Autor Tema: tengo un problemilla  (Leído 1781 veces)
« en: 23/11/2004 - 21:20 »
hola gente!bueno digamos q tengo un problema y me gustaria saber si hay forma de arreglarlo...No se si os a pasado a vosotros q al utilizar el quitapinturas para las maquetas de metal, las bisagras se kedan como debiles y las puertas y capo o maletero se abren con muchisima facilidad digamos q cojen como juego...Hay alguna manera de solucionar esto?gracias.
Re:tengo un problemilla
« Respuesta #1 en: 23/11/2004 - 21:24 »
pues no tengo ni idea, de ke marca es la maketa a la ke le paso esto??
« Respuesta #2 en: 23/11/2004 - 21:26 »
WillY
  • 50 cm..
  • Vw Golf II GTi
    • MakeCanarias
Ni pu id  x q el metal no tiene xq reblandecerse cn el kita pinturas anoser q la visagra estuviese cascada o algo de eso
« Respuesta #3 en: 23/11/2004 - 21:32 »
no se a reblandecido, lo ke pasa eske es como si le ubieses engrasado la bisagra
« Respuesta #4 en: 23/11/2004 - 21:34 »
WillY
  • 50 cm..
  • Vw Golf II GTi
    • MakeCanarias
aaa pos ni ideaa seguro q si le pasas una servilleta y las mnojas en agua sale eh
« Respuesta #5 en: 23/11/2004 - 21:39 »
biela
  • Hot Rod Culture
te refieres al decapador de pintura no? a mi tambien me pasa sera por qe hay olgura entre las bisagras al qitar la pintura qe hay entre ellas , puedes exarle putty o alguna masilla
Japan Power
« Respuesta #6 en: 23/11/2004 - 21:52 »
Si es debido a que el decapante tiene aceite (fijo que si, al igual que el aguarrás) lo que puedes hacer es darle con agua y fairi o similar, o con alcohol, pero mejor lava toda la maqueta con agua y fairi, de echo es recomendable hacerlo, si no luego la pintura puede que no la coja...
« Respuesta #7 en: 23/11/2004 - 21:59 »
no si la pintura a cojido es el mini pero las puertas se abren facilmente y la verdad no quiero hacer ninguna chapuza no es quede mal pero las cosas hay q hacerlas bien...
« Respuesta #8 en: 24/11/2004 - 16:50 »
el lo ke dice eske las visagras de la puesra estan como engrasadas y por eso se le abre la puerta muy facilmente
« Respuesta #9 en: 24/11/2004 - 21:28 »
eso mismo jester...y si pongo un pegote de pintura??no se vera...aunq bueno creo q al final se caera toda no??
« Respuesta #10 en: 24/11/2004 - 21:34 »
con eso no harás nada... por que no haces lo que te he dicho?
Si pones pintura, masilla o similar lo que estás haciedno es cargarte la maqueta, si quitas el aceite que ha quedado allí del decapante volverá a estar como el primer día...
« Respuesta #11 en: 24/11/2004 - 22:30 »
pero tio si ya esta casi pintada solo keda darle laca y ya esta...
no pasara nada??fue un fallo de principiante...lo tipico...
« Respuesta #12 en: 25/11/2004 - 14:58 »
El agua, el jabón y el alcohol no afectan en absoluto a la pintura, laca, etc... in si quiera el aguarrás (comprobado) xD
