Autor Tema: Diorama arroyo nevado.  (Leído 34220 veces)
Re:Diorama arroyo nevado.
« Respuesta #30 en: 19/04/2012 - 22:39 »
No está terminado, aún queda darle grosor a las ramas y hacer el tronco uniforme, ahora solo está la estructura.
« Respuesta #31 en: 20/04/2012 - 18:39 »
AbR2ner
  • toys 4 big boys
que bueno si señor. eso es tener imaginacion
« Respuesta #32 en: 23/04/2012 - 17:24 »
Bueno... vamos con pequeños avances, que ahora estoy un poco liao con el cole y no me queda tiempo para este proyecto y para la Fod F-150 que no me olvido de ella tampoco.
Ya he enmasillado el tronco del árbol, aquí os dejo unas fotos generales y una para que veais como ha quedado la corteza, le he echado cola blanca a las ramas para darles espesor, pero al no tener una consistencia firme se han formado gotas, pero no pasa nada, no os asusteis que ya lo estoy arreglando.
Y esto es un bote de hierba electrostática de la marca Citadel que acabo de comprarle a un amigo. A ver como aplico esto para que quede bien, las fibras son super finas y se quedan pegadas en los dedos por la electricidad estática del cuerpo, aunque se quedan pegado a casi todo material que presente una mínima carga estática.
Me mola esta foto, queda muy psicodélica!
« Respuesta #33 en: 23/04/2012 - 17:59 »
Le he dado una cobertura a las ramas para dar espesor y hacerlas más uniformes y proporcionadas, esta vez he hecho una mezcla de cola blanca y harina para hacer una pasta espesa y que quedase esparcida por las ramas y no se hicieran gotas como antes, cuando seque del todo le quitaré algunas gotas feas que han quedao por ahí y le daré un poco de textura a las ramas que ahora mismo se ven muy "suaves".
PD: todavia faltan algunas ramas por echarle la pasta esta, pero es que no tengo ganas de más por hoy.
« Respuesta #34 en: 24/04/2012 - 17:53 »
La he liado parda...  hoy me he puesto a ponerle el agua al riachuelo y como no me quedaba del barníz que eché la otra vez pues he echado otro similar, ambos son barniz para metales, pero por alguna razón debe de haber hecho reacción o que se yo... el caso es que se me ha llenado todo de burbujitas (esto quizá también sea culpa del calor que está haciendo hoy y que he echado una capa demasiado gruesa, por lo que se ha secado la capa superficial, creando burbujas y no dejandolas salir...) y ha cogido un tono anaranjado, cuando este barniz queda totalmente incoloro. Estoy quitando todo lo que puedo y volveré a echar de nuevo barníz, pero a  capitas muy finas...
PD: ya tenía el efecto hielo preparado, he puesto algunos cascotes para ver el efecto.
« Respuesta #35 en: 24/04/2012 - 18:44 »
Mola!
« Respuesta #36 en: 24/04/2012 - 20:01 »
Muy guapo! Te lo estas currando mucho.
« Respuesta #37 en: 25/04/2012 - 00:42 »
Los cascotes de hielo los he hecho poniendo en una bandeja un trozo de film, le he dado forma arrugandolo para hacer esas "grietas" que posteriormente se quedarían marcadas, una vez hecha la forma del film, le he echado una capa de unos 3mm de espesor de barniz para metales y una vez seco, se retira la losa de barniz del film y queda por la parte de arriba liso y por la de abajo con las grietas como una pieza de hielo real.
Al final he quitado todo el agua del diorama, se habían formado demasiadas burbujas y había cogido un color muy anaranjado, no molaba nada, por suerte la primera capa que eché con el otro barniz, se ha quedado como goma y ha salido todo medianamente bien.
« Respuesta #38 en: 25/04/2012 - 01:09 »
Mola lo del hielo
En cuanto a lo de echar capas finas unas encima de otras no se yo eh... porque cuando una capa cristalice y eches otra encima, quizás la unión entre capas hace que el conjunto quede translucido y no todo transparente.
« Respuesta #39 en: 25/04/2012 - 01:23 »
No tiene por qué... y tú deberías de saberlo bien, que has estudiado el tema de las pinturas y lacas...
Siempre y cuando la capa de barníz anterior conserve el brillo, esté limpia y tenga la textura lisa no tiene por qué variar en color... ya si hablamos de hacer algo con demasiado volumen pues sí quedaría translúcido pero por la misma composición del barníz.
« Respuesta #40 en: 25/04/2012 - 01:25 »
eso en el caso de que se adhiera bien, si una vez estén las capas secas, si se despega una capa de otra se quedará translucido.
« Respuesta #41 en: 25/04/2012 - 01:33 »
En ese caso sí podría pasar, aunque las capas no son sólidas que se superponen sino una capa sólida bajo una líquida, esta debe secar sobre la otra haciendo que sea una sola capa, pero reitero lo dicho "Siempre y cuando la capa de barníz anterior conserve el brillo, esté limpia y tenga la textura lisa no tiene por qué variar en color...".
« Respuesta #42 en: 27/04/2012 - 14:09 »
Os pongo el brico de como se hace el efecto hielo.
El efecto hielo  es muy facil de hacer, tanto como poner en un plato, bandeja o cualquier superficie un trozo de film de cocina, este lo estendemos por todo el recipiente haciendo que los bordes de la bandeja queden cubiertos por el film, no se si me explico, trata de hacer que el barniz no pueda colarse por debajo del film porque sino se lia una buena, una vez que tenemos el film puesto hay que ir dando textura, arrugandolo como si se tratase de hielo resquebrajado, una vez hecho eso solo hay que vertir una capa generosa de barniz transparente y dejar que seque, una vez haya secado, se retira el bloque de barniz del plato y con cuidado se va despegando del film, luego se rompe en trocitos a gusto del consumidor y dependiendo de la escala a la que se vaya hacer el diorama.
Poned las placas de hielo observando que la capa más lisa quede hacia arriba y las grietas queden en contacto con el diorama.
Os ilustro con una foto para que veais bien el resultado, ya que el proceso no tiene complicación.
PD: puede que tiempo después de retirarlo del film, empiece a curvarse, esto no es un gran problema ya que cuando vaya a aplicarse sobre el diorama, hay que pegarlo a la superficie (no utilizar cianocrilato porque puede ser que deje la superficie de color blanco) con cola blanca que luego quede transparente o con el propio barniz y puede amoldarse de nuevo a una forma recta.
« Respuesta #43 en: 27/04/2012 - 14:21 »
Así es como quedó el barniz que eché antes, con burbujas y de color naranja :roto2:
« Respuesta #44 en: 27/04/2012 - 14:35 »
Parece que te has hecho los pies mientras comías pitarchos!
