Autor Tema: RadioControl!  (Leído 183966 veces)
Re:RadioControl!
« Respuesta #1065 en: 18/01/2012 - 23:38 »
Y la soldadura en frio? no aguantaría no?
Re:RadioControl!
« Respuesta #1066 en: 18/01/2012 - 23:40 »
nunca la he usado pero no creo que resista, piensa que cuando sueldas estas fundiendo la varilla en si y se fusionan unas con las otras, osea que queda todo hecho una sola pieza, eso es difícil de romper
Re:RadioControl!
« Respuesta #1067 en: 19/01/2012 - 00:00 »
Lo se, pero quizás la resistencia es suficiente, incluso dicen que simplemente mezclando loctite con levadura en polvo se crea una unión brutal, en el Slot incluso hacen piezas haciendo el molde con plastilina y lo rellenan con loctite y levadura, en uno segundos se seca (el loctite con la levadura seca casi instantáneamente), y luego la pieza resultante es extremadamente dura, incluso difícil de lijar y por lo tanto de romper.
Podrías probarlo.
Re:RadioControl!
« Respuesta #1068 en: 19/01/2012 - 00:29 »
Levadura o bicarbonato? Yo siempre he oído y leído bicarbonato es mas yo le pongo bicarbonato.
Re:RadioControl!
« Respuesta #1069 en: 19/01/2012 - 00:37 »
Bicarbonato es una forma, pero con levadura es más fuerte aún la soldadura!
Re:RadioControl!
« Respuesta #1070 en: 19/01/2012 - 00:47 »
quizás sea duro pero no tiene buena adherencia
Re:RadioControl!
« Respuesta #1071 en: 19/01/2012 - 00:52 »
no me compares loctite con casi fusionarlo :roto2:
Re:RadioControl!
« Respuesta #1072 en: 19/01/2012 - 00:55 »
+1 xD
si la maquina está bien regulada (fuertecita) y lo haces con cuidado lo fusionas xD
Re:RadioControl!
« Respuesta #1073 en: 19/01/2012 - 09:23 »
Re:RadioControl!
« Respuesta #1074 en: 19/01/2012 - 13:36 »
Re:RadioControl!
« Respuesta #1075 en: 19/01/2012 - 19:12 »
TORRENTE
  • AUDI A4 AVANT S-LINE....
  • WEAH!!!
Pan de loctite?  ;D
Loctite + "polvillo" de resina yo lo he probado y la unión es cojonudamente buena, pero claro, para hacer estos chasis necesitas una unión "sólida" de los materiales, es decir, que todas las partes una vez soldada sean una misma estructura fija.
Re:RadioControl!
« Respuesta #1076 en: 19/01/2012 - 21:56 »
Solo intentaba animar a Samu para que se haga un chasis con palitos de chupachups pegados con loctite y levadura en polvo, puede parecer una tontería, pero no es del todo una mala idea xD
Re:RadioControl!
« Respuesta #1077 en: 19/01/2012 - 22:25 »
Ale, a comer chupachuses.
Re:RadioControl!
« Respuesta #1078 en: 19/01/2012 - 22:28 »
Chupa, chupa!
Re:RadioControl!
« Respuesta #1079 en: 19/01/2012 - 22:45 »
Hombre, para un Crawler tampoco necesitas muchas resistencia estructural, mientras te hagas un chasis medianamente rígido para soportar todos los componentes, las barras las puedes hacer con pajitas del McDonals si quieres xD
Pero quiero hacerme un Buggy Sand, y eso si necesita mas resistencia estructural para los vuelcos a alta velocidad.
