Autor Tema: ¿TIENES DUDAS?  (Leído 246116 veces)
« Respuesta #345 en: 04/02/2009 - 20:45 »
Temperaturas y voltajes negativos?  no entiendo :roto2:
Es lo que tiene la refrigeración por nitrógeno liquido.... xD
Es por lo que a dicho sade
« Respuesta #346 en: 04/02/2009 - 21:01 »
No, te marca mal las temperaturas y el voltaje por que no has instalado los drivers del chipset de la placabase... debes estar usando los drivers genericos de windows, también puede ser ese el motivo de los pantallazos...
El MemTest se debe hacer sin estar en Windows, grabas el memtest en un CD e inicias el PC con él.
« Respuesta #347 en: 04/02/2009 - 21:04 »
Los drivers de la placa, metí el CD y le di a instalación automática, termino, reinicio y ya esta :S
Ya are lo del CD ese, que no tengo CD´s xD
« Respuesta #348 en: 04/02/2009 - 21:06 »
Ponsoda
  • Javy
Que decís que pasa si aparece eso?? es que justo hoy hoy me aparece eso y no me deja encenderlo, lo tengo que reiniciar y así constantemente...
« Respuesta #349 en: 04/02/2009 - 21:06 »
Eso no tiene nada que ver lo tengo los drivers instalados y hay sensores k no me los marca bien
« Respuesta #350 en: 04/02/2009 - 21:42 »
Si no marca bien puede ser por que la placa no esté en perfectas condiciones... pero vamos, que tengo comprobado que antes de instalar los drivers del chipset, muchas placas marcan mal, pero después de instalar los drivers ya marcan perfectamente...
« Respuesta #351 en: 04/02/2009 - 21:43 »
A mi siempre me a marcado un par de temperaturas mal, bajo 0 y tal...
« Respuesta #352 en: 04/02/2009 - 21:52 »
También puede ser el programa que uses, que no es 100% compatible con esa placa... con el Everest pasa mucho, hay que ir actualizandolo, si no, las placas nuevas las mide mal.
« Respuesta #353 en: 04/02/2009 - 23:58 »
A alguna mas de aquí no le a funcionado Youtube en todo el día? :S
« Respuesta #354 en: 05/02/2009 - 16:02 »
si metes un dvd +R en una grabadora -R, se puede joder la grabadora?
« Respuesta #355 en: 05/02/2009 - 16:20 »
No, es obvio :roto2:
Como si metes un DVD en una grabadora de CD's, tampoco pasa nada...
« Respuesta #356 en: 05/02/2009 - 16:21 »
como si metes un DVD o un CD al revés xD
« Respuesta #357 en: 05/02/2009 - 16:48 »
Ponsoda
  • Javy
Vale, mas problemas.
Me aparece la pantalla esa azul que puso samu, tengo que reparar el sistema, pero para ello me hace falta el cd de winXP, y como lleve el ordenador a arreglar hace poco, pues no tengo ese cd, así que no hoy otra fotma de hacerlo?? da igual que utilice otro cd de winXP??
« Respuesta #358 en: 05/02/2009 - 17:35 »
Puedes usar cualquier cd de WinXP, aunque las versiones modificadas no suelen llevar la función reparar.
« Respuesta #359 en: 05/02/2009 - 23:40 »
Ponsoda
  • Javy
Nada, no funciona...
Kayk a ver si mañana te puedo pillar por msn.
Un saludo!
