Autor Tema: 2º Saxo VTS Fase II de 100 cv!!!  (Leído 125653 veces)
Re:2º Saxo VTS Fase II de 100 cv!!!
« Respuesta #630 en: 21/11/2009 - 19:08 »
Como va eso? :S
« Respuesta #631 en: 21/11/2009 - 20:06 »
Bonito posa-latas, aunque un poco voluminoso... ;D
« Respuesta #632 en: 21/11/2009 - 22:15 »
te lo a regalado y no sabes lo que es? o que es? :s
« Respuesta #633 en: 22/11/2009 - 03:49 »
exotik
  • I´m exotik, no exotic.
Aver si llega todo!!  ;D
« Respuesta #634 en: 22/11/2009 - 15:33 »
eso es señores!!
ya  mi moza no le sobra el dinero pero ahiq ue tener detalles en una relaccion no???
« Respuesta #635 en: 22/11/2009 - 16:24 »
woww! pero sigue siendo un cambio normal, no?
« Respuesta #636 en: 22/11/2009 - 16:49 »
me mola más la palanca normal
« Respuesta #637 en: 22/11/2009 - 17:24 »
Joooder, corta la mitad del bastago ese y quedara bien, porque a no ser que sea tipo secuencial de subir y bajar marcha no le veo ni comodidad ni sentido ni mejora por ningun lado...
« Respuesta #638 en: 22/11/2009 - 19:02 »
No es secuencial... se nota que nunca has cogido un coche con la palanca subida no? Porque es lo más comodo que puede haber, eso de tener la palanca a la altura casi de tu pecho, cuando estás sentado, y hacer un simple movimiendo hacia la derecha... el de estar bajando la mano y cambiar,buff...
No le hagas la cajita como hizo el tio ese delante de la palanca de cambios, dejalo sin nada, se ve mucho mejor, ya sé que es util para la cartera, llaves, movil, etc... pero para algo tienes la guantera y los laterales de las puertas jajaja.
Por cierto, si no es mucho preguntar, como sabia tu novia eso y donde comprarlo? Se lo habrás dicho tu supongo no? Porque la verdad no es que sea muy frecuente que una chica compre algo así, si son cuando compran alomejor algun volante o cualquier pieza para el coche y tienes que ir tu a comprar otra cosa que te falta o a devolverla porque no te sirve para el tuyo xDDD
« Respuesta #639 en: 22/11/2009 - 20:03 »
Joder, te vas a dejar los nudillos contra al radio al meter 3ª xD
« Respuesta #640 en: 22/11/2009 - 20:23 »
No nunca he cogido uno del estilo, en cambio he cogido alguno con la palanca de cambio mas baja de lo normal (Audi A4) y me gusta mas la sensacion...
Además, las pocas veces que puedo coger un coche, aunque digais que no se debe conducir asi, el 60% o mas del tiempo llevo la mano derecha en el cambio, y a no ser que sea una curva cerrada no la pongo en el volante...
« Respuesta #641 en: 22/11/2009 - 20:54 »
No te recomiendo que lleves la mano en la palanca, no por temas de seguridad que eso es cosa tuya, si no por si te quieres ahorrar unos buenos euros, porque de llevar la mano mucho tiempo en la palanca de cambios le quitas el juego a la misma que trae de serie y la puedes joder, te lo digo porque a un conocido de ir así como tu en el coche, jodió unos tornillos de la caja y la segunda marcha se le saltaba... y le costó unos buenos euros y eso que solo eran unos tornillos, pero la mano de obra para el desmontaje/montaje de una caja de cambios es cara... y el motivo que le dijo el mecanico fue ese, de ir con la mano en el pomo y no dejarle ese jueguito que tiene la caja...
« Respuesta #642 en: 22/11/2009 - 21:23 »
A un Saxo si le pones la palanca más corta hay demasiado recorrido entre el volante y el cambio, pero si se la pones más larga queda mucho más cerca del volante, pero en coches deportivos el volante está más cerca de la palanca de cambios, entonces se pueden permitir el lujo de llevar el cambio más corto, de echo, mucha gente los corta para rebajarlos más o les ponen un Short Shifter (que además de reducir el recorrido reducen el tamaño de la palanca), yo no lo he probado, pero dicen que se nota mucha mejoría al cortar la palanca... (cambios más rápidos)
De todos modos el cambio tan largo lo veo más apropiado para las cajas secuenciales que con solo un toque sube o baja de marcha... si el cambio sigue siendo el mismo de siempre da la impresión de que es más incomodo y engorroso cambiar por la posición del brazo y que puedes darle a la radio como dice Samu... (o le das con el codo al copiloto :juasss: )
« Respuesta #643 en: 22/11/2009 - 22:35 »
NoS
  • Trasgu
  • KUZUSHI
Cuando lo monte que nos cuente la experiencia porque no tengo el placer de haberlo probado...
Un saludo!
Asturies ye racing! :rally:
« Respuesta #644 en: 22/11/2009 - 22:48 »
Ojo si tiene la reversa a la derecha-abajo, el copiloto se puede llevar un buen puñetazo xD
