que pone que echa 3 fotos con diferente noseque... tengo que mirarlo, aun no he probado eso la verdad.
« Respuesta #548 en: 23/01/2012 - 23:57 »
Por cierto, esta también me mola mucho
Sin título por SamuelRO, en Flickr
« Respuesta #549 en: 24/01/2012 - 09:30 »
No samu, sientiendolo mucho, esa foto olbidala, haz otras jajaja
Elt ema de los tercios es esto...:
Se trata de poner el elemento principal en alguno de los puntos aseñalados. En el casod e tu foto yo pondria el horizonte a la línia inferior. ;)
« Respuesta #550 en: 24/01/2012 - 09:36 »
Lo de exponerla mas, que se me olbida, yo no procuraria por una exposicion mas larga, ya que has disparado a 1/50, bajando esta velocidad podrias trepidar la foto y perder la nitidez que tiene, aunque hay gente que con un angular de 18mm tira hasta 1/20. El tema seria tambien abrir diafragma, pero tirando a 7.1 como estas tirando, si lo bajas perderias profundidad de campo y nitidez, que tampoco interesa. Luego esta el ISO, que es la sensibilidad del sensor, es obvio que tirando a iso100 (como lo tienes) tengas unos parametros de opturacion y diafragma bajos, porque no pilla suficiente luz con la iso, en una toma así hubieras podido apurar hasta 800 o similar, dependiendo del ruido de tu camara.
Así pues, en este caso, yo hubiera tirando a 1/60, f8, iso 400 o 640. Espero me hayas entendido, sino, ya sabes, yo respondo!
« Respuesta #551 en: 24/01/2012 - 09:58 »
Gracias!, me a quedado todo mas claro la verdad.
A ver si esta tarde cuando esté anocheciendo me subo a la azotea a tirar fotos con esos valores que dices para ver que tal
« Respuesta #552 en: 24/01/2012 - 14:38 »
Bueno, ahver estos parametros para aquella foto, se tiene que ver en situacion cada minuto son unos valores u otros!
« Respuesta #553 en: 24/01/2012 - 14:44 »
yaya, pero haré una con los valores de la foto que hice y otra con los que me as dicho, así comparo y veo la diferencia.
« Respuesta #554 en: 25/01/2012 - 01:12 »
El problema basicamente era esa ISO100, utilizala solo con mucha luz, exteriores, o con tripode, sino, iso200, 400, y a partir de allí como menos subes mejor, pero aveces lo tienes que subir por güevos!
