Autor Tema: CHAT  (Leído 2070423 veces)
Re:xat
« Respuesta #33480 en: 31/01/2012 - 22:48 »
Supongo que si sera esto (normalmente con controles manuales se controla mejor), pero la deves de hacer con tripode para que lo movido solo sean los coches, osea las linias rojas y blancas en la foto
si quieres ver los exif de esta foto mirate esto, ahver si te es de ayuda: http://www.flickr.com/photos/rogerbaulenasphoto/4515413089/meta/in/photostream (la foto es mia)
Samu, si te gusta la fotografia, se tira en RAW sí o sí ;)
Re:xat
« Respuesta #33481 en: 31/01/2012 - 22:55 »
Haces una foto normal y luego con el paint haces rayas rojas y blancas. :sisi1:
Re:xat
« Respuesta #33482 en: 31/01/2012 - 22:57 »
lo que mola es el modo Bulb, que pulsas una vez para empezar a echar la foto y pulsas cuando quieres acabar, quiero un trípode!! xD
Tengo una duda Ruje en cuanto a esa foto, la apertura, cuando el numero es grande (supongo que será mas abierto) por lo menos a mi me salen las fotos mas oscuras y cuando es pequeño mas claras, tu en esa foto lo tienes al mínimo de apertura y una larga exposición, no saldría la foto con mucha mas luz?
Re:xat
« Respuesta #33483 en: 31/01/2012 - 23:10 »
El modo bulb está activado mientras está pulsado, por lo menos en mi cámara.
PD: Hay un subforo de fotografía que está parado así que iros a hablar de esto allí.
Re:xat
« Respuesta #33484 en: 31/01/2012 - 23:13 »
Gracias Duke, al menos hay alguien con cabeza en este foro...
xat
« Respuesta #33485 en: 31/01/2012 - 23:16 »
Esto es un chop? Si al respuesta es no... quiero ver mas fotossss!!!
Re:xat
« Respuesta #33486 en: 31/01/2012 - 23:37 »
no veo por que tiene que ser chop, lo que si haria chofchof seria mi ñocla de tenerla, asi que hago fapfap
Re:xat
« Respuesta #33487 en: 31/01/2012 - 23:44 »
diafragma mas abierto menor es el numero. Diafragma cerrado mayor es el numero. y no por tener un diafragma u otro tiene que ser mas clara o mas oscura la foto, la velocidad o la iso te lo puede compensar.
pero si, si quieres hablar vamonos al foro de fotografia ;) estoy dispuesto a aclarar lo que haga falta
Re:xat
« Respuesta #33488 en: 31/01/2012 - 23:46 »
alli estoy con mis dudas
Re:xat
« Respuesta #33489 en: 01/02/2012 - 00:14 »
A ver cuando me da Kayk poderes.
Re:xat
« Respuesta #33490 en: 01/02/2012 - 12:28 »
Tunermax
  • FucK off!
Mi hamster se muere, he llegado a casa y lo he encontrado acurrucado dentro de su casita sin apenas moverse, anoche se me olvidó echarle un vistazo a ver que tal le iba todo, comida, agua... el caso es que anoche cuando mi hermano fue a tirar la basura me dijo que tenia que cambiarle la ruleta, que se oye al hamster dando vueltas desde la calle, así que supuse que todo iba bien, pues ahora cuando he ido a verlo no tenia nada de agua, habia echado toda la tierra (uso tierra para gatos porque absorve olores y el orín rápidamente) encima del beberero y no tenia nada de agua... u.u'  aquí lo tengo acurrucado en entre mi camiseta y mi jersey a ver si le hago entrar un poco en calor y que reviva un poco, no quiere beber nada y ha estado comiendo un poco pero ya tampoco quiere comer. :S
Nada recomendable para hamsters
Re:xat
« Respuesta #33491 en: 01/02/2012 - 12:28 »
Subforo de mascotas ya!
Por cierto miki, ya he enviado eso
Re:xat
« Respuesta #33492 en: 01/02/2012 - 15:15 »
Ponsoda
  • Javy
Teta o culo??
Re:xat
« Respuesta #33493 en: 01/02/2012 - 15:15 »
Hasta por la oreja si hace falta
Re:xat
« Respuesta #33494 en: 01/02/2012 - 15:23 »
Dónde coño ha puesto eso del animalucho que yo no lo he visto? :roto2:
