Autor Tema: ¿TIENES DUDAS?  (Leído 245819 veces)
« Respuesta #1110 en: 02/09/2011 - 11:37 »
Yo he comprado hace unos días en eBay uno que trae 1 placa solar como esa y 2 modulos con 3 led's cada uno, y tienen interruptor on/off/auto, el interruptor es una cuerdecita que se estira... aún no lo he probado (lo recibí ayer), pero tiene buena pinta y me ha salido por 20€ envio incluido desde Korea del Sur xD
El modo auto no es un detector de presencia, si no, que cuando detecta que no hay luz se encienden solos...
« Respuesta #1111 en: 02/09/2011 - 12:48 »
¿hay más de esos? pásame el enlace si hay más.
« Respuesta #1112 en: 02/09/2011 - 13:48 »
« Respuesta #1113 en: 02/09/2011 - 14:10 »
Si con que dé una luz ténue que de ambiente sobra, es por no tener que depender de pilas y velones, que ahora ya no se notará tanto, pero en verano enchufar 3-4 velones en la habitación para alumbrar algo estando a 28º en la calle... es un hervidero.
« Respuesta #1114 en: 02/09/2011 - 15:39 »
Pues hoy los he puesto, eran para la terraza, para cuando hacemos barbacoas por la noche, lo he probado tapando la placa solar (para que así crea que es de noche) y la verdad es que alumbran bastante bien, y la placa la he puesto en un sitio donde le pega el sol todo el día, se supone que necesita de 8 horas de sol para que se cargen al 100% las pilas, y con eso se mantienen las luces encendidas durante 6 horas seguidas, aunque como tienen interruptor, se pueden apagar al gusto y no tener que consumir toda la carga, al igual que si las dejas apagadas no se encenderán solas cuando anochezca, conservando así más carga.
« Respuesta #1115 en: 02/09/2011 - 15:55 »
¿que va a 4'5V? ¿qué amperaje saca?   uuuummm... posiblemente me pille uno o dos de esos en vez del que puse yo antes.
« Respuesta #1116 en: 23/09/2011 - 16:16 »
http://www.aliexpress.com/product-gs/482882203-Car-DVR-Car-Camera-Video-Recorder-1280-720-HD-Recorder-with-night-vision-120Degree-wholesalers.html
¿este cacharro tiene para grabar? No le veo ranura para meter targeta por ningún lado.
Sería para acoplar en un fusil, como visor nocturno. Ahí pone que graba, pero no se si almacena la información en el propio aparato o se almacena en algún otro lado.
« Respuesta #1117 en: 23/09/2011 - 16:24 »
Si tiene ranura, para una SD... en el dibujo el numero 4
Recording medium
SD Card (the capacity can be used up 64GB)
« Última modificación: 23/09/2011 - 16:25 por RPM »
« Respuesta #1118 en: 23/09/2011 - 16:41 »
JUAS! despues de postear, volví a ver detenidamente el anuncio y vi que podia leer targetas SD de hasta 64GB.
No se si fiarme de comprar a estos chinos, nunca he comprado nada fuera de España y no me gustaria perder casi 50€, por culpa de estafa o retención en Aduanas.
« Respuesta #1119 en: 12/10/2011 - 23:34 »
Hoy le he cambiado los leds del frontal de mi torre, ya que los que tenia antes eran de mecheros de los chinos y parece que cada vez lucían menos, pues bien, los leds que le he puesto ahora no tienen el mismo color que los leds azules normales, son azul turquesa, primero pensé que era porque le había puesto demasiado voltaje, pero tiene el voltaje que necesitan, ni más ni menos.
Y aquí lleva otros 3 leds azul gay, pero aún no los he conectado, están puestos y cableados, pero me falta ponerle el interruptor ya que no quiero que estén siempre encendidos.
« Última modificación: 12/10/2011 - 23:34 por miki »
« Respuesta #1120 en: 13/10/2011 - 00:27 »
yo a mi PC al contrario, le he quitado hasta los que trae blancos de serie, no mola cuando estas a oscuras en la habitación (depende de la situación) que se vean lucecitas por ahí
« Respuesta #1121 en: 13/10/2011 - 14:17 »
Por eso mismo quiero ponerle interruptor, porque hay veces que si que mola que esté la feria en marcha, pero otras que las luces molestan.
« Respuesta #1122 en: 01/12/2011 - 14:05 »
Como va el tema del Ipad de Apple?  Si lo quiero con internet fuera de casa seria pillar el 3G? y de ser así como va? hacen duplicado de mi tarjeta de movil o es una tarifa a parte?
« Respuesta #1123 en: 01/12/2011 - 14:19 »
por que el iPad y no otro tablet con Android que te cueste la mitad?
« Respuesta #1124 en: 01/12/2011 - 14:24 »
Yo creo que tendrás que tener otra linea con su propia SIM y su propia tarifa de datos 3G... no creo que puedas tener 2 dispositivos con la misma linea (móvil y ipad)
