Autor Tema: ¿TIENES DUDAS?  (Leído 246060 veces)
« Respuesta #435 en: 24/04/2009 - 15:52 »
JVD
  • Fiat Bravo 1.6 16v.
Una duda, tengo un ordenador que desde hace unos dias me ocurre lo siguiente:
lo enciendo y cuando me llega a la pantalla de carga de windows me carga un poco y de pronto se me reinicia...
de q puede ser??
Si cambio el disco duro de ordenador seguira ocurriendo, o al cambiarlo dejaria de pasar y podria sacar las cosas??
gracias!
« Respuesta #436 en: 24/04/2009 - 16:40 »
si cambias el disco duro, no tendras windows, tendras el disco vacio, a menos que no enxufes los dos discos i instales el windows en el nuevo..
« Respuesta #437 en: 24/04/2009 - 17:08 »
ruje, dice que si pone ese HD en otro pc le iría... lo mas probable será un fallo de windows... formatea y listo y puedes o llevarlo a una tienda y que te saquen los archivos que quieres o usar un programa de recuperación de datos despues del formateo... pero vamos, que no sé si será eso :roto2:
« Respuesta #438 en: 24/04/2009 - 20:59 »
Tengo un problema con el youtube desde hace tiempo y es que le doy a la pestaña SUBIR y me aparece una ventana con el mensaje Cargando... y hay se queda, que puede ser?
« Respuesta #439 en: 24/04/2009 - 22:12 »
Hay mil formas de acceder a los datos del disco duro sin entrar en windows... de echo, si quieres reeinstalar, no importa que formatees, le das a reparar y se reeinstala el sistema sin perder nada.
Si lo pones en otro PC arrancará si la placa tiene el mismo chipset que la tuya, si no, no.
Tuni, sube los videos a youtube usando la herramienta esa para subir varios videos a la vez, así te debería funcionar.
« Respuesta #440 en: 24/04/2009 - 23:07 »
Gracias KAYK!
« Respuesta #441 en: 25/04/2009 - 00:27 »
por qué cojones puede ser que al actualizar los drivers de mi gráfica (nvidia 9600gt) desde la web oficial con el programa ese que me dice que actualizaciones hay disponibles, me vaya peor el pc? se ve la pantalla borrosa a cachos, al mover una ventana o bajar/subir en una web me vaya a tirones al igual que los movimientos en algunos juegos y que al abrir rfactor, me salga esto:
« Respuesta #442 en: 25/04/2009 - 00:30 »
al abrir el pes me dice esto:
« Respuesta #443 en: 25/04/2009 - 11:02 »
a mi me paso eso con la ATI, al actualizarla el PC iba como el culo
« Respuesta #444 en: 25/04/2009 - 12:20 »
Suele pasar con las ATI, por eso prefiero NVIDIA xD
Duke17, instala el DirectX 10 para WinXP (oficialmente solo es para Vista pero existe una versión modificada).
« Respuesta #445 en: 25/04/2009 - 13:07 »
si ya he vuelto a los drivers antiguos...
además se me planteaba otro problema, que en vez de salirme en el panel de control el NVIDIA nViewr Desktop Manager, me salia el nvidia physx (o algo asi) y al abrirlo me ponía que no tenía ningún núcleo physx y entonces no se como se configuraba la TV que tengo conectada por HDMI...
« Respuesta #446 en: 25/04/2009 - 15:26 »
Que os parece esta configuracion?
Lo de comprar una nueva caja es porque quiero una mas pequeña y esa no esta mal.
Me quedaria con mi disco duro (por ahora) y mi gravadora.
« Respuesta #447 en: 25/04/2009 - 15:45 »
Muy cara la RAM y la fuente.
Hay fuentes por 12 Euros de 500W que van cojonudas... y 2GB de RAM son unos 18 Euros normalmente, con lo que te sobra tienes para un disco duro sata2 de 500GB.
« Respuesta #448 en: 25/04/2009 - 16:39 »
Yo tambien veia algo cara la fuente, ese presupuesto es el que me han echo esta mañana en PC box, que la placa y el procesador estan mas baratos en PC Box que en APP, la semana que viene cuando valla a recogerlo preguntare por otras fuentes de alimentacion mas economicas.
Pero lo que es la placa y el procesador lo veis bien? no hablo del precio
« Respuesta #449 en: 25/04/2009 - 18:43 »
eso no es muy barato? :s tienen IVA los precios? xD
