Autor Tema: PT Cruiser Monster Truck y Toyota Célica Import Racer  (Leído 4495 veces)
Re:PT Cruiser Monster Truck y Toyota Célica Import Racer
« Respuesta #15 en: 13/01/2009 - 19:41 »
Ostia, entonces para que trae la luz? xDD entonces ya debe estar cargada? lleva 24 horas... y la verdad es que la toco y no está caliente apenas, y el cargador tampoco.
De todos modos esta batería hace como 5 años que no la cargo, lo mismo ya ni va... xD (es de Ni-CD)
La luz es para saber que esta cargando, si desconectas la batería y dejas el cargador enchufado se apaga la luz, la luz te indica que esta todo bien conectado xD
Que no esta caliente? :S 2 de mis cargadores son transparentes y cuando se tira 5 o 6 horas cargando por dentro tiene vapor condensado, esta todo lleno de gotas xD
« Respuesta #16 en: 15/02/2009 - 21:06 »
Bueno, ayer hice limpieza en el tallercillo, y me bajé el Monster este, sin carrocería, le acabo de poner la batería de 9,6V. que cargué el otro día y anda que no zumba el bicho... xD
Lo primero va a ser reducirle peso, ya que pesa, le quitaríais los paracas esos? he pensado en quizás dejarle solo el delantero...
También le pondré un ventilador que refrigere el motor y la electrónica, ya que he tocado el disipador que tiene la electrónica y me he quemado xD
Video que acabo de hacer: http://www.youtube.com/watch?v=RaR9ezxpW4I
« Respuesta #17 en: 15/02/2009 - 21:18 »
Quiero verlo en el suelo! xD
Yo le quitaría los paragolpes y le pondría una carrocería de lexan de otro coche tipo 4x4 no de un PT Cruiser xD
« Respuesta #18 en: 15/02/2009 - 22:23 »
No es por joder pero... que gracia tiene un coche al revés encima de una mesa? ;D
« Respuesta #19 en: 15/02/2009 - 23:57 »
AVANCES!
Le he quitado los soportes de carrocería y los paracas, pero le he vuelto a poner el paraca delantero, ya que sujeta el servo de la dirección y es útil para poder coger el coche como si de un asa se tratase xD
También le he desmontado los amortiguadores y les he puesto aceite dentro (aceite aposta para amortiguadores de R/C, no de oliva xDDD).
Vista general, mientras desmontaba,:
Como la electrónica se calentaba demasiado (y la batería), le he echo un agujero justo al lado del disipador de aluminio y también otro agujero para que parte del aire vaya hacia la batería, luego he puesto un ventilador NVIDIA de tarjeta gráfica de PC, el cual cambié en su día a una gráfica por que era muy ruidoso...
Esta es la electrónica que trae (foto a 10mpx), la parte metálica es el disipador que se calentaba mucho (ahora con el ventilador he comprobado que no se calienta ya), disipa la calor de un transistor, a la izquierda se ve un potenciometro que sirve para alinear la dirección, y ese chisme metido en un recuadro de plástico transparente parece un inversor, lo que no me queda claro la potencia que invierte... pone 5V, 24V y 220V... al estar encapsulado debe ser algo gordo, de echo los cables que lleva hacia el motor son gordotes...
Al ventilador le voy a poner un interruptor independiente, aunque parece que no le resta potencia al motor, y no creo que consuma demasiada batería... pero vamos, mejor un interruptor y así lo pongo cuando quiero... se que con esto le añado algo de peso, pero es necesario... sin el ventilador probablemente se quemaría la electrónica en poco tiempo... o alg menos el transistor ese que lleva el disipador... ya que como digo, ARDE, y con solo encenderlo...
Video nuevo: http://www.youtube.com/watch?v=WgyKH9Z59_0
Escuchais el ruido del ventilador? suena un webo... xD cuando esté parado el coche parecerá a gasolina casi xDDDD
« Respuesta #20 en: 16/02/2009 - 00:13 »
AVANCES!
Jodio ventilador, si que hace ruido si xDDDD
Cortale el paragolpes delantero, es una mariconada :D
« Última modificación: 16/02/2009 - 00:14 por samu »
« Respuesta #21 en: 21/05/2009 - 02:35 »
BOST
Támbien tengo un buggye eléctrico de Nikko, pero le falta el mando (no lo encuentro), ese fue mi primer coche a R/C, alguien tiene por ahí un mando de Nikko? creo que el que necesito es el de 49Mhz, pero lo tendría que mirar...
Citar
Hola KAYK, hace ya mucho tiempo que no entro al foro jeje pero he estado mirandolo y he decidido postear :)
Pues he visto que necesitas un mando de Nikko, y yo tengo uno que creo que te puede valer es de 40.mhz el problema es que le tendrias que buscar una antena ;)
Aqui te dejo unas fotos :)
Dime si te interesa y ya hablamos ok? ;)
Ha y muy guapos esos coches rc :babas:
Saludos a todos:)
« Respuesta #22 en: 23/06/2009 - 18:11 »
Ese mando no creo que me sirva, ya que el que traia era de Sticks, no era tipo pistola, ese que propones parece más moderno... de todos modos si me lo regalas lo acepto para probarlo xD
« Respuesta #23 en: 23/06/2009 - 20:10 »
BOST
Jeje hombre rregalartelo no puedo.
Yo creo que si el coche tiene la misma frecuencia que la emisora vale ya que no tiene nada que ver si es de Sticks o tipo pistola, te lo digo por experiencia ;)
Un saludo.
« Respuesta #24 en: 08/09/2009 - 01:02 »
civic14
yo tengo ese celica todo destrosado
jeje por que loencontre tirado xDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
VTEC
