Autor Tema: RadioControl!  (Leído 183998 veces)
Re:RadioControl!
« Respuesta #1155 en: 30/01/2012 - 02:27 »
Es como una granada de humo que le metes fuego con un mechero y suelta humo, pero no es de pirotecnia, ya que las de pirotecnia te dejan un olor a pólvora quemada en la carrocería que es imposible quitar, estas no dejan nada de olor en la carrocería, y cuando está encendida el humo huele a plástico/goma quemada osea que mas real aun jajajaja, dura 60 segundos, frente a los 5 segundos que duran las que probamos de pirotecnia.
RadioControl!
« Respuesta #1156 en: 30/01/2012 - 02:51 »
Re:RadioControl!
« Respuesta #1157 en: 30/01/2012 - 14:34 »
Las que yo hago duran bastante tiempo y te lian una buena con humo, si a la mezcla le añades goma triturada puedes hacer que huela a goma quemada, aunque no te lo recomiendo poner cerca de una carrocería de plástico :elrisas:, quizá enfocado al suelo, metido en un recipiente metálico que aguante el calor y un aislante térmico que lo cubra todo.
Re:RadioControl!
« Respuesta #1158 en: 30/01/2012 - 14:51 »
como las haces? xD
Re:RadioControl!
« Respuesta #1159 en: 30/01/2012 - 15:19 »
nitrato potásico, azucar, bicarbonato sódico y unas cucharadas soperas de agua (para diluir un poco la mezcla), todo ello mezclado en un cazo a fuego lento hasta que quede del color de un mazapán pero que aún esté untuoso para poder introducir en carcasas.
Re:RadioControl!
« Respuesta #1160 en: 30/01/2012 - 15:22 »
leí eso por algún sitio, pero donde encuentras el nitrato potásico? :roto2:
También tengo entendido de que hay riesgo de que se prenda mientras la cocinas, lo cual puede convertir la cocina en una fiesta xD
Re:RadioControl!
« Respuesta #1161 en: 30/01/2012 - 15:28 »
En las farmacias!
Re:RadioControl!
« Respuesta #1162 en: 30/01/2012 - 15:31 »
Lo compré por internet, dos kilos de lo más puro que encontré.
Búscalo aquí, que es donde lo compré:
http://www.colofruit.com/index.html
PD: sí, existe riesgo de que prendas fuego a la mezcla, por eso prefiero usar un poco de agua, para que la mezcla quede líquida mientras está al fuego, cuando ya comienza a evaporarse el agua, hay que llevar cuidado porque se vuelven a reformar los cristales en las paredes del cazo y si es expuesto a mucho calor puede prenderse y hacer una fiesta doble, la primera cuando quemas la cocina y la segunda cuando tu madre se entera.
RadioControl!
« Respuesta #1163 en: 30/01/2012 - 15:32 »
http://www.youtube.com/v/w98e-XbAFbU
Que bestias con las ruedas de palas!
Es hecho por ti con la milcien?
Re:RadioControl!
« Respuesta #1164 en: 30/01/2012 - 15:36 »
El enlace directo al producto, con una cacharra de esas de a kilo ya tienes para hacer el chorra un rato y quemar bosques.
http://www.colofruit.com/spa/item/R164.html?PatronBusquedaDescripcion=potasio
PD: yo compré 2, porque costaban más caros los gastos de envio que el producto en sí, así ya no vuelvo a pedir en mucho tiempo.
Re:RadioControl!
« Respuesta #1165 en: 30/01/2012 - 18:13 »
Algunas tomas son con mi milcien, otras con una nikon (no se cual es pero es bastante pro) y otras con una sony compacta.
Gracias por el enlace miki
Re:RadioControl!
« Respuesta #1166 en: 30/01/2012 - 18:58 »
Me quedo con un Summit, sin duda! y de segundo, el otro mas rapidito, no se como se llama xD
Re:RadioControl!
« Respuesta #1167 en: 30/01/2012 - 18:59 »
Vaya locura ha hecho este con el chasis :roto2:
http://csjunkies.com/viewtopic.php?f=34&t=1213
Re:RadioControl!
« Respuesta #1168 en: 30/01/2012 - 22:37 »
No entiendo nada, explicamelo.
Re:RadioControl!
« Respuesta #1169 en: 30/01/2012 - 23:10 »
los amortiguadores en el paragolpes, y sin porta manguetas, la mangueta sujeta a la pala directamente
